パイプ長材素材より切削加工を施した製品です。
お客さまからの製品図を基に最適な素材を選定し、またVA提案による材料の軽量化、形状変更などを提案させている代表的な製品です。
常に「お客様満足度100%」を目指し、最良の製品造りに努めております。
対応材質:STKM13A・STKM12A・STKM11A・S45C
対応ロット数:100個〜10万個
最終製品:自動車
対応加工法:切削加工、熱処理、表面処理、転造加工、研磨加工、ギヤ加工
【パイプ長材素材を用いた自動車部品加工の重要性】
自動車部品の製造においては、軽量化、高強度、コスト最適化といった複数の要件を同時に満たすことが求められます。その中で、パイプ長材素材を起点とした切削加工は、材料特性を活かしながら効率的に製品を仕上げる手法として広く採用されています。中空構造を持つパイプ素材は、無垢材と比較して軽量化が図りやすく、燃費性能や走行性能の向上に貢献する点が大きな特長です。
【製品図面を基にした最適素材選定】
パイプ長材素材を使用した加工では、製品図面の要求仕様を正確に読み取り、最適な素材を選定することが品質とコストを左右します。STKM13A、STKM12A、STKM11Aは機械構造用炭素鋼鋼管として、自動車部品に多く使用されており、加工性と強度のバランスに優れています。また、S45Cは強度が求められる部位に適した材料であり、用途や使用環境に応じた使い分けが重要です。素材選定の段階から最終製品を見据えた判断が求められます。
【VA提案による軽量化と形状最適化】
パイプ長材素材を活用した代表的な特長の一つが、VA提案による付加価値の創出です。材料の肉厚調整や形状変更を行うことで、必要な強度を確保しつつ軽量化を実現できます。これにより、材料コストの削減だけでなく、加工時間の短縮や後工程の効率化にもつながります。設計意図を理解したうえでのVA提案は、製品全体の競争力向上に直結します。
【切削加工を中心とした多様な加工対応】
パイプ長材素材からの製品づくりでは、切削加工が中心となります。内径・外径加工や端面加工によって高い寸法精度を確保し、その後の熱処理によって機械的強度や耐久性を向上させます。さらに、表面処理による耐食性の付与、転造加工によるねじ部強度の向上、研磨加工による表面粗さの改善、ギヤ加工による機能付加など、用途に応じた工程を組み合わせることで、自動車向けの厳しい要求に応えることが可能になります。
【小ロットから量産まで対応できる柔軟性】
自動車部品の製造では、試作や評価段階の小ロットから、本格量産に至るまで段階的な生産が求められます。100個程度の小ロットから10万個規模の量産ロットまで対応できる体制は、開発スピードの向上と安定供給の両立に寄与します。ロット数に応じて工程設計や設備活用を最適化することで、品質を維持しながらコスト競争力を確保することが可能です。
【自動車向け最終製品に求められる品質と信頼性】
自動車に使用される部品は、安全性や耐久性に直結するため、安定した品質が不可欠です。寸法精度だけでなく、内部欠陥の有無や表面状態、長期使用時の信頼性まで考慮した品質管理が求められます。工程内での確認や検査を重ねることで、ばらつきを抑えた製品供給が実現します。こうした積み重ねが「お客様満足度100%」を目指す製品造りにつながります。
パイプ長材素材を起点とした切削加工は、自動車向け部品において軽量化と高精度を両立できる有効な製造手法です。STKM系材料やS45Cといった対応材質を適切に選定し、VA提案を通じて形状や材料を最適化することで、コストと性能のバランスを高い次元で実現できます。小ロットから量産まで柔軟に対応し、多様な加工法を組み合わせることで、幅広いニーズに応えることが可能です。
【お問い合わせ先】
↓ご相談・お見積もり依頼は以下から。お気軽にご連絡ください。↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/79595/inquiry/
↓製品事例・生産技術詳細資料無料ダウンロードはこちら↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/79595/dl/catalog/228613
株式会社柿沼製作所
〒370-0724 群馬県邑楽郡千代田町下中森314-1
TEL: 0276-86-2097 FAX: 0276-86-5527
URL: https://www.kakinuma-ss.co.jp/
株式会社 柿沼製作所 (かきぬませいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 79595 |
日本 群馬県 邑楽郡千代田町 |
| 電話番号 | 0276-86-2097 | FAX番号 | 0276-86-5527 |
| 資本金 | 500 万円 | 年間売上高 | 150,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 柿沼 正博 |
