鉄道
造船
農業・漁業機械
鉄系引き抜き素材より切削加工、転造加工、熱処理、研磨加工、表面処理加工を施した製品です。
保有の設備のほとんどは複合NC旋盤といった、従来の「旋盤加工+フライス加工」がワンチャックにて加工できる設備を保有し、
日頃より小ロットから量産ロットまで「ムダ」のない工程・製品造りに努めております。
対応材質:SUS304・SUS316・SUS630等
SGD3、SS400SCM435・SCM420H・S45C・S48C
対応ロット数:100個〜10万個
最終製品:船外機用油圧機器、芝刈り機、JR関連
対応加工法:切削加工、熱処理、表面処理、転造加工、研磨加工、ギヤ加工
【鉄系引き抜き素材を用いた精密部品加工の特長】
鉄系引き抜き素材は、寸法精度が高く、内部組織が均一であることから、精密部品加工に適した素材として広く活用されています。船外機用油圧機器や芝刈り機、JR関連部品といった分野では、安定した品質と量産性が求められ、引き抜き素材を起点とした加工が重要な役割を果たしています。素材段階での精度が高いため、後工程のばらつきを抑えやすい点も大きなメリットです。
【対応材質の幅広さと用途適合性】
鉄系引き抜き素材には、用途に応じて多様な材質が使用されます。SUS304やSUS316、SUS630といったステンレス鋼は、耐食性や強度が求められる部品に適しています。SGD3やSS400は、コストと加工性のバランスに優れた材料として幅広く使用されています。また、SCM435やSCM420H、S45C、S48Cなどの合金鋼・炭素鋼は、高強度や耐久性が必要な機能部品に多く採用されています。最終製品の使用環境や性能要件を踏まえた材質選定が、品質確保の基盤となります。
【複合NC旋盤によるワンチャック加工の強み】
保有設備の多くは複合NC旋盤で構成されており、従来は旋盤加工とフライス加工を分けて行っていた工程を、ワンチャックで完結させることが可能です。これにより、段取り替えによる誤差を低減し、同時にリードタイム短縮とコスト削減を実現します。ワンチャック加工は、精度安定と生産効率の両立において、大きな優位性を持つ加工手法です。
【切削加工を軸とした多工程対応】
鉄系引き抜き素材からの製品づくりでは、切削加工を中心に、転造加工、熱処理、研磨加工、表面処理加工を組み合わせた工程が採用されます。切削加工で高い寸法精度を確保し、転造加工によってねじ部の強度を向上させます。さらに、熱処理による機械的特性の付与、研磨加工による表面粗さの改善、表面処理による耐食性や耐摩耗性の向上を行うことで、最終製品としての完成度を高めます。
【ムダを排除した工程設計と生産性】
小ロットから量産ロットまで対応するためには、工程内のムダをいかに排除するかが重要です。複合NC旋盤を活用した工程集約により、工程数削減や在庫削減を図り、安定した品質を維持しながら効率的な生産を実現します。100個程度の小ロットから10万個規模の量産まで、ロット数に応じた柔軟な工程設計が可能です。
【多様な最終製品分野への対応力】
船外機用油圧機器では耐食性と精度が、芝刈り機では耐久性とコストバランスが、JR関連部品では高い信頼性と品質安定性が求められます。鉄系引き抜き素材と複合NC旋盤加工を組み合わせることで、これら異なる要求に対しても柔軟に対応することが可能です。用途ごとの要求特性を理解した加工対応が、幅広い分野での採用につながります。
鉄系引き抜き素材を起点とした精密加工は、安定した品質と高い生産性を両立できる有効な製造手法です。複合NC旋盤によるワンチャック加工を活かし、切削加工から転造、熱処理、研磨、表面処理までを一貫して設計することで、小ロットから量産までムダのない製品づくりが可能になります。多様な材質と用途に対応できる柔軟性が、信頼性の高い部品供給を支えています。
【お問い合わせ先】
↓ご相談・お見積もり依頼は以下から。お気軽にご連絡ください。↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/79595/inquiry/
↓製品事例・生産技術詳細資料無料ダウンロードはこちら↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/79595/dl/catalog/228613
株式会社柿沼製作所
〒370-0724 群馬県邑楽郡千代田町下中森314-1
TEL: 0276-86-2097 FAX: 0276-86-5527
URL: https://www.kakinuma-ss.co.jp/
株式会社 柿沼製作所 (かきぬませいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 79595 |
日本 群馬県 邑楽郡千代田町 |
| 電話番号 | 0276-86-2097 | FAX番号 | 0276-86-5527 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 柿沼 正博 |
