産業機械に搭載されるエアコンのコンプレッサーには、振動や荷重に耐えうる高精度なブラケットが必要です。今回紹介する製品は、スチール製・板厚12.0mmの厚板材を使用し、曲げ・穴加工・完品溶接で製作した取り付け用ブラケットです。高いピッチ精度と平面度が要求される中、コストと品質を両立させた事例となっています。
【製品概要】
・製品名:ブラケット(エアコンのコンプレッサー取り付け用)
・業界:産業機械
・素材:スチール
・板厚:12.0mm
・寸法:300×150×200mm
・加工方法:曲げ、穴加工、完品溶接
【完品溶接とは】
完品溶接とは、溶接前に個々の部品に対して必要な機械加工や精度調整を行い、最終的にそれらを溶接によって組み立てる加工手法です。従来は溶接後に精度を補正するため機械加工が必要でしたが、完品溶接を用いることで以下のようなメリットが得られます。
・溶接による歪みを最小限に抑制
・加工工数の削減によるコストダウン
・ピッチ精度、平面度、同軸度などの寸法精度確保
本製品でも、複数の部材に対して精密な加工を施し、組み立て時にその精度を維持するよう設計された冶具を用いて溶接しています。
【高精度とコストの両立】
産業機械のブラケットは、取り付け位置の誤差が後工程や運用中のトラブルに直結します。そのため、ミリ単位以下の精度が求められることも少なくありません。本製品では、事前に機械加工を施した部品同士を組み合わせ、溶接による歪みを抑えることで、平面度やピッチ精度の確保に成功しました。
完品溶接を活用した加工法により、高精度な製品を無駄なく効率的に製作することが可能になります。今回のようなコンプレッサー取り付け用の厚板ブラケットでも、寸法精度を維持しながら工程短縮とコスト削減を実現しています。精度の高い溶接構造品の製作をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社岩本鉄工所
石川県小松市吉竹町タ33番地
TEL:0761-22-1486
FAX:0761-21-7701
URL:https://www.tk-iwa.jp/
株式会社 岩本鉄工所 (いわもとてっこうしょ) |
エミダス会員番号 | 79122 |
日本 石川県 小松市 |
| 電話番号 | 0761-22-1486 | FAX番号 | 0761-21-7701 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 48,100 万円 |
| 社員数 | 35人 | 担当者 | 岩本 純一 |
