建設機械部品
建設機械、特に林業分野では、過酷な環境下でも耐久性と機能性を両立した部品が求められます。今回は、SS400製のフレームにエキスパンドメタルを組み合わせた、電動ウインチ用の側面カバーの製作事例を紹介します。R曲げ加工による外枠と、軽量かつ高強度な構造が特徴です。
【ウインチカバーの構造と特長】
この製品は、林業用建設機械に搭載される電動ウインチの側面部を保護するカバー部品です。外寸は700×700×30mmと比較的薄型ながら、頑丈な構造で振動や衝撃に耐える設計となっています。
・素材:SS400(鉄)+市販エキスパンドメタル
・板厚:3mm
・構成:角材で形成した外枠+エキスパンドメタルの中央部
【R曲げと溶接による外枠構造】
外枠には角材を使用し、ロールベンダーでR曲げ加工を施してから、側面に溶接して一体化しています。このR曲げによって、以下の効果が得られます。
・応力集中を回避し、全体の耐衝撃性を向上
・見た目にも滑らかな曲線を実現し、機械外観との親和性を高める
・加工後の寸法安定性を確保
溶接工程では、精度を保ちつつ歪みを抑えるために、治具やクランプを活用して組み立てが行われています。
【エキスパンドメタルの特性と活用】
中央部には市販のエキスパンドメタルを採用し、通気性と軽量化を図っています。加えて、以下のメリットがあります。
・開口部が確保されているため、内部のウインチ装置の熱排出が容易
・加工によるひずみや反りが少なく、短時間での組付けが可能
・部材そのもののコストが安く、製品全体のコストパフォーマンスが高い
また、加工工程がシンプルなため、トータルのリードタイム短縮にもつながっています。
【建設機械分野での実用性】
このようなウインチカバーは、以下のような場面で活用されています。
・林業向け油圧ショベルに取り付けられるウインチの保護カバー
・傾斜地作業用ウインチ装置の防塵・防障害カバー
・トラクターなどの牽引機器のサブユニット保護部品
特に、林業では落枝や飛来物から機器を守るため、堅牢な構造が必要とされるため、本製品のような加工技術は有効です。
【加工体制と検査体制】
岩本鉄工所では、こうした複雑な形状の加工にも対応可能な設備と体制を備えています。
・R曲げ:ロールベンダーによる滑らかな曲面形成
・溶接:12名の技術者+5台の溶接ロボットで安定した品質を確保
・レーザー切断:SS400のような鉄材は最大25mm厚まで切断可能
・検査:非接触映像測定器、三次元測定器などによる精密な品質管理
SS400製のウインチカバーは、ロールベンダーによるR曲げとエキスパンドメタルの組み合わせにより、耐久性とコストパフォーマンスを両立した製品です。林業用建設機械など、厳しい作業環境でも信頼性の高い部品供給を実現するため、岩本鉄工所では設計支援から一貫対応を行っています。
【PR】
株式会社岩本鉄工所は、製缶板金加工における豊富な実績と、最新設備を活用した高精度加工を提供しています。建設機械や林業機器の外装部品、カバー類、フレームなど、多様な形状とニーズに応じた製品を短納期・高品質で供給可能です。製品設計や加工方法についてのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
