弊社は籾摺りゴムロールで日本一のシェアを誇りその技術と経験を生かし、工業用ゴムロール及び工業ゴム成型品を製造販売しています。
他社にない厚み5~30㎜程で継目のない『スポンジロール』、ウレタンの欠点を補う当社開発の『タイマックス』、品質の確かな『シリコンロール』。
また社内にゴム混練の設備があり、各種材質・硬度に対応可能。
ゴムロールも3t以内で大型のものや金型成型品も取り扱っており、短納期・高品質をモットーに日夜努力しています。
近県のお客様に対しては納品・引き取りは基本的にご対応させて頂きます。
また、遠方のお客様に対しましては木箱・鉄箱等の製作、発送にもご対応させて頂きます。
現在、弊社ではスポンジロールの分野に力を入れております。試作品も対応可能ですので、ぜひ弊社の職人のこだわりのスポンジロールをお試しください。
【製品要約:株式会社水内ゴム製 スポンジロール】
本製品は、塗装ラインやコーター機において「塗工品質の安定」と「作業効率の向上」を同時に実現する高機能ロールです。
1. 独自の均一発泡技術による高品質塗工
他社にはない5〜30mmの厚みで「均一な独立気泡構造」を実現。優れた弾性によりワークの凹凸にも柔軟に追従するため、塗りムラを抑えた精密な仕上がりが可能です。その品質は大手コーター機メーカーにも採用されるなど、高い信頼を得ています。
2. メンテナンス負担の劇的な軽減
独立気泡構造のため、液剤がスポンジ内部に浸透しません。表面を洗浄するだけで液替えや清掃が完了するため、作業時間の短縮と安全性の向上に直結します。
3. 現場の課題に寄り添う提案・サポート力
単なる販売に留まらず、顧客の液剤を用いた「塗工テスト」を通じ、最適な材質(CR・EPDM等)や厚みを提案します。また、芯金入荷から最短3週間という迅速な「巻き替え対応」も強みであり、急なトラブルや納期短縮のニーズにも柔軟に応えます。
「現在のロールでは寿命が短い」「塗りムラが解消しない」といった現場の課題に対し、独自の技術力とスピード対応で生産性向上に貢献するソリューションです。
弊社のスポンジロールはスポンジ厚が厚め(5~30mm)で継ぎ目もない上品質の高い製品が提供できます。材質もCRとEPTの2種類あり耐溶剤性・耐油性に優れ発泡や硬度が均一で単独気泡という特徴を持っており、塗料の均一な塗布に適しています
ゴムロール・車輪など、耐摩耗性が要求される製品に最適で、汎用ウレタンゴムに匹敵する耐磨耗性を発揮します。
また、汎用ウレタンゴムに次ぐ強度を発揮し、最大130℃の高温でも優れた性能が保持できます。物性表もございますので、是非ご検討ください
耐熱性・耐候性・耐寒性など性能の良好な汎用グレードや、シリコーンゴムの弱点である引裂力を向上させ、強度や耐摩耗性が優れている高引裂グレード、フィルムなどの剥離性が良好で、その他のバランスも優れている非粘着性グレードなど各種揃えております。
簡単なリング状のパッキンから複雑なものや、芯金との接着が必要な物など近代化された工場設備によって、多種多様な金型成型品を生産供給しています。(最大)1500W×1350D 600トン
1050W × 50トン 他数有
弊社ではインターミックスの攪拌混合機の設備を持っており、分散が良く、冷却効果も高い為、ゴム硬度も幅広く、様々な材質も用途に応じ対応できます。又、社内で混練する事で短納期・高品質の製品をご提供いたします。
CR( 量産 / ゴム ) |
NBR( 量産 / ゴム ) |
EPT( 量産 / ゴム ) |
株式会社 水内ゴム (みずうちごむ) |
自社ホームページURL | http://www.mzr.co.jp/ |
日本 岡山県 岡山市中区
担当者 | 唐下翔 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 148人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 80183 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
| 量産 | ゴム | シリコンゴム ブチルゴム NBR SBR CR EPT フッ素ゴム アクリルゴム プレス加工 |
株式会社 水内ゴム
