■耐熱特殊ローラーシリーズ SUJ2耐熱ローラー,SUJ2耐熱円筒コロ
材質:SUJ2
サイズ:D1mm~D4mm
精度:外径1μm 真円度0.05μm
硬度:HRC55以上
[耐熱特殊ローラーシリーズ]
耐熱仕様:200度〜300度前後
硬度:HRC55以上
SUJ2ローラーや円筒ころの通常硬度はHRC58以上が一般的ですが、耐熱特殊ローラーはHRC55以上とやや低くなります。
【耐熱鋼を使用-SUH660,SUH35,SUH310】
耐熱鋼=SUH(Steel Use Heat Resisting)
耐熱材料とは熱に強いと言うことで、高温になっても肌が荒れない、スケールがつかないなど表面が安定で、かつ高温になっても強さを維持でき各種環境で耐酸化性、耐高温腐食性又は高温強度を保持する合金。ステンレス鋼も常温における様々な環境下での耐食性を高めることを主目的としていますが、鋼の耐食性を高める主元素であるクロムは高温における耐酸化性を高める元素でもあり、表面が化学的に安定である共通点があります。SUS304、316、310は耐熱鋼としても使用されます。高温強度的には高速度鋼(ハイス)も焼きもどし温度の550℃まで使用出来る耐熱材料です。 耐熱ベアリングとしてSKH51(Moハイス)がよく知られています。熱合金又は耐熱合金もしくは単に超合金と呼ばれます。
□オーステナイト SUH310 SUH660 SUH35
□マルテンサイト SUH600
全ての製品シリーズにおいて耐熱品の提供が可能
●針状コロ,ノックピン,ダウエルピン,溝付きピン
●円筒コロ,クラウニングローラー ,ニードルピン
●極小ピン(Φ0.4~),小径ピン
回転系・直動系の精密転動体向け仕様
耐熱ベアリング・耐熱リニアガイド・減速機耐熱機構部・耐熱ローラークラッチ向け
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
エミダス会員番号 | 80885 |
日本 茨城県 常陸太田市 |
電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
資本金 | 1,200 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 70人 | 担当者 | 井上 雅弘 |
産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
