【製造業が抱える「廃液問題」とは】
製造現場では切削液や研削液などのクーラントが日常的に使用されますが、これらは使用後に産業廃棄物として処理されるため、環境負荷の要因となります。しかも、処理費用や新液の購入コストも企業にとっては大きな負担です。そんな中、注目されているのがフィルターろ過技術。クーラント液を浄化して再利用することで、廃液の排出量を大幅に削減し、同時に環境とコストの両面で優位性を発揮します。
【高精度フィルターが叶える再利用と資源循環】
最新のフィルター濾過装置では、3μm以下の微細なスラッジも確実に除去でき、1パスの高速処理でクーラント液のクリーン化が可能です。特に、精密濾過フィルターを活用すれば、新液の補充頻度が減るためCO2排出量の抑制にもつながります。また、回収されたスラッジからはレアメタル(例:タングステン)を抽出して再資源化する事例も増えており、循環型社会への貢献が実現します。
【フィルターろ過で作業環境も改善】
フィルター濾過は、液体中の不純物を取り除くことでクーラントミストの発生を抑え、作業環境の衛生面にも好影響を与えます。特に、密閉型フィルター構造やセンサー付き自動停止機能が搭載された最新装置では、液体の飛散や液漏れを未然に防止し、安全性が格段に向上。さらに、活性酸素の発生による液の殺菌作用も期待できるため、クーラント液の劣化や悪臭の原因も低減します。
【ウルトラファインバブルが加速する次世代ろ過】
近年では「ウルトラファインバブル」技術の導入も進んでいます。これは直径100ナノメートルほどの微細気泡が、クーラント中の隙間に入り込むことで、工具の摩耗を防止し、加工精度を高める技術です。外気を使わず生成されるため、液の酸化を防ぎ、クーラントの長寿命化にも貢献。ウルトラファインバブルは登録商標であり、今後ますます製造現場の標準機能になると予測されます。
フィルター濾過技術は、廃液削減だけでなく、環境負荷軽減・作業安全性・コスト抑制という多面的な効果を持つソリューションです。今後の製造業において、SDGsや環境経営に真剣に取り組むための“第一歩”として、フィルター濾過の導入は極めて有効です。技術の進化とともに、より持続可能でスマートなモノづくりが広がっていくことが期待されます。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機では、精密濾過装置「SMK RAPTOR」シリーズをはじめとする独自開発のフィルトレーション技術により、製造現場の廃液・廃油削減に大きく貢献しています。世界初のWカプラ方式フィルターや、超精密濾紙を採用したFWCフィルターなど、高精度かつ高速な濾過を実現し、スラッジを極限まで除去。さらに、使用済みフィルターの回収から資源リサイクルまで一貫対応し、レアメタルの再資源化も推進しています。水溶性クーラント向けには、ウルトラファインバブル(UFB)技術を搭載した装置も提供しており、加工精度の向上と工具寿命の延長に寄与。同社の技術は、環境負荷低減とコスト削減の両立を可能にし、持続可能なモノづくりの実現に向けた強力な支援となります。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
