建設機械部品
建設機械や特殊車両では、軽量化と高機能性を両立した外装部品が求められます。今回は、A5052 H34を使用した車両用送風部カバーの製作事例を通じて、アルミ材の加工特性と工数削減の工夫について紹介します。
【アルミ送風部カバーの構造と用途】
本製品は、建設機械や特殊車両に搭載される送風機構の保護と風通しを両立するための外装カバーです。素材には強度と耐食性に優れたA5052(調質H34)を使用し、重量軽減と加工性のバランスを実現しています。
・寸法:900×600×250mm
・板厚:2.5mm
・用途:車両側部の送風部ユニットのカバーとして使用
送風口部分にはパンチングメタルを配置し、通気性と保護性を両立した構造としています。
【加工工程とアルミ特有の対策】
アルミニウムは熱伝導性が高く、加工時に歪みや縮みが発生しやすいため、各工程での工夫が不可欠です。
・レーザー切断:アルミ0.5~25mmに対応可能なディスクレーザーにより、熱影響を抑えた切断を実施
・曲げ加工:6軸ベンダーを用い、適切な曲げRを設定して強度と寸法精度を確保
・TIG溶接:歪みを予測した位置決めと固定を行い、均一な溶接で構造体としての剛性を実現
・組立:パンチングメタルを組み込んだ後、全体の歪み確認と修正を実施
これらの工程により、精度と外観を両立した軽量部品の量産が可能になっています。
【規格品活用による工数削減】
今回のカバー製作において特徴的なのは、市販のパンチングメタルを採用した点です。社内加工ではパンチング穴開けに手間と設備が必要となる一方で、規格品を活用することで次のようなメリットが得られました。
・加工工程の簡略化により、トータルの工数を削減
・歪み・縮みの発生リスクを抑制し、後工程の修正工数を最小化
・部品精度が安定し、組立効率が向上
このように、規格部材の活用は、アルミのように歪みやすい素材の加工において非常に有効な手段です。
【適用業界と導入効果】
A5052製送風部カバーのような部品は、以下のような車両・機械に採用されています。
・建設機械(ホイールローダー、油圧ショベルなど)
・特殊車両(除雪車、林業用車両、舗装機械など)
・大型送風機付き設備のダクト部保護カバー
軽量でありながら強度の高い構造体は、車両全体の燃費向上や安全性確保にも寄与します。
A5052製の送風部カバーでは、アルミ特有の加工課題に対して、規格品のパンチングメタルを活用することで歪みを抑え、工数削減とコストダウンを実現しました。岩本鉄工所では、こうした軽量構造品に対しても精度の高い一貫対応を行い、建設機械分野での多様なニーズに対応しています。
【PR】
株式会社岩本鉄工所では、鉄・ステンレス・アルミなど多様な素材に対応した製缶板金加工を提供しています。軽量化が求められる車両部品や設備筐体などにおいて、材料特性に応じた加工提案と短納期対応を実現しています。アルミ製カバーや薄板溶接品に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
