■地域未来牽引企業■はばたく中小企業・小規模事業者300社企業■ISO9001 ISO14001(2015)
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
センターレス研削加工( 量産 / 研削加工 ) |
微細品対応( 量産 / 機械加工 ) |
鏡面研磨( 表面処理 / 研磨 ) |
自動旋盤( 量産 / 機械加工 ) |
高精度( 量産 / 機械加工 ) |
高強度( 量産 / 機械加工 ) |
バレル研磨(回転)( 表面処理 / バレル研磨 ) |
バレル研磨(遠心)( 表面処理 / バレル研磨 ) |
瑞井精工 株式会社 (みずいせいこう) |
自社ホームページURL | http://www.mizui.co.jp |
日本 茨城県 常陸太田市
担当者 | 井上 雅弘 |
| 電話番号 | 0294-82-2241 | FAX番号 | 0294-82-2251 |
| 資本金 | 1,200 万円 | 社員数 | 70人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 80885 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器電装品 / 医療機器 | ||
CNCエスコマチック,カム式エスコマチック,NC自動機,カム式自動機による微細切削技術と、センターレス研磨の他、多種多様な研磨機による高精度サブミクロン研磨,研削技術の融合により超精密加工精度を実現。
切削・研磨・研削・熱処理・磨き・超仕上(鏡面加工)・転造(ローレット・ネジ)・クラウニング研磨加工と多くの技術を要し、国内でも数少ない社内一貫生産が可能なニードルローラー(クラウニングローラー),コロ(円筒コロ,針状コロ,棒状コロ),精密シャフト(高精度焼き入れ研磨シャフト),小径ピン,位置決めピンの専門メーカー。
技術力・品質力を武器に多業種 『自動車・工作機械・半導体製造装置・FA業界(減速機/空圧/電動)』等のコア部に製品供給を行い、高い信頼を得ております。
当社のメインであるベアリング鋼『SUJ2』を使用した
針状コロ,棒状コロ,円筒コロ,クラウニングローラー,ニードルピン,ローラーピンの転動体製造の技術力と、国内最速の確実短納期によるサービス力により最適なソリューションを提供致します。
生産の9割をオーダーメイドとし、SUJ2以外の高硬度材(SKH,SKD)をはじめ、ステンレス(オーステナイト,マルテンサイト),非鉄材問わず多材質への対応が可能。
また形状・寸法・精度においても1本~サブミクロンオーダーに対応し、規格外の特注製作を得意とします。
サービス面の強みとしてオーダーメイドでありながら小LOT最短3日から
量産品でも30日以内での短納期対応を可能としております。
微細精密シャフト加工においては、外径0.4mm〜米粒程度の極小小径品を複合切削,高精度研磨,鏡面磨きを行い外径精度はサブミクロン、真円度,表面粗さはナノレベルの超精密品。
精密シャフトにおいては、外径2mm〜5mmをコアサイズとしブッシュ・フランジとの精密アッセンブリも可能。高精度な外径精度と精密穴精度の嵌合により精密圧入を得意としております。
made in japanにこだわりを持って『瑞井イズム』魂を込めたモノづくりをし
存在価値の高い企業を目指しております。
≪当社の技術シーズ≫
■微細切削加工
Coil材からエスコマチックD2,D5,D6を使用しΦ0.5~の微細拙作加工
種類:エスコマチックD2 エスコマチックD5 エスコマチックD6
サイズ:コアサイズは素材径D0.5〜D3.2の小径に特化
材質:一番生産量の多い材質は、SUJ2,SUS440C,SUS316の難削材が中心。
コア鋼種以外でも高強度材SUS201,高硬度ステンレスDSH400,SUS304WPBなどの
多種多材に対応。快削鋼であるSUS303やSUS420にも一部対応。
形状:面取加工(丸面,C面,テーパー,球面,段付き,溝入れ)センター穴(ザグリ加工),タップ加工
挽き出し加工。
■複合切削加工
バー材からNC複合旋盤,カム式自動機を使用し~φ10までの小径複合加工。
ローレット(平目,アヤメ) Dカット,Hカット クロス穴の一貫加工
■切断プレス加工(コイル材を使用した高速直線カット)
ニードルローラー,ピン,ストレートシャフト,円筒コロのブランク大半は高速自動切断機で切断。
材質はオーステナイト,マルテンサイトいずれにおいても端面研磨レスの高精度切断が可能。
小LOT~大LOTまで端面研磨レス(0.03以下)の精密切断加工。
■転造加工
ローレット加工(平目/アヤメ)/ネジ転造加工/圧造加工による塑性加工
■研磨加工
外径0.5mmからセンターレス研磨(スルー研磨/インフィード研磨)によるサブミクロン高精度研磨。
1μm毎の希望ゲージに応じて研磨可能 (例)0/-0.001mm 20本と-0.005/-0.006 20本と対応。
数本からの試作研磨、数十万本の量産研磨まで幅広く対応。
小径内径研磨(内径1.5㎜からの小径内径研磨)に特化。
■研削加工
両端研削加工(ガードナー) ロータリー研削(バーチカル)平面研削加工(Dカット/Hカット
エアベント加工)による複合研削
■熱処理
無酸化連続炉(光輝焼入れ)/サブゼロ特殊処理/固溶化熱処理/脱磁処理
■表面処理
ガス軟窒化,塩浴軟窒化(イソナイト,タフトライド),無電解ニッケルメッキ,パシペート(不動態化処理)
■磨き工程
バレル研磨(振動バレル,回転バレル,遠心バレル,傾式バレル)超仕上加工(スーパーフィニッシュ,バニッシング)バフ研磨にてRz0.1μm以下の鏡面加工
粗さコントロール特別処理⇒表面粗さをRa0.1μm Ra0.2μm Ra0.3μmと希望の粗さに仕上げます。
≪主要製品≫
■針状コロ,棒状コロ,円筒コロ,クラウニングローラー,中空ローラー,薄型コロ(扁平コロ)
■ニードルピン,ローラーピン,ガイドピン,ダウエルピン,平行ピン,ノックピン,位置決めピン
■精密シャフト,外径研磨シャフト,外径鏡面シャフト,段付き研磨シャフト,端面研磨シャフト
■極小ピン,小径シャフト,小径位置決めピン
■シャフト&フランジアッセンブリ
≪仕様≫
円筒コロ(シリンドリカルローラー)は、転動体としてインデックス、減速機、自動車、風力発電機、鉄道、産業機器用の回転系、直動系に使用され、決められた線を中心とする剛体回転を容易にし、ローラーと軌道が線接触することにより大きな負荷に対応することができる。
ピン(ローラーピン、ノックピン、位置決めピン、平行ピン、ダウエルピン、ガイドピンは、締結用として圧入、挿入に使用されるため端面の面取り形状が重要。クラウニング加工により、より精密なガイドを可能とする。
≪取扱材質≫
高強度材:SUJ2(ベアリング鋼),SKH,SKD,SK4,SCM
ステンレス:SUS201,SUS303,SUS304(SUS304WPB,1/2H),SUS316,SUS420(420F,420J2,420F2),SUS440,SUS630,DSR7 NSSC550 SUS301
非磁性高硬度材(高硬度ステンレス/高強度ステンレス):DSH400F,NSSC130,NS-15MN,NAS106,
耐熱鋼材:SUH
特殊鋼:タングステン,ニッケル,ハフニューム
☆コア材質【SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)】
SUJ2は、特殊用途鋼材のうち軸受け(ベアリング)等によく使われる鋼材。主用途が示す通り、高い耐摩耗性が必要とされる局面で使われ、ボールベアリング、ローラベアリングでの使用例が多い。こうしたベアリング以外の用途も可能で、耐摩耗性に優れていることから実際には様々な部材に使われている。
【サービス】
1.外径公差の振り分け(ゲージ分け)を少量から対応可能
円筒ころ、クラウニングローラーの外径を希望に応じて1μm毎、または2μmや3μm毎にゲージを振り分けします。-0.03や+0.05と大幅なマイナス公差、プラス公差も可能。
(例)①+0.004〜+0.002 ②+0.002〜0 ③0〜-0.002 ④-0.002〜-0.004
2. JIS B 1506:2005 JIS B 1536ニードルローラー,円筒コロ,針状ころ,棒状コロ,クラウニングローラーのオーダーメイド
3.特注位置決めピン JIS B1354平行ピン JIS B1355ノックピン,ダウエルピン
■特注位置決めピン ノックピン 小径ピン JIS B1354平行ピン JIS B1355ノックピン,ダウエルピン JIS B1506針状ころ 外径h7 m6 h5 h4公差。
【コア材質】
■SUJ2成分
C 0.95~1.10
Si 0.15〜0.35
Mn 0.5以下
P 0.025以下
S 0.025以下
Cr 1.30~1.60
【SUJ2硬度】
材料記号 硬度
HRW HRB
201以下 94以下
≪主要取引先≫
上場企業40社、非上場企業300社以上
≪各種認証、認定、資格等≫
ISO9001 ISO14001(2015年版) 2007年度取得から15年以上運用
地域未来牽引企業(2020年)
羽ばたく300社企業
≪お問い合せ≫
瑞井精工株式会社 〒311-0506 茨城県常陸太田市折橋町825
TEL:0294-82-2241 FAX:0294-82-2251
E-mail:masa.inoue@mizui.co.jp
URL:http://www.mizui.co.jp
最終更新日:2025-09-30
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 転造加工 鉄 ステンレス 自動旋盤 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | 精密切断加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 センターレス研削加工 ねじ研削加工 |
| 量産 | 機械加工 | NC旋盤加工 転造加工 ねじ切り加工 微細穴加工 鉄 ステンレス ニッケル合金 モリブデン合金 自動旋盤 エアチャック設備 微細品対応 高精度 高強度 |
| 量産 | 研削加工 | 平面研削加工 センターレス研削加工 ロータリー研削加工 両面研削加工 |
| 量産 | プラスチック | 真空成形 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼なまし(焼鈍) 応力除去焼なまし(SR処理) 焼入 雰囲気焼入 塩浴焼入 真空焼入 溶体化処理(固溶化熱処理) サブゼロ処理 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
| 表面処理 | 研磨 | バフ研磨 鏡面研磨 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(振動) バレル研磨(回転) バレル研磨(遠心) |
| 表面処理 | 洗浄 | 超音波洗浄 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | ベアリング製造 シャフト/ローラー製造 |
