クーラントフィルターの精度選びは、加工品質や工具寿命を大きく左右する重要なテーマです。しかし、現場では「何µmを基準に選べばよいのか分からない」という声も多く聞かれます。本記事では、フィルター精度の基本的な考え方から、加工内容ごとの推奨値、さらに一次濾過との組み合わせまで、幅広い視点で分かりやすく解説します。フィルトレーション技術の基礎知識と最新動向も含め、明日から使える選定ガイドとしてご活用ください。
【加工内容で異なるフィルター精度の基準】
フィルター精度とは、捕捉できる粒子径を示す数値で、µm(マイクロメートル)で表されます。粗加工では50µm程度でも問題ない場合がありますが、精密加工では3µm以下の微細スラッジが品質に影響することも珍しくありません。過剰に高精度なフィルターを選ぶと目詰まりしやすく、交換頻度が増えてコストが跳ね上がるため、加工精度と運用コストのバランスを見極めることが大切です。
【加工業種別に見る推奨フィルター精度】
加工の種類によって求められる濾過レベルは大きく異なります。ここでは一般的な目安を紹介します。
・自動車部品加工 10〜20µm
・一般機械加工 10〜30µm
・金型加工 5µm前後
・工具研削 3〜5µm
・電子部品や光学部品の超精密加工 1〜3µm
さらに、サイクロンやマグネットなどの一次分離を組み合わせると、フィルターの負荷を減らせるため、最終的なフィルター寿命の延長につながります。
【一次濾過と二次濾過を使い分ける考え方】
効率的なフィルトレーションは、粒子のサイズに合わせて工程を分けることで実現できます。
・一次濾過(マグネットセパレータ/サイクロン)
鉄粉や粗い粒子を高速かつ低コストで除去
・二次濾過(カートリッジフィルター/精密フィルター)
微細スラッジを確実に除去し混濁や精度不良を防止
この二段構成を取ると、最終フィルターが過負荷になることを防ぎ、安定した濾過性能を保ちながらコストも抑制できます。
フィルター精度の選定は、加工品質・設備保全・コスト管理のすべてに関わる重要な判断です。まずは加工の種類と求める仕上がりを明確にし、それに見合ったµm精度を選ぶことが第一歩です。また、一次濾過や前処理を組み合わせることで、無駄のない濾過システムを構築できます。フィルター選びに迷う場合は、現場条件を把握した専門家へ相談することで、最適な濾過レベルを見極めることができます。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
サンメンテナンス工機では、加工現場が抱えるフィルター精度選定の悩みに対し、豊富なフィルトレーション技術と多彩な濾過装置のラインナップで最適な解決策を提供している。精密濾過装置SMK RAPTORやSGLシリーズは、3マイクロメートル以下の微細スラッジを高効率で捕集し、加工精度の安定化と加工機の長寿命化に大きく寄与する。また、WP-FILTERなどのサイクロン方式による一次分離や、FWCフィルターのようなワンタッチ交換式の高性能フィルターによって、現場の負担を減らしながら必要な濾過レベルを柔軟に組み合わせることが可能である。さらに、廃液再生サービスやマイクロファインバブル技術など、環境負荷の低減とコスト削減を同時に実現する取り組みも積極的に展開している。加工条件に応じた最適なフィルター精度の提案を通じて、品質向上と生産性向上の両立を支援し、ものづくり現場の信頼できるパートナーとして価値を提供し続けている。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
