【製造現場の効率と品質を守る「ろ過」の力】
製造業において、液体の「ろ過」は見えないところで重要な役割を果たしています。なぜ液体をろ過する必要があるのでしょうか?それは加工液や作動油などが長期間使用されるうちに微細なスラッジ(切削くずや金属粉)や酸化物、不純物を多く含み、機械や製品の品質に悪影響を及ぼすからです。これらの不純物を取り除くことは、安定した製造品質の維持、機器の寿命延長、さらにはコストの削減にもつながります。
【ろ過の種類と目的別事例】
工業用ろ過には、その用途や目的に応じてさまざまな方式が用いられています。
・微粒子除去(精密濾過):電子部品や医療機器など、高い清浄度が求められる製品の加工液で使用
・オイル濾過:作動油や潤滑油の寿命延長のため、粒子や水分を除去
・遠心分離ろ過:高粘度液体や大量スラッジを含む液体に対して有効
・クーラント再生:再利用が可能な液体の循環利用を可能にするシステム
例えば、機械加工の現場では、クーラント液中に混入するスラッジを放置すると加工精度が著しく低下することがあります。精密濾過装置を導入することで、その液体をクリーンに保ち、製品不良を防止できます。
【ろ過がもたらす経済的メリット】
フィルターによる濾過は、単なるメンテナンスではありません。加工液やオイルを清浄に保つことで、以下のような経済的メリットが得られます。
・液体の再利用による廃棄コストの削減
・機器のトラブル減少によるメンテナンス費用の低減
・部品や工具の長寿命化
・加工精度の維持により製品の不良率低下
また、最新の濾過技術にはIoTによる自動監視機能が搭載されており、フィルターの寿命や流量をリアルタイムで把握できる製品も登場しています。
【ろ過技術の今後と知っておきたい豆知識】
近年では「ウルトラファインバブル(UFB)」などのナノテクノロジーを活用した濾過技術が注目されています。これは液体中に直径100ナノメートル以下の微細な気泡を発生させ、クーラント液中の不純物を除去したり、殺菌作用を持たせることで液体の長寿命化を図るという技術です。実際、UFB技術を活用することで、加工機のドレスインターバルの延長やスラッジの固着防止などが期待されています。
工業用ろ過は、ただ液体をきれいにするだけでなく、製品品質の安定化、生産性の向上、コスト削減といった多くのメリットをもたらします。さらに、環境配慮や持続可能な生産活動の実現にも貢献できる重要な技術です。
工業用ろ過の目的である不純物除去や液体の再生、品質維持に対して、サンメンテナンス工機のフィルトレーション事業は極めて高い効果を発揮します。特に、独自開発の精密濾過装置やフィルター技術は、1PASSでの高速濾過を可能とし、スラッジによる加工トラブルを未然に防止。また、廃液の再生やレアメタルの回収など、資源循環にも貢献しています。作業現場の環境改善、コスト削減、環境負荷の軽減を同時に実現できるソリューションを提供しており、持続可能なものづくりに不可欠な存在です。
【企業情報】
有限会社サンメンテナンス工機
所在地:名古屋市緑区鳥澄2丁目103番地
TEL:052-624-8481
FAX:052-624-8509
HP:https://www.smk-web.co.jp/index.html
有限会社 サンメンテナンス工機 (さんめんてなんすこうき) |
エミダス会員番号 | 81472 |
日本 愛知県 名古屋市緑区 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | 052-624-8509 |
| 資本金 | 8,000 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 30人 | 担当者 | 深井 彰浩 |
