太陽工業株式会社は、1959年に長野県諏訪市で創業した精密金属加工メーカーです。冷間鍛造、精密プレス、順送金型、深絞り、曲げ、切削、表面処理、CAD/CAM・システム開発を一貫して提供し、自動車、電子、医療、インフラ、スマートグリッド分野に対応します。設計検討、工法提案、金型開発、試作から量産、VA/VEまで支援し、高精度・安定品質、部品統合、工程短縮、コスト削減を実現する日本品質の技術パートナーです。
タイヨーインダストリー 精密冷間鍛造部品は、冷間鍛造部品、Cold Forging Parts、Precision Cold Forging Parts、精密プレス部品、精密金属加工部品、自動車部品、電子機器部品、医療機器部品、産業機械部品、カスタム金属部品の代表製品です。Taiyo Industry Co., LTD.が研究・開発・設計・製造を行っており、自動車、車載機器、電子機器、医療機器、スマートグリッド、産業インフラ、産業機械、精密機械、サポーティングインダストリーなど、高精度・高強度・高い寸法安定性が求められる分野で幅広く採用されています。
現在の製造業では、冷間鍛造部品の品質は製品の組立精度、機械的強度、耐久性、寸法精度、生産効率に大きく影響します。寸法公差や表面品質、同心度、平面度、組立性が十分でない場合、組立不良や追加加工、歩留まり低下、生産コスト増加につながります。タイヨーインダストリーの精密冷間鍛造部品は、日本品質の高精度部品として、安定した量産体制とBtoBサプライチェーンへの対応力を備えています。
製品の特長
タイヨーインダストリーは冷間鍛造技術を活用し、材料を常温で塑性加工することで、材料ロスを抑えながら高い強度と優れた寸法精度を実現しています。
複雑形状や高精度を必要とする金属部品の量産に適しており、切削加工工程の削減、材料歩留まりの向上、生産コストの低減に貢献します。
精密プレス加工、金型設計、金属塑性加工技術を融合し、自動車・電子機器・医療機器・産業機械向けの高難度部品を数多く製造しています。
図面検討、工法提案、金型設計、試作品製作、品質評価、量産立ち上げまで一貫対応できるため、製品開発初期から技術課題の低減を支援します。
材質、寸法、公差、板厚、形状、表面処理、後工程など、お客様の仕様に合わせたカスタム設計・製造にも対応しています。
また、VA・VE提案にも強みを持ち、切削加工や溶接構造から冷間鍛造への工法変更、部品点数削減、工程短縮、コストダウンなど、生産性向上に向けた改善提案を行っています。
主な用途
本製品は以下の分野で使用されています。
自動車・車載機器
電子機器・電子部品
精密機械
産業機械
スマートグリッド関連設備
産業インフラ設備
サポーティングインダストリー
OEM・ODM製品
日本企業・海外製造拠点向け量産部品
製造プロセス
製品は、お客様からの2D・3D図面や技術仕様の確認から始まり、用途解析、工法検討、冷間鍛造プロセス設計、精密金型製作、試作、寸法・外観・機械特性評価、金型調整を経て量産へ移行します。量産時には品質管理体制のもと、各ロットの寸法精度と品質の均一性を維持しています。
主な使用部位
自動車用機構部品
車載電子部品
精密電子モジュール
医療機器内部部品
産業機械の駆動部品
固定部品・締結部品
スマートグリッド設備用金属部品
高荷重対応部品
高精度組立部品
大量生産向け精密金属部品
製品仕様
製品は材質、形状、寸法、公差、板厚、表面品質、機械的強度、耐摩耗性、表面処理、組立条件など、お客様の要求仕様に応じて設計・製造されます。さらに、金型構造、加工工程数、品質検査基準、生産数量も最適化し、高品質かつ安定した量産を実現しています。
お客様へのメリット
タイヨーインダストリーの精密冷間鍛造部品は、自動車、電子機器、医療機器、産業機械、スマートグリッドなどの分野において、高品質な金属部品を安定供給します。
高精度・高強度・優れた再現性により組立品質を向上させ、不良率や追加加工を削減し、生産効率を高めます。また、材料ロスや加工工程を削減することでコストダウンにも貢献します。
さらに、技術提案、金型設計、VA・VE改善、量産支援まで総合的にサポートできるため、新製品開発から量産まで安心して任せられる長期的な技術パートナーとして、多くの製造業のお客様に採用されています。
太陽工業 株式会社 (たいようこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://www.taiyo-ind.co.jp/ |
日本 長野県 諏訪市
担当者 | 東城 弥智 |
| 電話番号 | 0266-58-7000 | FAX番号 | 0266-58-2601 |
| 資本金 | 49,000 万円 | 社員数 | 250人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 81038 | |
| 産業分類 | AV機器 / OA機器 / 輸送機器電装品 | ||
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 製作 部品加工 絞り型 曲げ型 打抜き型 ファインブランキング型 シェービング型 順送型 単発型 60t~300t |
| 量産 | 金属プレス | ファインブランキング シェービング コイニング 曲げ 絞り 接合(複合)プレス加工 打抜き ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 チタン メッキ鋼板 ステンバネ材 ニッケル ベリリウム銅 単発(80t未満) 単発(80t~200t) 順送(35t~80t) 順送(80t~200t) 順送(200t~500t) t0.2mm未満 t0.2mm~t3.2mm |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 硬質クロム(ラック) クロム(バレル) クロム(ラック) ニッケルクロム(ラック) 亜鉛(バレル) 亜鉛(ラック) 錫(バレル) スズー亜鉛合金メッキ(ラック) 無電解銅(バレル) 無電解銅(ラック) 銅(バレル) 半田(バレル) クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) ユニクロメート(白色) 酸洗い 化成処理 銅 鉄 脱脂 黒染め 真鍮 その他防錆処理 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
太陽工業 株式会社
