建設機械部品
建設機械の中でも特に精度が求められるモーターグレーダー部品の製作は、一般的な製缶板金加工とは一線を画します。今回は、寸法精度と強度を両立したスチール製ブラケットの組立品についてご紹介します。専用治具の活用と工程の見直しにより、高精度な仕上がりを実現しています。
【製品概要】
本製品は、モーターグレーダーに搭載されるレバー機構の一部として使用されるブラケットの組立品です。操作性や安全性に直結するため、図面通りの精度と信頼性が不可欠な部品です。
・製品名:ブラケット組立品(モーターグレーダー用)
・素材:スチール(鉄)
・板厚:9.0mm
・寸法:280×100×150mm
・業界:建設機械
・加工内容:溶接、組立、塗装、表面処理
【課題と対応】
他社での製作時には、図面寸法に対する精度不足や、レバー部位のブッシュ取り付けにおけるズレが問題となっていました。これに対し、当社では以下のように対応しました。
・レバー部品に対して先に機械加工を実施
・焼入れ後のブッシュを圧入し、溶接工程へ
・レバーとブラケットの組立精度を保つため、専用の簡易冶具を内製し溶接精度を確保
これにより、ブッシュのずれや取り付け誤差を最小限に抑え、設計通りの寸法精度と動作保証を実現しています。
【溶接と表面処理】
溶接は、板厚9.0mmという高剛性材に対して行うため、歪みを抑えた工程管理が重要です。溶接後は塗装および表面処理を行い、外観品質と耐候性も向上させています。
・溶接:専用冶具を使用し精度と強度を両立
・塗装:協力業者にて耐候性の高い処理を実施
・表面処理:溶接部含め均一な仕上がりで外観品質を確保
【一貫生産による信頼性】
寸法精度が重要な製品に対しては、工程の一元管理が不可欠です。当社では、設計意図に応じて工程を柔軟に見直し、高精度な一貫生産体制を構築しています。
・冶具設計~加工~組立まで社内対応
・ブッシュ圧入~溶接工程を最適化
・品質管理体制により、精度ズレを未然に防止
本製品は、スチール製の厚板を用いたブラケット組立品でありながら、モーターグレーダーという高精度機械に耐えうる精度を実現しています。専用治具の内製と溶接工程の工夫により、従来問題となっていた寸法ズレや機能不良を解消。高い要求に応える製品として、建設機械業界からの信頼を得ています。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
