介護用手すりのTig溶接と電解研磨|光沢復元技術
►【介護施設が直面する手すり品質の課題】
高齢化社会が進む中、介護施設における安全性への要求は年々高まっています。特に介護用てすりや介護用腕置きといった直接利用者様が触れる部品では、見た目の美しさと衛生面での安心感が重要な要素となっています。
多くの施設で使用されているステンレス製手すりは、製造工程での《Tig溶接》後に発生する焼け跡や変色が大きな問題となっています。この焼け跡は単に見た目を損なうだけでなく、表面の粗さが細菌の温床となりやすく、衛生管理の観点からも深刻な課題です。
特に光沢のあるSUS304の丸棒を複合機で全切削した先端部分の製品に、光沢のあるSUS304パイプ材に被覆した製品をTig溶接する工程では、溶接部の焼けが目立ちやすく、従来の研磨方法では限界がありました。
►【Tig溶接と電解研磨による革新的解決手法】
この課題を根本的に解決するのが、当社の《Tig溶接と電解研磨》を組み合わせた独自技術です。
●【Tig溶接技術の特徴】
当社では、ダイヘン製TIG溶接機2台を駆使し、介護用てすりや介護用腕置きの精密溶接を行っています。Tig溶接は不活性ガス(アルゴン)を使用することで、溶接部の酸化を最小限に抑え、美しい溶接ビードを形成します。
しかし、どんなに技術力が高くても、溶接時の熱影響により必ず発生するのが表面の変色や焼け跡。ここで威力を発揮するのが次の電解研磨工程です。
●【電解研磨による光沢復元技術】
電解研磨は化学的・電気化学的作用により、ステンレス表面のごく薄い層を均一に除去する技術です。この工程により、Tig溶接で生じた焼けを完全に除去し、元の光沢を戻すことが可能になります。
光沢のあるSUS304の丸棒を複合機で全切削した先端部分の製品に光沢のあるSUS304パイプ材に被覆した製品をTig溶接し、その焼けを電解研磨を行い光沢を戻した製品は、新品同様の美しい仕上がりを実現します。
►【当社の技術力と実績による信頼性】
★70年以上の金属加工実績が支える技術力
当社は昭和27年創業以来、金属パイプ・棒材加工の専門メーカーとして歩み続けてきました。特に溶接技術においては、ロウ付け装置9ステーション、電気溶接機4台、TIG溶接機2台を保有し、多様な材質・形状に対応できる体制を整えています。
◎品質保証体制:
・ISO9001取得による品質管理
・マツダ株式会社品質優良認定会社
・三次元測定機による精密検査
・表面粗さ測定機による仕上がり確認
●【一貫生産システムの強み】
機械加工・塑性加工・溶接加工が一気通貫で対応できるため、お客様の管理工数削減と納期短縮を実現。マトリックス生産方式により、月産数十個から数万個まで柔軟に対応可能です。
この生産体制やからこそ、光沢のあるSUS304の丸棒を複合機で全切削した先端部分の製品に光沢のあるSUS304パイプ材に被覆した製品をTig溶接し、その焼けを電解研磨を行い光沢を戻した製品のような、複雑な工程を要する製品でも、品質を保ちながら効率的に製造できるんです。
►【導入効果と具体的メリット】
《衛生面での効果》
★電解研磨により実現される鏡面仕上げは、表面粗さを大幅に改善し、細菌の付着・繁殖を抑制します。介護施設での感染症対策において、これは非常に重要な要素です。
《美観・心理効果》
光沢のあるSUS304の丸棒を複合機で全切削した先端部分の製品に光沢のあるSUS304パイプ材に被覆した製品をTig溶接し、その焼けを電解研磨を行い光沢を戻した製品は、新品同様の美しい光沢を保持。利用者様やご家族に安心感と清潔感をもたらします。
《メンテナンス性の向上》
表面が滑らかになることで汚れが付きにくく、清拭も簡単に。日常的な清掃作業の負担軽減にもつながります。
《コスト効果》
従来は溶接後の研磨に多大な手間とコストがかかっていましたが、当社の《Tig溶接と電解研磨》技術により、効率的で高品質な仕上げを実現。長期的なメンテナンス費用の削減にも貢献します。
►【技術革新への継続的取り組み】
当社では常に技術革新に挑戦し、お客様のニーズにお応えできる製品づくりに取り組んでいます。近年導入したシチズン・ミヤノNC自動盤やブラザー CNCタッピングセンターなど、最新設備により加工精度の向上を実現。
特に《Tig溶接と電解研磨》技術においては、経験豊富な技術者が長年培ったノウハウを活かし、介護用てすりや介護用腕置きの品質向上に日々取り組んでいます。
※3Dプリンター活用による検査具の改善など、従来の方法に囚われない柔軟な思考で、より良い製造方法を研究・開発しています。
►【今すぐ始められる品質改善への第一歩】
介護施設の手すり品質でお悩みの方、光沢のあるSUS304の丸棒を複合機で全切削した先端部分の製品に光沢のあるSUS304パイプ材に被覆した製品をTig溶接し、その焼けを電解研磨を行い光沢を戻した製品に関心をお持ちの方は、ぜひ当社にご連絡ください。
《技術相談・見積依頼》
「うちの施設でも導入できるかな?」「コストはどれくらい?」といったご質問から、具体的な図面を基にした見積まで、専門スタッフが丁寧に対応いたします。
技術相談・見積依頼フォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/81014/inquiry/
まずはお気軽にご相談ください。介護用てすりや介護用腕置きの品質向上を通じて、利用者様により安心・安全な環境を提供するお手伝いをさせていただきます。
【会社概要】
社名:松田鉄工株式会社
住所:〒739-0264 広島県東広島市志和町七条椛坂1700
TEL:082-433-4544 FAX:082-433-2628
コーポレートサイト:https://mtd-co.jp/
技術相談・見積依頼:https://ja.nc-net.or.jp/company/81014/inquiry/再試行Claudeは間違えることがあります。回答内容を必ずご確認ください。 Sonnet 4
松田鉄工株式会社 (まつだてっこう) |
エミダス会員番号 | 81014 |
日本 広島県 東広島市 |
| 電話番号 | 082-433-4544 | FAX番号 | 082-433-2628 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 矢野 久 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 / 事務用機器 | ||
