【悪臭・汚れ・粉塵…職場環境の悩みはクーラント液が原因かもしれません】
加工現場では、クーラント液の管理が職場の空気環境や作業者の健康、安全衛生に大きく影響します。特に、クーラント液の劣化によって発生する悪臭や有害ミスト、床や設備へのスラッジ堆積は、5S活動を推進するうえでも見過ごせない課題です。本記事では、フィルターろ過によるクーラント管理がなぜ重要なのか、そしてどのように職場環境を変えるのかを、最新の知見とともに解説します。
【なぜクーラント液は臭くなるのか?】
使用されたクーラント液は、スラッジや金属粉、細菌などが混入し、徐々に腐敗していきます。タンク内の表面がスラッジで覆われると酸素が供給されず、嫌気性菌が増殖し腐敗臭を発します。この悪臭は作業者にとってストレスとなるだけでなく、頭痛や皮膚トラブルの原因となることもあります。また、従来の珪藻土フィルターでは交換時に粉塵が飛散し、作業環境をさらに悪化させてしまいます。
【フィルターろ過で現場が変わる】
フィルターろ過装置を導入し、常時クーラント液を清浄に保つことで、腐敗や臭気の発生は大幅に抑制されます。とくに密閉構造のフィルターは液飛散を防ぎ、作業エリアをクリーンに維持可能。また、スラッジの自動回収機能付きの装置を使用すれば、タンク内や床への汚泥の堆積も防げ、清掃負担も軽減されます。これらの技術は労働安全衛生法の対策としても有効で、安全で快適な職場づくりに直結します。
【微細バブルでクーラントの鮮度を保つ】
近年注目されているのが、ウルトラファインバブル(UFB)技術との融合です。これは、クーラント液に平均直径100ナノメートルの微細な泡を生成し、スラッジの付着防止やクーラントの長寿命化に貢献します。キャビテーション方式で生成されたUFBは、液の酸化を防ぎ、腐敗しにくいクーラント環境を維持。活性酸素の殺菌効果により、菌の繁殖も抑制されます。UFBは目に見えないレベルで機械や工具の洗浄性を高めるため、工具寿命の延長や加工精度の安定にも寄与します。
クーラント液のろ過は、ただの「メンテナンス」ではありません。作業環境の清潔さ、作業者の健康、安全性、ひいては製品品質にまで直結する、極めて重要な管理項目です。清浄なクーラントを維持することは、悪臭や汚れの根本原因を絶ち、5Sの実践をサポートする有効な手段です。さらに、UFB技術の導入により、次世代の職場環境改善も現実のものとなりつつあります。安全で快適な職場づくりの第一歩として、今こそフィルターろ過技術の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機は、30年以上にわたりフィルトレーション技術の革新を追求してきました。精密濾過装置「SMK RAPTOR」や「バブパワー2」は、独自の構造とマイクロファインバブル生成技術により、クーラント液の清浄度を飛躍的に向上。悪臭の発生を抑え、スラッジの付着を防ぎ、現場の清掃負担を軽減します。Wカプラ方式によるケース一体型フィルターは、液飛散を防ぎ、交換作業もワンタッチ。さらに、精密濾過フィルター「FWC」は3μm以下のスラッジを捕捉し、長寿命かつ高精度なろ過を実現します。同社は濾過から廃油再生、現地出張サービスまで提供し、清潔・安全な職場環境づくりに貢献しています。クーラント管理の最適化を目指す現場にとって、サンメンテナンス工機のフィルトレーションソリューションは、まさに実効性ある一手です。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
