航空機
切削加工の現場では、旋盤やマシニングセンタを回していると、必ず「切粉(切りくず)」問題がつきまといます。目に見える大きな切粉はチップコンベアなどで除去できますが、細かい切粉やスラッジがクーラント液中に滞留することでノズル詰まり、冷却流量低下、工具寿命の短縮などのトラブルを招きます。本記事では、こうした悩みを抱える現場に向けて、ろ過技術(フィルトレーション技術)の原理・方式・導入効果・最新動向を詳しく紹介し、「切粉処理=ろ過導入」が生産品質と効率を高める常識になりつつある理由をお伝えします。
【切粉トラブルの実態と現場での影響】
切削加工では素材を削る過程で金属粒子(切粉、微細切削粉、スラッジ)が必ず発生します。例えば鋳鉄加工では粉状の切粉が多く発生し、これがクーラント液内に混入してタンク底に沈殿しやすくなります。この沈殿物が蓄積すると、冷却液の流路を阻み、ノズル詰まりや流量低下を招き、やがて工具摩耗、不良品の発生、機械停止のリスクが高まります。
【具体的なトラブル事例】
ノズル詰まりによって冷却液がうまく噴射できず、発熱や焼き付きの発生
冷却ポンプのストレーナーへの目詰まり
タンク底のスラッジが腐敗や異臭の原因となり液の劣化を促進
頻繁な清掃作業による生産停止時間とメンテナンス負荷の増大
これらは「クーラントろ過が未整備である」ことが根本原因になるケースが多く、適切な濾過方式の導入は現場改善につながります。
【フィルトレーション技術の基礎原理と方式】
ろ過技術とは、固形物を流体から分離する技術のことです。分離方式や機構は多岐にわたり、以下のものが代表的です。
サイクロン方式(遠心分離型)
液体を高速回転させて遠心力で固形物を外周に吹き飛ばす方式。メンテナンスが容易でフィルター交換が不要。
紙ベルトフィルター方式
不織布やろ紙を通してクーラントをろ過。ろ紙密度を変えて精度を調整でき、一般的な加工現場で広く利用されている。
プレコートフィルター方式
濾過助材をフィルター表面に塗布し、微細スラッジを捉える方式。高精度なろ過が可能。
逆洗式フィルター方式
フィルターに逆方向の流れを与えて目詰まりを除去。フィルター交換頻度を下げられる。
中央集約型ろ過システム
複数の工作機械からクーラントを集め、中央でろ過処理する方式。管理の一元化が可能で運用コストを低減。
膜ろ過方式(メンブレン式)
半透膜を通過させて微細粒子を除去する方式。超微粒子まで除去可能だが、膜の目詰まり防止策が必要。
【クーラントろ過装置導入のメリットと事例】
ノズル閉塞や詰まりの防止
細かい切粉をリアルタイムで除去することで流量を安定化
工具寿命の向上と加工品質の安定
異物の混入による摩耗を防ぎ、加工精度を維持
清掃頻度の削減
タンク底のスラッジ沈殿が減少し、定期清掃の手間を軽減
クーラント液の長寿命化
液の清浄度維持により交換サイクルを延ばし、液コストを抑制
環境・SDGs対応
廃液やスラッジの削減によって資源循環と環境保全に貢献
導入事例としては、遠心分離型フィルターで10μmレベルのスラッジを98%以上除去した例、集中ろ過で設置スペースを60%削減した例、プレコート方式でオイル交換期間を大幅に延ばした例などがあります。
【最新トレンドと豆知識】
膜ろ過+乱流促進子技術
3Dプリントによる乱流発生構造を組み込み、透過流束を130%向上させた研究が進行中。
多孔質密度傾斜フィルター構造
フィルター内部の空隙率を変化させ、捕捉性能と長寿命を両立する新構造。
セントラルクーラントネットワーク
生産ライン全体でクーラントを集中処理する中央ろ過方式が普及しつつある。
豆知識
クーラント液中には切粉以外にも油分が混入することが多く、スキマーで油膜除去を行うことがある。
フィルター材の選定では空隙率、耐薬品性、逆洗耐性などのバランスが重要。
フィルター目詰まりは表面付着だけでなく、内部閉塞も原因になる。
【導入検討時のポイントと注意点】
導入前のチェックポイント
切粉特性(材質・粒径・比重)の把握
処理流量との整合性
メンテナンス性と交換性
運用コストと省力効果の比較
将来の拡張性や集中管理対応
注意すべき点
軽金属粉は遠心分離では分離しにくい
極微細スラッジには膜ろ過やプレコートが有効
運用不適切だとフィルター性能が低下
初期導入コストを長期運用コストで比較する必要あり
切削加工現場における切粉・スラッジトラブルは、生産性低下や機械停止の原因となります。フィルトレーション技術を導入することで、ノズル詰まり防止、品質安定、清掃軽減、コスト削減、環境対応といった多面的な効果を得られます。紙ベルト式、遠心式、プレコート式、膜式、集中型など方式は多様化しており、加工条件に応じた選定が重要です。切粉処理の新常識として、ろ過装置の導入は今や生産現場に欠かせないステップとなっています。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、創業以来40年にわたり「ものづくり現場の課題解決」に真摯に取り組み、独自のフィルトレーション技術で切削加工環境の革新を進めてきました。同社の精密濾過装置シリーズは、高精度フィルターと遠心分離技術を組み合わせることで、微細なスラッジや切粉をリアルタイムに除去し、クーラント液を常に清浄な状態に維持します。特にフラッグシップモデル「SMK RAPTOR」は、世界初のWカプラ方式フィルターを採用し、1パスで高速かつ超精密な濾過を実現。さらにウルトラファインバブル搭載モデルでは、液中の微細気泡が洗浄性を高め、工具の長寿命化と加工品質の安定に貢献します。これらの装置は、清掃やフィルター交換の手間を減らすだけでなく、廃液ゼロ化やCO2排出削減といった環境面にも寄与。サンメンテナンス工機は、フィルター技術と再資源化のノウハウを融合させ、コスト削減・品質向上・環境保全の三位一体を実現するフィルトレーションソリューションを提供し続けています。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
