建築部品
建築土木資材
【板厚3.2㎜の鉄製ブラケットを短納期化するプレス加工】
板厚3.2㎜の鉄製ブラケットは、建築設備、搬送機、産業機械、エレベーター関連設備、電力設備など、幅広い分野で使用されます。機器や部材を所定の位置に固定するため、外形寸法、穴位置、曲げ角度、取付面の直角度を安定させることが重要です。
ブラケットの製作には、材料調達、切断、外形加工、穴あけ、曲げ、溶接、仕上げなど複数の工程があります。工程ごとに加工先が異なると、輸送、受け入れ確認、工程調整が増え、実際の加工時間以上に納期が長くなることがあります。
株式会社山口熊製作所では、150tプレス、単発プレス、順送プレス、レーザー加工機、タレットパンチプレス、プレスブレーキなどを活用し、板厚9㎜までの中厚板加工に対応しています。板厚3.2㎜の鉄製ブラケットについても、一個の試作から小ロット、中ロット、一万個以上の量産まで、形状と数量に適した工程を提案します。
【板厚3.2㎜の鉄製ブラケットが使われる用途】
板厚3.2㎜の鉄製ブラケットは、一定の剛性を確保しながら、穴あけや曲げ加工を組み合わせやすいことが特長です。
主な用途は次のとおりです。
・機械装置を固定する取付ブラケット
・搬送機のセンサーやガイドを固定する金具
・建築設備を支える支持金具
・エレベーター関連設備の取付部品
・電力設備や水道設備の固定金具
・カバーやパネルを支えるブラケット
・架台やフレームを補強する部品
ボルト穴の位置や取付面の角度にばらつきがあると、相手部品と干渉したり、現場で穴の修正や位置調整が必要になったりします。製品単体の加工時間だけでなく、組立時の手直しを減らすことも、納期短縮につながる重要な要素です。
【プレス加工で短納期化を図るポイント】
同じ形状のブラケットを継続的に製作する場合は、穴あけや外形加工をプレス化することで、生産時間を短縮しやすくなります。
・複数の穴を一工程で加工する
・外形抜きと穴あけを効率的に集約する
・位置決め作業を金型で標準化する
・曲げ回数を減らせる形状へ見直す
・溶接部品を一体曲げ形状へ変更する
・材料調達から後工程まで一貫して管理する
工程を集約すれば、加工時間だけでなく、工程間の移動、仕掛品の待ち時間、検査回数も減らせます。専用金型を保有する継続生産品では、急な追加注文にも対応しやすくなります。
【穴位置精度を安定させるプレス加工】
鉄製ブラケットには、固定用の丸穴、長穴、位置決め穴などが設けられます。複数の穴を持つ製品では、穴同士の距離や基準面からの位置が組立性を左右します。
プレス加工では、材料を一定の位置にセットし、金型を使って繰り返し加工します。金型構造によっては複数の穴を同時に加工できるため、穴同士の位置関係を安定させやすくなります。
・板厚と材質に適した穴径を設定する
・パンチとダイのクリアランスを調整する
・基準面と基準穴を明確にする
・穴周辺の変形や盛り上がりを抑える
・組付け方向を考慮してバリ面を決める
・曲げ線と穴の距離を確保する
・金型の摩耗や欠けを定期的に管理する
穴位置のばらつきを抑えることで、組立現場での追加工や確認作業を減らし、製造から組付けまでのリードタイム短縮を目指せます。
【曲げ工程の見直しによる納期短縮】
板厚3.2㎜の鉄製ブラケットでは、取付面を作るための曲げ加工が多く用いられます。曲げ角度や高さがずれると、取付面に隙間が生じたり、穴位置が合わなくなったりします。
鉄板は加圧後に元の形状へ戻ろうとするため、スプリングバックを見込んだ加工条件が必要です。材質、硬さ、曲げ半径、曲げ長さを確認し、試作で角度と寸法を調整します。
・板厚に適した曲げ半径と金型幅を選ぶ
・材料の圧延方向を確認する
・スプリングバックを見込んで角度を補正する
・穴や切り欠きの変形を防ぐ
・複数曲げの加工順序を最適化する
・曲げ後の反りやねじれを確認する
曲げ回数が多い形状では、加工時間だけでなく、製品と金型の干渉も課題になります。設計段階から形状を見直し、曲げ回数や持ち替え回数を減らすことで、短納期化と品質安定の両立が期待できます。
【試作からプレス量産への工法転換】
新規ブラケットや設計変更が予想される製品は、レーザー加工で外形と穴を加工し、プレスブレーキで曲げる方法が適しています。専用金型を必要としないため、短い準備期間で一個から試作でき、図面変更にも柔軟に対応できます。
・試作はレーザー加工で形状と組付けを確認する
・多品種小ロットはレーザー加工やタレパン加工を活用する
・中ロットは単発プレスへの切り替えを検討する
・継続量産は専用金型や順送プレスで工程を集約する
形状が確定し、生産数量が増えた段階でプレス加工へ切り替えることで、一個当たりの加工時間と製品単価を抑えやすくなります。製品形状、年間数量、現在の加工工程などの条件によっては、レーザー加工からプレス加工への工法転換で最大70%のコストダウンにつながった実績もあります。
プレス化には金型費が必要なため、一回の発注数量だけでなく、年間数量、発注頻度、製品寿命を含めた総コストで判断することが大切です。
【一貫生産によるブラケットの短納期対応】
鉄製ブラケットの製作を複数の加工会社へ分けると、輸送、受け渡し、進捗確認が増え、納期管理も複雑になります。
株式会社山口熊製作所では、材料調達からシャーリング、レーザー加工、プレス加工、板金加工、曲げ加工、溶接まで一貫して対応しています。複数工程をまとめることで、工程間の待ち時間と情報伝達の負担を減らし、品質、コスト、納期を管理しやすくします。
多能工体制により、多品種小ロット、複数品番の一括製作、追加注文にも柔軟に対応します。実際の納期は、材質、形状、数量、材料在庫、設備状況によって異なるため、図面と希望納期を確認したうえで工程を検討します。
【見積もりや短納期相談に必要な情報】
短納期化や工法転換を相談する際は、次の情報を準備すると検討が進みやすくなります。
・製品図面または形状が分かる資料
・材質と板厚
・外形寸法と穴径
・一回当たりの発注数量
・月間数量または年間数量
・希望納期
・曲げや溶接の有無
・現在の加工方法
・追加注文の頻度
・品質や納期に関する課題
現在レーザー加工で製作しているブラケットも、図面と生産数量を確認することで、単発プレスや専用金型へ切り替えられるか検討できます。
【板厚3.2㎜のブラケットは工程設計で短納期化】
板厚3.2㎜の鉄製ブラケットを短納期で生産するには、加工機の速度だけでなく、穴あけ、外形加工、曲げ、溶接を含む工程全体の見直しが重要です。
試作や少量品ではレーザー加工の柔軟性を活かし、形状確定後は単発プレスや専用金型へ移行することで、開発リスクを抑えながら量産効率を高められます。材料調達から溶接まで一貫して対応できる加工会社へ相談することも、工程間の待ち時間や発注管理を減らす有効な方法です。
【お問い合わせ先】
株式会社山口熊製作所
愛知県名古屋市中川区清船町2-1
板厚3.2㎜の鉄製ブラケット、取付金具、支持金具のプレス加工、レーザー加工、曲げ加工、工程集約、短納期対応、試作から量産までの製作相談を受け付けています。製品図面、材質、予定数量、希望納期を準備のうえ、お問い合わせください。
株式会社 山口熊製作所 (やまぐちくませいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 79107 |
日本 愛知県 名古屋市中川区 |
| 電話番号 | 052-361-8426 | FAX番号 | 052-361-8427 |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 山口雄史 |
