最終更新日: 2023-07-11
株式会社イワシタは長尺マシニングセンタの製造を中心とした工作機械メーカーです。注文製作機においてはワーク、加工内容、仕様等細かいところまでお客様と打ち合わせをさせていただき提案をいたします。お気軽にご相談下さい。
■長尺マシニングセンタ(テーブル仕様)です。■アルミ、鉄、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の長尺材加工に最適です。最大8mまでの実績がございます。■近年、航空機、鉄道車両のアルミ合金フレーム等の加工に活躍しています。
■長尺マシニングセンタ(テーブル仕様)です。■アルミ、鉄、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の長尺材加工に最適です。最大8mまでの実績がございます。■近年、航空機、鉄道車両のアルミ合金フレーム等の加工に活躍しています。■ツールマガジンがコラムに内蔵しており、任意の位置で工具交換することが可能です。■テーブル仕様、エアーバイス仕様が選べます。■横型の実績もございます。
■2番タイプのNCフライス盤(写真はNR2です。) ■テーブルサイズ 1100mm×280mm ■最大移動量 左右700mm、前後300mm、上下400mm ■NCプログラム運転、加工ガイダンス運転、汎用機(X・Yメカハンドル仕様)と3つの使い方が可能
■2番タイプの汎用フライス盤(写真は2VBです。) ■テーブルサイズ 1100mm×280mm ■最大移動量 左右700mm、前後300mm、上下400mm ■XYZ3軸ともボールネジ仕様 ■左右・前後は適切な送り速度が得られるサーボモータでの無段変速仕様 ■立フライス盤2VB、ラム型立フライス盤2RCは主軸無段変速仕様
■門形マシニングセンタです。■テーブル固定、主軸移動形により省スペースで幅広い加工領域を実現しました。■アルミ、鉄、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、樹脂の板材加工に最適です。
■刃物径、ワーク寸法、切断精度等、詳細にわたってお打ち合わせをさせていただきます。■精密ボールネジによる精度±0.1mmを実現。■アンダーカット、オーバーカット、Lカット、角度切り等の用途に対応いたします。
工作用機械製造( 製品製造 / 生産財 )
