Sodick / ソディック
Sodick(ソディック)のVN400Q/VN600Qは、医療・航空宇宙分野の高精度部品加工、金型加工に最適。リニアモータ駆動、AI機能搭載のエントリーモデル。
■ 概要
高速・高性能リニアモータ駆動のワイヤ放電加工機「VN400Q」および「VN600Q」は、Sodick(ソディック)が誇る最新技術を結集したエントリーモデルです。医療や航空宇宙分野の高精度部品加工、金型加工に対応し、初心者からプロフェッショナルまで幅広く活用できます。このシリーズは、高速・高精度な加工性能を提供し、さらに省エネ性能にも優れています。
■ 特長
高速・高精度:自社開発のリニアモータにより、高速かつ高応答な加工を実現。
省エネ性能:新型電源「LN3W/LP3W」を搭載し、消費電力を従来比20%削減。
精密熱変位補正:精密熱変位補正機能「TH COM」により、長時間加工でも安定した高精度を維持。
AIアシスト機能:加工アシスト機能「Heart-NC」により、初心者でも簡単に加工プログラムを作成可能。
多機能自動化:テンションサーボ機能や自動ワイヤ結線装置など、数々の自動化機能を標準搭載。
■ 仕様
テーブル寸法:
VN400Q:860 x 740 mm
VN600Q:1150 x 840 mm
ストローク:
X軸:VN400Q 400 mm、VN600Q 600 mm
Y軸:VN400Q 300 mm、VN600Q 400 mm
Z軸:VN400Q 230 mm、VN600Q 310 mm
最大テーパ角度:±15°(板厚:120 mm)
最大加工物寸法(幅 x 奥行 x 高さ):
VN400Q:830 x 700 x 225 mm(噴流加工時)、830 x 700 x 215 mm(浸漬加工時)
VN600Q:1100 x 820 x 305 mm(噴流加工時)、1100 x 820 x 295 mm(浸漬加工時)
最大加工物質量:
VN400Q:500 kg
VN600Q:850 kg
ワイヤ電極径:φ0.1 〜 φ0.3 mm
ワイヤ張力:3 〜 23 N
ワイヤ送り速度:最大 420 mm/sec
機械本体寸法(幅 x 奥行 x 高さ):
VN400Q:2070 x 2920 x 2135 mm(標準配置)、2070 x 2700 x 2135 mm(省スペース配置)
VN600Q:2625 x 3290 x 2245 mm(標準配置)、2625 x 3070 x 2245 mm(省スペース配置)
機械本体質量:
VN400Q:2920 kg
VN600Q:3350 kg
総電気容量:3相 50/60 Hz 11.5 kVA
ソディックの「VN400Q」および「VN600Q」は、高速・高精度な加工を求めるユーザーに最適な選択肢です。これらのモデルは、省エネ性能とAIアシスト機能により、効率的かつ高品質な加工を実現します。
■詳細はSodick(ソディック) 「オリジナルダイジェストカタログ」をダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
株式会社ソディック (そでぃっく) |
エミダス会員番号 | 82125 |
日本 神奈川県 横浜市都筑区 |
| 電話番号 | 045-942-3111 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 1183人 | 担当者 | |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
株式会社ソディック
