事務用機器
食品機械
ステンレスパイプの斜めカット・穴明・タップ加工の課題解決法
►【パイプ加工における精密な斜めカット技術への関心が高まっています】
パイプの斜めカット加工では、切断面の精度はもちろん、カット時に発生する焼けやカエリの処理、さらには穴明けやタップ加工との組み合わせ技術まで、総合的な加工ノウハウが求められます。これらの課題を解決するためには、適切な設備選択と熟練した技術力が不可欠です。
►【現場が直面している具体的な加工課題】
《精度面での課題》
多くの加工現場では、ステンレスパイプの斜めカット時に以下のような問題が発生しています。切断角度の精度不足により、後工程での組み付け時に隙間が生じたり、接合部の気密性が確保できなかったりする事例が頻発しています。
また、高速カッターで斜めカット加工を行う際、材料の特性によって切断面に微細なバリや変形が生じることがあります。これは特にステンレス材料の場合、加工硬化が起こりやすく、通常の切削条件では理想的な仕上がりを得るのが困難です。
《品質面での課題》
カット時の焼けは、外観品質だけでなく、耐食性にも影響を与える重要な問題です。従来の研磨処理では完全に除去できない場合があり、製品の長期耐久性に不安を抱える製造担当者も少なくありません。
さらに、穴あけタップ加工との組み合わせでは、斜めカット面への正確な穴位置決めが困難で、タップ加工時の切削抵抗により、せっかくの斜めカット精度が狂ってしまうケースも報告されています。
►【最適な加工手法による課題解決のアプローチ】
《丸のこ盤による精密定寸切断システム》
津根マシン製丸鋸切断機8台体制により、Φ4~Φ70まで幅広いパイプ径に対応した定寸切断を実現しています。丸のこ盤で定寸切断を行うことで、材料の無駄を最小限に抑えながら、次工程である斜めカット加工の精度向上に直結する前処理が可能です。
特に重要なのは、切断速度と送り速度の最適化です。ステンレス材料の特性を考慮した切削パラメータを設定することで、加工硬化を抑制し、後工程での加工性を向上させています。
《高精度斜めカット技術の実現》
高速カッターで斜めカット加工を行う際は、材料固定方法と切削角度の管理が品質の鍵を握ります。専用治具を用いることで、パイプの変形を防ぎながら、要求角度に対して精度を安定して実現しています。
《ワイヤーバフによる高品質カエリ取り》
切断後のカエリ処理には、ワイヤーバフでカエリ取りを行う専用設備を導入しています。この手法により、パイプ内外面の微細なバリを確実に除去でき、後工程での品質トラブルを未然に防げます。
►【電解研磨による焼け除去技術の詳細】
《焼け除去の革新的アプローチ》
カット時の焼けは、電解研磨で除去しますという手法は、従来の機械的研磨では実現できない高品質仕上げを可能にします。電解研磨は化学的な除去原理により、材料表面の酸化層や加工変質層を均一に除去し、ステンレス本来の耐食性を完全に回復させます。
電解研磨処理により、鏡面に近い仕上げが可能で、医療機器や食品機械部品など、高い清浄性が要求される用途にも対応できます。また、処理後の表面は汚れが付着しにくく、メンテナンス性も大幅に向上します。
►【小型マシニングによる穴あけタップ一貫システム】
《高精度加工の実現》
穴あけタップは、ほとんどの場合小型マシニングで対応していますという体制により、斜めカット後のパイプに対する精密な穴加工を実現しています。ブラザー製、東洋精密製等のマシニングセンター12台により、多軸同時制御による高効率加工が可能です。
小型マシニングの利点は、ワークの段取り時間短縮と加工精度の向上です。特に斜めカット面への穴加工では、角度補正機能により、垂直度の高精度を安定して実現しています。
《タップ加工品質の向上》
タップ加工時の切削油供給システムと工具寿命管理により、ネジ山の品質向上と加工効率化を両立しています。
►【70年の実績に裏打ちされた技術力】
《技術力の蓄積》
昭和27年創業以来70年以上にわたり蓄積してきた金属加工ノウハウは、現在のステンレスパイプ加工技術の基盤となっています。機械加工、塑性加工、溶接加工を一気通貫で対応できる総合力は、他社では真似できない強みです。
マツダ株式会社品質優良認定会社として認められた品質管理システムと、ISO9001・ISO14001の国際認証取得により、安定した品質提供を保証しています。
《柔軟な生産対応》
月産数十個から数万個まで対応可能な独自のマトリックス生産システムにより、試作から量産まで一貫した対応が可能です。日送りカード方式による生産管理により、急な仕様変更や納期調整にも柔軟に対応しています。
►【お客様の課題解決への行動提案】
《専門技術者による個別相談》
具体的な課題については、経験豊富な技術スタッフが直接対応いたします。現在の加工方法の課題分析から最適解の提案まで、お客様の立場に立った技術コンサルティングを提供しています。
東は東京から西は久留米まで量産品対応実績があり、全国のお客様の課題解決をサポートしています。少量試作から大量生産まで、どのような規模でもお気軽にご相談ください。
【会社概要】
松田鉄工株式会社
〒739-0264 広島県東広島市志和町七条椛坂1700
TEL:082-433-4544 FAX:082-433-2628
コーポレートサイト:https://mtd-co.jp/
技術相談・見積依頼:https://ja.nc-net.or.jp/company/81014/inquiry/
★まずはお気軽にご相談ください。ステンレスパイプの斜めカット加工に関する技術的なご質問から見積もりまで、専門スタッフが丁寧に対応いたします。
松田鉄工株式会社 (まつだてっこう) |
エミダス会員番号 | 81014 |
日本 広島県 東広島市 |
| 電話番号 | 082-433-4544 | FAX番号 | 082-433-2628 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 40人 | 担当者 | 矢野 久 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 / 事務用機器 | ||
