【加工現場の品質と安全を左右するクーラント液の清浄度】
切削や研削などの加工工程において不可欠な存在であるクーラント液。しかしその液が汚れていた場合、目に見えないトラブルが蓄積し、加工精度や作業環境に重大な影響を及ぼします。本記事では、現場でよく見られる5つの悪影響とそのメカニズムを詳しく解説します。
【加工精度の低下と表面傷の発生】
クーラント液中に残留する切粉や砥粒は、加工中にワークに再付着することで微細な傷や寸法誤差の原因となります。特に研削加工では、3μm以下の微細スラッジが表面粗さに直接影響し、製品の品質不良を引き起こすケースも少なくありません。これは、精密加工における工程で致命的な問題に直結します。
【工具寿命の短縮によるコスト増加】
汚染されたクーラント中では、細かなスラッジが加工工具の刃先に接触し、摩耗を早めることが知られています。結果として工具交換の頻度が増え、コストだけでなく段取り替えの手間による生産性の低下も招きます。最終的には、生産計画全体への悪影響が避けられません。
【工作機械の故障リスクの増加】
冷却経路にスラッジが堆積すると、配管やフィルターが詰まり、ポンプの故障や過熱による緊急停止が発生することも。予防保全の観点からも、クーラント液の濾過状態のチェックは欠かせません。トラブル発生時には、修理費用と稼働停止による損失の両方が発生します。
【作業環境の悪化と健康被害】
タンク内に蓄積したスラッジは、時間とともに腐敗し悪臭を放つようになります。悪臭は作業者の快適性を損ね、さらには肌荒れやアレルギー症状などの健康被害にもつながる恐れがあります。快適な職場環境を維持するためにも、液の衛生状態の管理が求められます。
【廃液処理費と消耗品交換頻度の増加】
クーラント液が汚れていると、交換頻度が高くなり、そのたびに廃液処理費や新液購入コストがかさみます。また、濾過フィルターなどの消耗品の寿命も短くなり、定期的なメンテナンスコストが見過ごせないレベルに達します。
クーラント液の汚染は、品質低下、設備損傷、コスト増、環境悪化と、製造現場にとって見過ごせない問題を引き起こします。これらを未然に防ぐには、定期的な濾過とメンテナンスが不可欠です。近年では、ウルトラファインバブル(UFB)技術を活用した濾過装置も登場し、より高精度かつ衛生的な液管理が可能となっています。今こそ、加工液の管理方法を見直す時期ではないでしょうか。
◆サンメンテナンス工機の取り組み
有限会社サンメンテナンス工機では、精密加工の現場で深刻化するクーラント液の汚染問題に対し、独自のフィルトレーション技術で包括的な解決策を提供しています。特許取得済の「Wカプラ方式」を採用した濾過装置「SMK RAPTOR」シリーズは、3μm以下のスラッジも1パスで高速濾過し、加工精度の向上と機械寿命の延長を同時に実現。さらに、ウルトラファインバブルを用いたUFBモデルでは、クーラント液の劣化抑制や工具の摩耗軽減にも効果を発揮します。定期的な液の濾過管理と再利用を可能にすることで、廃液の削減とコスト抑制、さらには作業環境の改善にも貢献。フィルター交換から濾過ユニットの設計、現地出張サービスまで一貫したサポート体制を構築し、現場の持続可能な生産活動を力強く支援しています。
※「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
