油圧シリンダーの総合メーカーとして、お客様のご要望に応えられるオーダーメイド方式を取り入れております。
スペースの問題、スピード・耐久性の問題など、何でもご相談下さい!
河川や粉塵にまみれるような環境の悪い中でも充分に対応できるシリンダーをご提案いたします。
タイロッドタイプ油圧シリンダー
用途:架台移動用
シリンダーボアサイズ:80mm
ロッドサイズ:45mm
使用圧力:15.7MPa
ストローク:480mm
最大速度:500mm/sec
標準納期:約90日
耐熱塗装により高温の環境下で使用可能です。
工業用変位センサー付です。
油圧シリンダーの困りごとは田村製作所にご相談ください。
JIS規格準拠品から特殊品まで、多能工による社内一貫生産を行っております。
ホームページにて提案事例や製作実績、設備について詳しくご説明しております。
ぜひご覧ください。
○株式会社田村製作所
〒930-0904 富山県富山市一本木42番地
TEL: 076-451-3831 FAX: 076-451-6739
ラムシリンダー
用途:ロールプレス機用
シリンダーボアサイズ:240mm
ロッドサイズ:200mm
使用圧力:21MPa
ストローク:45mm
最大速度:500mm/sec
標準納期:約90日
ぜひご覧ください。
○株式会社田村製作所
ミルタイプ油圧シリンダー
製鉄所向けです。
シリンダーボアサイズ:125mm
ロッドサイズ:90mm
使用圧力:21MPa
ストローク:545.6mm
最大速度:300mm/sec
標準納期:約80日
エッジヒーターで使用する、両ロッドタイプの油圧シリンダーです。
ぜひご覧ください。
○株式会社田村製作所
タイロッドタイプ油圧シリンダー
用途:射出成形機用
シリンダーボアサイズ:250mm
ロッドサイズ:180mm
使用圧力:14MPa
ストローク:1230mm
最大速度:1,000mm/sec
標準納期:約90日
マグネシウム成形機で使用する、可変ストロークタイプの油圧シリンダーです。
ぜひご覧ください。
○株式会社田村製作所
タイロッドタイプ油圧シリンダー
製鉄所向けです。
シリンダーボアサイズ:125mm
ロッドサイズ:90mm
使用圧力:21MPa
ストローク:545.6mm
最大速度:300mm/sec
標準納期:約80日
ぜひご覧ください。
○株式会社田村製作所
ミルタイプ(高負荷用途用)
搬送台車昇降用
用途:製鉄業界で使用
シリンダーボアサイズ:200mm
ロッドサイズ:140mm
使用圧力:14MPa
ストローク:280mm
ヘッドカバー側トラニオン支持
ぜひご覧ください。
○株式会社田村製作所
ブースタ付油圧シリンダーの修理依頼品です(①)。この「ブースタ付油圧シリンダー」とは、組み合わさった大小2つのシリンダーの面積差によって、より大きな力が出せるシリンダーです。
ロッドのカジリによる油漏れだと考えられますが、押し出されたパッキンがはみ出ています(②)。
次に、小さいシリンダー(ブーストシリンダー)を取り外し、大きいメインシリンダーを分解すると、ロッドに深い傷が見られます(③)。傷が深く補修できないため、新規製作です。他の部品は磨いて流用します。
ロッドの再製作および他の部品のミガキ作業が終わり、各部品を洗浄しました(④)。そうすると、分解したメインシリンダーを組み立て、ブーストシリンダーを付けて完成です(⑤)。
完成後、検査に合格したので、きれいに塗装を行いました(⑥)。
<シリンダースペック>
シリンダーボアサイズ: メイン側200mm、ブースト側130mm
ロッドサイズ: メイン側140mm、ブースト側70mm
ストローク: メイン側1480mm、ブースト側200mm
重量: 1400kg
出力: 150ton
特設サイト「Dr.シリンダ」にて修理事例をさらに詳しくご説明しております。
ぜひあわせてご覧ください。
ただの修理で終わらない、新たな環境を創るお手伝いをいたします。
○株式会社田村製作所
タイロッド型油圧シリンダーの油漏れによる修理依頼品です(①)。分解したところ、ロッドに摺動時の傷(②)、他の部品にもサビや傷が見受けられます。したがって、ロッドの再製作および部品の修正を行いました。その後すべての部品をきれいに洗浄し(③)、それらを組み立て、シリンダーとして完成です(④)。
<シリンダースペック>
支持形式: ロッド側フランジ形
シリンダーボアサイズ: 110mm
ロッドサイズ: 50mm
ストローク: 289mm
ぜひあわせてご覧ください。
○株式会社田村製作所
油圧機器製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社 田村製作所 (たむらせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://www.tamura-mfg.co.jp/ |
日本 富山県 富山市
担当者 | 田村 彰英 |
| 電話番号 | 076-451-3831 | FAX番号 | 076-451-6739 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 29人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 81046 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 鋳物 ホーニング加工 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NC旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 円筒研削加工 |
| 製品製造 | 生産財 | 油圧機器製造 |
株式会社 田村製作所
