ガンドリル(Gun Drill)は、非常に深い穴(深穴)を高精度にあけるために使われる特殊なドリル工具である。一般的なドリルでは難しい“長さに対して径が小さい穴”を、安定した精度で加工する場面で活躍する。
名前の由来は、かつて小銃や銃身の内部穴あけに使われたことから来ている。
技術的には、穴径に対して10倍以上の深さを達成する加工手法を指すことが多く、深穴加工の代表格とされている。
【仕組みと構造:どうやって穴をあけるか】
ガンドリルの最大の特長は、ドリル内部に切削油を送り、刃先から噴出させる点にある。
切削油は、刃先で切削を冷却しつつ、切りくずを押し流して外部溝を通じて排出する。これにより、切りくずが穴内に滞留せず、内壁を傷めずに深穴をあけることができる。
通常のドリルでは、深くなるほど切りくずが詰まりやすく、破損や内壁損傷が起きやすいが、ガンドリルではこの問題を防げる。
主な構成要素は以下の通りである。
・刃先部:切削を行う先端。超硬材・コーティング材が多い
・シャンク:工具を把持する部分
・ガイドパッド:穴壁を支え、方向を安定させる
・内部油穴:刃先へ切削油を送る通路
【特長とメリット/制約】
ガンドリルには以下のような特長と利点がある。
・高精度な直進性:ガイドパッドが方向を保持し、曲がりを抑制
・優れた仕上げ面:切りくずが速やかに排出され、内壁が滑らか
・高能率加工:ステップ加工を減らし、一度で深穴加工が可能
・幅広い適用範囲:小径から中径、深穴にも対応できる
一方で以下の制約もある。
・高圧の切削油供給が必要で、専用設備が求められる
・長尺工具では剛性不足により振れや破損のリスクがある
・難削材では摩耗が早く、刃先管理が重要
・再研削や交換性を考慮する必要がある
【ガンドリルと他の深穴加工方式の比較】
深穴加工には、ガンドリル以外にもBTA方式やイジェクタ方式がある。
BTA方式は、外側から切削油を供給し、内側の管を通して切りくずを排出する方式である。より大径で長尺な穴あけに適しており、排出性能と剛性が高い。一方、設備コストが高く、構造が複雑である。
ガンドリルは小径・中径の深穴加工に優れ、BTAは大径向けといったすみ分けがある。用途によって使い分けるのが一般的である。
【最新動向と技術革新】
近年のガンドリル技術には、以下のような革新が見られる。
・刃先交換式ガンドリル
従来は一体成形で再研削が必要だったが、刃先のみ交換できるタイプが登場。コスト削減と効率化を実現。
・極小径対応
φ0.5mmクラスの極小径でも深穴加工が可能になり、医療機器や精密機械分野での応用が進んでいる。
・加工制御の自動化
工具振れや温度、切りくず詰まりをリアルタイム検出・補正する制御技術が進展。安定した深穴加工が実現されている。
【豆知識と応用分野】
豆知識として、ガンドリルの深さ比率(穴の深さ÷直径)は100倍が一般的だが、特殊条件では300倍を超えることもある。
その精度の高さと安定性から、さまざまな分野で利用されている。
主な応用分野は以下の通りである。
・自動車部品(シャフト、シリンダー、冷却管)
・金型(冷却水路、通気穴)
・油圧機器(配管穴、ノズル)
・航空機部品(燃料通路、マニホールド)
・医療・精密機器(微細流路)
ガンドリルは、一般的なドリルでは困難な深穴を高精度であけるための重要技術である。
内部切削油による冷却・排出機構により、直進性や面精度、加工能率に優れる。
今後は刃先交換式や極小径対応、自動制御などの技術革新が進み、より幅広い産業での活用が期待されている。
ガンドリルの仕組みを理解することは、金属加工・機械設計・製造技術の現場で新たな発想を得る第一歩となる。
◆大野精工の取り組み
当社は、深穴加工や精密加工の分野で培ったノウハウを基盤に、ガンドリルによる高精度な深穴あけ技術との親和性をより高める取り組みを進めています。具体的には、内部油路設計・切りくず排出性の最適化、工具剛性強化や温度制御技術を自社の研削・ラップ・加工ラインに応用することで、より安定した穴精度を確保できます。さらに当社ではモリブデンワイヤ放電加工機や高精度研削装置を自社で保有し、試作段階から一貫して加工設計と評価を行える体制を整えています。こうした設備と技術の融合により、ガンドリル技術を導入した部品加工でも、短納期・高精度・コスト競争力を兼ね備えたソリューションをお客様に提供できるのです。
大野精工では、調達代行として
柔軟・迅速な対応を得意としており、お客様の
損失を最小限に抑えることを追求します。
また、ハードクロム・無電解ニッケル・亜鉛めっき
DLC・TiN・TiCN・窒化処理など
いろいろな表面処理を駆使して
長寿命化を実現いたします。
所在 愛知県西尾市下羽角町大縄35番地1
TEL (0563)75-3922
FAX (0563)75-3933
URL https://www.ohnoseiko.com/
e-mail info@ohnoseiko.com
Instagram https://www.instagram.com/ohnoseiko.jp/
大野精工 株式会社 (おおのせいこうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 80724 |
日本 愛知県 西尾市 |
| 電話番号 | 0563-75-3922 | FAX番号 | 0563-75-3933 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 110人 | 担当者 | 華井 雅斗 |
