Sodick / ソディック
超軽量ヘッドと高剛性門型構造で、さらなる高速・高精度加工を実現。省エネ機能搭載のSodick(ソディック)次世代マシニングセンタ。
■ 概要
リニアモータ駆動 マシニングセンタ「UX650L」は、Sodick(ソディック)の最先端技術を結集した高性能マシニングセンタです。すべての主要機構を新設計し、主軸本体を覆う構造体に冷却液を流すことで機械の姿勢変形を抑制。主軸の温度情報と回転速度情報をセンシングし、熱変位を高精度に補正することで、さらなる高速・高精度加工を実現します。
■ 特長
高精度加工:主軸の温度情報と回転速度情報をセンシングし、熱変位を高精度に補正。主軸オリエンテーション機能(オプション)により、振れ精度のバラツキを抑えます。
高速加工:主軸ヘッドの質量を11%軽量化し、リニアスケール配置の最適化と相まって軸応答特性を向上。工具交換時間を従来機「UH650L」と比較して50%短縮しました。
省エネ対応:アイドリングストップ機能を搭載し、一定時間停止中と判断した場合に自動で電源を遮断し、消費電力を削減します。
マシニングレコーダ機能:加工中やエラー発生時の動画や画像を記録し、CNC画面上に表示可能。加工不具合やエラー発生時の原因調査に役立ちます。
■ 仕様
テーブル寸法:750 × 550 mm
ストローク:
X軸:650 mm
Y軸:550 mm
Z軸:300 mm
主軸回転速度:
E25IG:6,000 ~ 40,000 min⁻¹(グリス潤滑)
E25IK:1,500 ~ 60,000 min⁻¹(オイルエア潤滑、オプション)
E32FP:6,000 ~ 40,000 min⁻¹(オイルエア潤滑、オプション)
工具収納本数:20本
工具最大径:φ50 mm
工具最大長さ:110 mm
工作物許容質量:300 kg
機械本体寸法(幅×奥行×高さ):2,145 × 3,704 × 2,510 mm
総電気容量:28 kVA
空気圧源圧力:0.65 ~ 0.7 MPa
空気圧源流量:700 NL/min
クーラントタンク容量:165リットル(水溶性/油性クーラント液、共にオプション)
ソディックのリニアモータ駆動 マシニングセンタ「UX650L」は、さらなる高速・高精度加工を求めるお客様に最適なソリューションです。すべての主要機構を新設計し、省エネ機能を搭載した次世代マシニングセンタです。
■ 詳細はSodick(ソディック) 「オリジナルダイジェストカタログ」をダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ソディック (そでぃっく) |
エミダス会員番号 | 82125 |
日本 神奈川県 横浜市都筑区 |
| 電話番号 | 045-942-3111 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 1183人 | 担当者 | |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
株式会社ソディック
