【加工精度を脅かす「見えない敵」スラッジとは】
精密加工の現場では、わずかな寸法誤差が製品の品質を左右します。その背後に潜む意外な要因の一つが、クーラント液中に混入する微細スラッジや切粉です。冷却・潤滑・洗浄の役割を果たすクーラントが汚染されることで、冷却効率が低下し、加工時の温度上昇や工具摩耗を招き、結果的に寸法精度のばらつきや表面粗さの悪化を引き起こします。
【公差不良と表面傷の主因は液中の異物】
クーラント中に浮遊する微細な砥粒や金属粉は、加工面にわずかながら傷を残し、スクラッチや光沢不良といった仕上げ面のトラブルを誘発します。とくにナノメートル精度が求められる超精密加工やセラミック・超硬素材では、その影響が顕著に現れます。スラッジが多い環境では、加工公差±1μmの実現が難しくなり、結果として不良率や再加工コストが増大します。
【高精度フィルターで清浄度を飛躍的に向上】
こうした問題に対し、3μm以下の粒子をも捕捉可能な精密フィルターを導入することで、クーラント液の清浄度は劇的に向上します。遠心分離や多層濾過構造を組み合わせたシステムでは、従来除去が難しかった微細スラッジまでしっかり取り除くことができ、安定した加工精度の確保につながります。また、工具寿命の延長や仕上げ品質の均質化にも効果的です。
【加工の安定化が実現する3つの効果】
以下のような効果が、高精度フィルトレーションの導入によって得られます。
・寸法ばらつきの低減と公差遵守率の向上
・スクラッチや表面荒れの発生抑制
・冷却・潤滑性の維持による工具摩耗の低減
これにより、製造現場では再加工や不良処理の工数が減少し、ランニングコストの削減とともに生産性の向上も期待できます。
【クリーンなクーラントがもたらす品質革新】
品質に直結するクーラント液の清浄度は、精密加工の安定性を支えるインフラともいえる存在です。清浄な加工環境が整えば、加工機の故障率も低下し、トータルでの生産ライン効率が向上します。微細スラッジが加工を狂わせるリスクを未然に防ぐためにも、フィルトレーション技術は今後さらに重要性を増していくでしょう。
クーラント液中の微細スラッジは、加工精度や表面品質に深刻な影響を及ぼす“見えない敵”です。高精度フィルターによる精密濾過の導入は、その対策として極めて効果的であり、寸法精度の安定化、工具寿命の延長、品質向上といった複合的なメリットをもたらします。品質に厳しい現場こそ、フィルトレーションの見直しから始めるべきかもしれません。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機では、クーラント液の清浄度を飛躍的に高めるために、3μm以下の微粒子まで確実に除去可能な精密フィルター技術を独自に開発し、製品化しています。特に注目されるのが、ウルトラファインバブル(UFB)技術を搭載した精密濾過装置「UFBSSシリーズ」です。この装置はキャビテーション方式により、クーラント液中に約1億4000万個/ccの微細な泡を生成し、液中の異物や汚れを物理的に除去。さらに、活性酸素の働きにより液の劣化を抑え、工具寿命や加工精度の安定化に貢献します。長年の加工実績と現場ノウハウを活かし、同社のフィルトレーション技術は精密加工の信頼性を支える品質インフラとして、数多くの現場から高い評価を得ています。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
