クーラントタンク清掃は、多くの工場現場で重労働と生産停止を伴う厄介な作業として扱われています。タンク底部に蓄積するスラッジや切粉が悪臭や腐敗を招き、加工精度への影響も無視できません。本記事では、クーラントタンク清掃の頻度を大幅に減らすための方法として「フィルター濾過技術(フィルトレーション)」に着目し、現場の負担軽減と生産性向上を両立する考え方を紹介します。
【濾過の必要性とクーラント汚染の仕組み】
加工現場では、切削や研削により発生した微細な金属スラッジがクーラント液中に混入し、沈殿・腐敗を引き起こします。この汚れはタンク底部でヘドロ状に凝集し、ポンプ詰まりや悪臭、生産停止を伴う清掃作業の原因となります。特に水溶性クーラントでは微生物が繁殖しやすく、液寿命が短縮することも問題です。適切な濾過を行わない場合、加工精度の低下、工具摩耗の進行、機械停止リスクなど、さまざまなトラブルが連鎖的に発生します。
【フィルター濾過技術で清掃作業を大幅削減できる理由】
フィルター濾過技術を導入することで、タンク清掃の頻度は劇的に減少します。スラッジを常時回収し、タンク底に沈殿する前に除去できるためです。近年の濾過装置は性能が向上しており、数ミクロン以下の微細スラッジを1パスで捕集する高性能フィルターや、液飛散を防ぐ清潔なワンタッチ交換方式が広く採用されています。結果として、従来は毎月必要だったタンク清掃が半年から年1回にまで延長できた例もあります。清掃作業の段取り時間を減らし、生産停止を最小限に抑えられる点が現場で高く評価されています。
【最新フィルトレーション豆知識:ファインバブル技術との組み合わせ】
近年注目されているのが、フィルター濾過と「ファインバブル技術」を組み合わせたクーラント管理です。「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。ウルトラファインバブルは100ナノメートル程度の極微細な泡で、クーラント液中を長時間漂うことで、スラッジの付着を抑制し、工具摩耗の低減、洗浄性の向上に役立ちます。泡が消滅するときに生じる活性酸素にはクーラント劣化を抑える効果もあり、腐敗しやすい水溶性クーラントにおいて強い味方となります。また、キャビテーション方式により外気を取り込まずに微細バブル生成が可能となり、液の酸化を防ぐ点でもメリットがあります。加工精度の安定化やクーラント寿命延長に役立つ技術として、機械加工分野で急速に普及しつつあります。
クーラントタンク清掃の負担は、フィルター濾過技術を活用することで大幅に軽減できます。スラッジ蓄積を抑えることで清掃頻度が減り、生産停止時間を最小限に抑えることが可能です。また、最新のファインバブル技術を組み合わせれば、加工品質や工具寿命の向上、クーラントの長寿命化にもつながります。タンク清掃の手間に悩む現場ほど、フィルトレーションの見直しは大きな効果をもたらします。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
サンメンテナンス工機は、長年培ってきた濾過技術と独創的な発想を基盤に、現場が抱えるクーラント管理の負担を根本から軽減する精密濾過装置を提供している。独自開発のWカプラ方式フィルターを採用したSMK RAPTORやSGLなどの装置は、数ミクロン以下の微細スラッジを一度の通過で確実に捕集し、タンク内の沈殿物を大幅に減らすことで清掃頻度を飛躍的に低減させる。さらに、ケース一体型フィルターによるワンタッチ交換や液飛散のない構造は、作業環境の改善とダウンタイム削減にも寄与する。加えて、ウルトラファインバブル搭載モデルでは洗浄性や工具寿命向上といった付加価値を提供し、生産性と品質の両立を実現している。現場に寄り添った発想と、実加工環境で磨き上げてきた技術により、クーラント管理の省力化を強力に支援している。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
