繊維機械に使用されるレバー部品は、動作の確実性と耐久性、そして滑らかな仕上がりが求められる重要な要素部品です。今回紹介するのは、板厚2.3mmのスチールを使用し、曲げ・穴あけ・TIG溶接で加工した産業機械向けのレバー部品です。
【製品概要】
このレバー部品は、繊維機械の制御・操作機構に使用される部品で、小型ながらも高い精度と外観品質が求められます。
・製品名:レバー部品(繊維機械用)
・業界:産業機械(繊維機械)
・素材:スチール
・板厚:2.3mm
・寸法:150×60×30mm
・加工方法:TIG溶接、曲げ、穴あけ
【加工のポイント】
本製品は、比較的小型ながらも、寸法精度と滑らかな仕上がりが厳しく要求される部品です。下記のような加工工程を経て、完成品として仕上げています。
・レーザー切断:初期材料の切り出し段階でバリや歪みを抑制
・曲げ加工:精密なR曲げにより、滑らかな曲線形状を形成
・穴あけ加工:各種取付用穴を高精度で加工
・TIG溶接:最終仕上げとして、部品を溶接で一体化
TIG溶接は、電極と母材の間にアークを形成しながら不活性ガスで覆うことで、酸化やスパッタを防ぐ溶接方法です。今回のように、滑らかな仕上がりが求められる製品に最適で、外観品質と機能性の両立が可能です。
【小ロット対応と柔軟な製作体制】
この製品は1個から対応可能で、特注品や改良品など、小ロット・多品種対応にも柔軟に対応しています。試作段階からお客様のご要望に沿った形で設計・製作を行い、納期と品質の両面で高い評価を得ています。
繊維機械用のような産業機械のレバー部品には、高精度な加工と美しい仕上がりが欠かせません。TIG溶接と曲げ・穴あけの技術を組み合わせることで、機能性と見た目を両立した製品を提供しています。部品単体での製作から、組立製品まで幅広く対応可能ですので、繊維機械関連の加工品でお困りの際は、ぜひご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
