建築部品
建築土木資材
【板厚4.5㎜の鉄製建築金物に適したプレス加工】
板厚4.5㎜の鉄製建築金物は、建築設備の固定、構造部材の接続、架台やフレームの補強など、強度と寸法精度が求められる場所で使用されます。取付金具、補強金具、支持金具、ジョイント金物として幅広く採用され、建築分野に加えて、土木、電力、水道設備、搬送機、エレベーター関連設備でも活用されています。
建築金物では、十分な強度だけでなく、穴位置、外形寸法、曲げ角度の安定性が重要です。穴位置がずれるとボルトが通らず、曲げ角度にばらつきがあると取付面に隙間が生じます。現場での追加工や調整作業を減らすには、同じ品質を繰り返し再現できるプレス加工が有効です。
株式会社山口熊製作所では、150tプレス、単発プレス、順送プレス、レーザー加工機、タレットパンチプレス、プレスブレーキなどを活用し、板厚9㎜までの中厚板加工に対応しています。板厚4.5㎜の鉄製建築金物についても、形状、材質、生産数量を確認したうえで、一個の試作から量産まで適した工程を提案します。
【板厚4.5㎜の鉄製建築金物が使われる用途】
鉄製建築金物は、完成後に見えなくなる場所で使われることも多い部品です。しかし、建物や設備を安定させ、施工性や耐久性を支える重要な役割を担っています。
主な用途は次のとおりです。
・建築設備を固定する取付金具
・フレームや架台を補強する金物
・構造部材を接続するジョイント部品
・配管や電気設備を支持するブラケット
・エレベーター関連設備の取付部品
・水道設備や電力設備の固定プレート
・搬送機や産業機械を支える支持金具
使用環境によって、穴径、穴位置、曲げ高さ、外形、表面処理などの仕様は異なります。部品単体の寸法だけでなく、相手部品との組付けや施工手順まで考慮して加工方法を選ぶことが大切です。
【板厚4.5㎜のプレス加工を安定させる条件】
板厚4.5㎜の鉄板をプレス加工する際は、外周長さ、穴数、穴径、材質から必要な加工荷重を確認します。設備能力に余裕がない場合、製品精度の低下だけでなく、金型の摩耗や破損につながる可能性があります。
抜き加工では、パンチとダイの隙間である金型クリアランスも品質を左右します。クリアランスが狭すぎると加工荷重が増え、広すぎるとバリや切断面の荒れが大きくなりやすいため、板厚と材質に合わせた設定が欠かせません。
・板厚と材質に適した設備能力を選定する
・適切な金型クリアランスを設定する
・穴径と板厚の関係を確認する
・抜き加工後の反りやねじれを抑える
・組付け方向を考慮してバリ面を決める
・基準面と基準穴を明確にする
・金型の摩耗や欠けを継続的に管理する
同じ建築金物を多数使用する案件では、一個ごとのばらつきを抑え、互換性を確保することが現場作業の効率化につながります。
【穴あけと外形抜きをプレス化するメリット】
板厚4.5㎜の鉄製建築金物には、ボルト穴、長穴、切り欠きなどが設けられます。試作や少量品はレーザー加工で柔軟に製作できますが、同じ形状を継続生産する場合は、穴あけや外形抜きのプレス化が有効です。
専用金型を使用すれば、複数の穴を一工程で加工したり、穴あけと外形抜きを効率的に組み合わせたりできます。加工時間の短縮に加え、穴同士の位置関係や外形寸法も安定させやすくなります。
・一個当たりの加工時間を短縮しやすい
・穴位置と外形寸法を安定させやすい
・作業者による品質差を抑えやすい
・検査方法や工程管理を標準化しやすい
・追加注文へ迅速に対応しやすい
・継続量産時の製品単価を低減しやすい
金型製作には初期費用が必要です。一回の発注数量だけでなく、年間数量、発注頻度、製品寿命を含めた総コストで比較することが重要です。
【建築金物の曲げ精度を安定させる方法】
取付金具や補強金具では、外形抜きや穴あけに加えて曲げ加工が必要です。板厚4.5㎜の鉄板は一定の剛性があるため、曲げ角度や曲げ高さのわずかな差でも組付けに影響します。
曲げ加工後には、材料が元の形状へ戻ろうとするスプリングバックが発生します。材質、硬さ、曲げ半径、曲げ長さを考慮し、戻り量を見込んで加工条件を調整しなければなりません。
・板厚に適した曲げ半径と金型幅を設定する
・材料の圧延方向を確認する
・スプリングバックを見込んで角度を補正する
・穴や切り欠きと曲げ線の距離を確保する
・複数曲げの加工順序を検討する
・曲げ後の直角度、反り、ねじれを確認する
曲げ線の近くに穴がある場合は、穴形状が変形することがあります。設計段階から穴位置や曲げ位置を見直すことで、不良や手直しを抑えやすくなります。
【レーザー加工からプレス加工への工法転換】
試作品や多品種少量品には、専用金型が不要なレーザー加工が適しています。複雑な外形や図面変更にも対応しやすく、初期費用を抑えながら形状や組付けを確認できます。
形状が確定し、生産数量が増えた段階では、プレス加工への工法転換を検討します。
・試作はレーザー加工で形状と組付けを確認する
・小ロットはレーザー加工やタレパン加工を活用する
・中ロットは単発プレスで加工時間を短縮する
・継続量産は専用金型や順送プレスを検討する
株式会社山口熊製作所では、レーザー加工品をプレス加工へ切り替える工法転換に対応しています。製品形状、年間数量、現在の加工工程などの条件によっては、最大70%のコストダウンにつながった実績もあります。
すべての製品で同じ効果が得られるわけではありません。金型費、年間数量、製品寿命、設計変更の可能性を確認し、レーザー加工を継続する場合との総コストを比較します。
【材料調達から曲げ・溶接まで一貫対応】
鉄製建築金物の製作には、材料調達、切断、穴あけ、外形加工、曲げ、溶接など複数の工程が必要になる場合があります。工程ごとに加工会社を分けると、輸送や受け渡しが増え、品質管理や納期管理も複雑になります。
株式会社山口熊製作所では、材料調達からシャーリング、レーザー加工、プレス加工、板金加工、曲げ加工、溶接まで一貫して対応しています。補強材の追加やナット溶接を含む製作金物もまとめて依頼できるため、発注管理の負担を軽減できます。
一個の試作から小ロット、中ロット、一万個以上の量産まで対応し、多品種小ロットや複数品番の一括製作にも柔軟に対応しています。
【見積もりや工法相談に必要な情報】
板厚4.5㎜の鉄製建築金物について相談する際は、次の情報を準備すると、加工方法や見積もりの検討が進みやすくなります。
・製品図面または形状が分かる資料
・材質と板厚
・外形寸法と穴径
・一回当たりの発注数量
・月間数量または年間数量
・希望納期
・曲げや溶接の有無
・バリ方向や表面処理の指定
・現在の加工方法
・品質やコストに関する課題
現在レーザー加工で製作している建築金物も、図面と予定数量を確認することで、単発プレスや順送プレスへ工法転換できるか検討できます。
【板厚4.5㎜の鉄製建築金物は工法選定が重要】
板厚4.5㎜の鉄製建築金物を安定して生産するには、加工荷重、穴位置、外形精度、曲げ角度、バリ、反りを総合的に管理する必要があります。
試作や少量品ではレーザー加工の柔軟性を活かし、数量が増えた段階でプレス加工へ切り替えることで、品質の均一化とコスト低減を目指せます。穴あけ、外形抜き、曲げ、溶接まで一連の工程として検討すれば、納期短縮や発注管理の簡素化にもつながります。
【お問い合わせ先】
株式会社山口熊製作所
愛知県名古屋市中川区清船町2-1
板厚4.5㎜の鉄製建築金物、取付金具、補強金具、支持金具のプレス加工、レーザー加工からプレス加工への工法転換、曲げ加工、溶接、試作から量産までの製作相談を受け付けています。製品図面、材質、予定数量、希望納期を準備のうえ、お問い合わせください。
株式会社 山口熊製作所 (やまぐちくませいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 79107 |
日本 愛知県 名古屋市中川区 |
| 電話番号 | 052-361-8426 | FAX番号 | 052-361-8427 |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 山口雄史 |
