創業75年、大手企業様の協力工場(サポーテッドインダストリー)としてものづくりの実績を重ねてまいりました。現在は自社で設計部門を持ち、医療機器、変圧器、巻線機等の産業機器などの自社ブランド製品の製造も行っております。生産拠点は埼玉県三郷市および新潟県胎内市です。以下に営業品目をご紹介します。
① 絶縁物加工部門
② 樹脂成形部門
③ 機械加工部門
④ 組立部門
⑤ 設計部門
⑥ 変圧器の完成外注部門
⑦ 巻線部門
スリット加工【層間絶縁紙(端折含む)、ポリエルテルフィルム等】、断裁加工【プレスボード、ノーメックス(アラミド紙)等】、抜き加工【ルミラー等】、機械加工、【ガラスエポキシ積層板(ガラエポ)、フェノール樹脂積層板(ベーク)等の積層板対応可能
当社は大手変圧器メーカーの下請け工場として、油入変圧器を中心に月産1000台~2000台、そのほか、コイル巻線作業 月産2000~3000台を生産しております。変圧器製造のノウハウを活かして、乾式トランスをお客様のニーズにあわせて自社設計、製造し、ご提供致します。
乾式変圧器に関しては輸入生産機械の電圧調整などの用途等で必要になる場合があります。お客様の使用環境にあわせて個別に設計しますので、是非ご相談ください。
巻線工場として自社で使用する巻線機を自社開発してきました。その過程の中で、ユーザーの立場に立って生産性、操作性、経済性を追及して生まれたのが自動巻線機です。
当社は巻線工場として現在も巻線の製造を請け負っており、油入トランスの完成品の製造も受託しております。その過程で自社で仕様する巻線機を自社開発してきました。その過程の中で、設置スペースをとらず、小型軽量でだれでも容易に操作することができる巻線機として開発されたのが、卓上巻線機 MINI-SERVOです。
最新のサーボ技術を駆使し、卓上タイプでありながら中型巻線機並のパワーをもち、電源はAC100Vですので、場所を選ばずつかうことができます。
○対応コイル寸法 外径MAX600mm 幅MAX400mm 重量MAX90kg
○巻線線径・・・丸線、平角線、ストリック線 φ0.1~9.9mm
1)最新のサーボ制御技術を駆使することにより、送りピッチの調整を0.01mmから9.99mmまで、最小0.01mmから、デジタルスイッチにてワンタッチで容易に設定することができます。
2)巻き数設定も電子カウンターのデジタルスイッチにて99999まで6段設定することができます。(メモリー機能付き)
3)クッションスタート、スローダウン、自動停止機能を備え、任意の位置に設定することができ、また自動運転を容易に行うことができます。
4)サーボ機構採用により、主軸と線送り機構を連動させる駆動機構部がないために、機械がコンパクトです。
5) ボビンの着脱はワンタッチで行えます。
6)対応コイル寸法 外径MAX600mm 幅MAX400mm 重量MAX90kg
7)巻線線径・・・丸線、平角線、ストリック線 φ0.1~9.9mm
産業用機械設計( 設計 / 産業機器設計 ) |
吉田電材工業 株式会社 (よしだでんざいこうぎょう) |
自社ホームページURL | http://www.yoshida-denzai.co.jp/ |
日本 東京都 台東区
担当者 | 吉岡得也 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 社員数 | 240人 |
| 年間売上高 | 900,000 万円 | エミダス会員番号 | 81730 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 医療機器設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 産業用機械設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 マシニング加工(樹脂) ルーター加工 フライス加工(樹脂) 旋盤加工(樹脂) |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 アウトサート成形 圧空成形 ブロー成形 熱硬化性樹脂 少量対応 60t未満 60t~300t 300t~1000t |
| 製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 電気機械器具製造 |
| 製品製造 | 医療機器製造 | 医療機器製造 |
| 製品製造 | 機械・製品製造 | 紙製品製造 |
吉田電材工業 株式会社
