工場全体の生産性を高める際、クーラント管理は見落とされがちな領域です。しかし、加工品質から設備稼働率、工具寿命、メンテナンス頻度に至るまで、現場のあらゆる指標に影響を与える重要な要素です。本記事では、クーラントの清浄度とフィルトレーション技術が生産効率にどのように作用するのかを、豆知識や最新技術も交えながら解説します。
【クーラント清浄度が生む品質と安定稼働のメカニズム】
クーラントに混入したスラッジは、加工面粗さの悪化、工具摩耗の増加、ポンプ詰まりやフィルター目詰まりなど多様なトラブルを引き起こします。これらは不良率の上昇や設備停止につながり、生産計画の遅延を生む原因になります。特に精密加工では3µm以下の微粒子でも加工に影響が出るため、高精度濾過は顧客要求品質を満たすための必須条件となっています。クーラントが常に清浄であれば加工精度が安定し、再加工や手直しが減ることで結果的に稼働率を高い状態に保つことができます。
【生産性向上に寄与するフィルトレーションの効果】
工場全体の効率を高めるうえで、フィルター濾過性能の向上はさまざまな効果をもたらします。
・不良率の低下
・設備停止時間の短縮
・クーラント交換頻度の減少
・工具寿命の延長
・現場の清掃作業負荷の低減
たとえば、ろ過精度が高まることでクーラント交換回数が減れば、計画停止時間自体が減り、担当者の作業工数も軽減されます。さらに、スラッジが少ない環境は加工抵抗を下げるため、工具の欠けや摩耗も抑制されます。こうした複合的な効果が、生産性の底上げにつながります。
【次世代トレンド:ファインバブル技術とクーラント管理】
近年の注目技術の一つが、ウルトラファインバブルやマイクロファインバブルの活用です。微細気泡は液中に長時間滞留し、工具とワークの接触部へ入り込むことで加工抵抗を低減します。また、気泡が消滅する際に発生する活性酸素がクーラントの腐敗を抑える作用を持ち、クーラント寿命の延長にもつながります。平均100ナノメートルほどのバブルが加工中の微細な隙間に入り込むことで洗浄性も向上し、結果として品質安定にも寄与するため、現場での普及が進みつつある技術です。
クーラント管理は、工場の生産性に直結する重要な領域です。フィルトレーション技術によってクーラント清浄度を高く保つことは、加工品質の安定、設備トラブルの減少、工具寿命の延長など多方面にメリットをもたらします。さらに、ファインバブルなど新技術も登場し、クーラント管理は今後ますます高度化していきます。これまで後回しにされがちだった領域こそ、生産性改善の大きな伸びしろとなる可能性があります。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
生産性向上の鍵となるクーラント管理を強化するために、サンメンテナンス工機は独自のフィルトレーション技術を長年培い、多様な現場課題に応える精密濾過装置を提供してきました。代表的な精密濾過装置RAPTORシリーズは、高性能ファイバー濾紙と世界初のWカプラ方式フィルターを採用し、3マイクロメートル以下の微細スラッジも一度の通過で除去します。これにより加工精度の安定、工具寿命の延長、クーラント液や作動油の長寿命化を実現し、廃液排出量の大幅削減にもつながります。さらに、ウルトラファインバブル技術を組み込んだUFBモデルでは、クーラントの洗浄性と劣化抑制効果を高め、設備停止の抑制や品質向上を後押しします。こうした技術は、不良率の減少や停止ロスの低減といった現場改善に直結し、工場全体のパフォーマンス向上を確実に支えています。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
