建築部品
建設機械部品
道路
プレス加工の見積りを初めて依頼しようとしたとき、「何がどう金額に影響するのかわからない」という声をよく聞きます。
この記事では、見積り金額を決める3つの要素と、材質・ロット数によるコストの変わり方を整理します。見積書を受け取ったときに「なぜこの金額なのか」が読み解けるようになることを目的にしています。
【見積り金額を決める3つの要素】
プレス加工の見積りは「材料費」「加工費」「金型費」の3本柱で成り立っています。それぞれが独立して価格に影響するため、どれか一つが変わるだけで金額は大きく動きます。
■ ① 材料費――材質と板厚で変わる
使う金属の材質・板厚・サイズによって決まります。代表的な材質の特徴は以下の通りです。
・ SS400(一般構造用圧延鋼材):安価で溶接性・加工性が良い。建築金物・土木金物・ブラケットに多く使われる
・ SPHC(熱間圧延鋼板):柔らかく成形しやすい。プレス成形品・カバー類に向いている
・ SPCC(冷間圧延鋼板):表面精度が高い。家電部品・精密部品に使われる
・ SUS304(ステンレス):耐食性が高いが加工コストが上がる。屋外設置品・食品機械に多い
板が厚くなるほど材料費は上がります。ステンレスや高張力鋼板(ハイテン材)は加工に時間がかかる分、さらに単価が高くなります。
■ ② 加工費――「段取り費」が小ロットの単価を押し上げる
加工費は「段取りにかかる時間」と「加工そのものにかかる時間」の合計です。ここで重要なのが段取り費です。
段取りとは、プレス機に金型をセットして試し打ちをし、寸法を確認するまでの準備作業のこと。10個作っても1,000個作っても、段取り費はほぼ変わりません。そのため、数が少ないほど1個あたりの段取り費が重くのしかかります。
例)段取りに2時間かかった場合、10個なら1個あたり「12分分」の段取り費。1,000個なら「0.12分分」。これが「大量生産ほど単価が安い」理由です。
■ ③ 金型費――金型なしで済む選択肢もある
プレス加工には、金属板を押し抜いたり曲げたりするための「金型」が必要です。一度作れば繰り返し使えますが、製作費がかかります。
・ 金型費の目安:単純形状の単発型で数万円〜、複雑な順送型では数十万〜数百万円になることもある
・ レーザー加工・タレパン加工との組み合わせで対応できる場合は、金型なしで進められる
・ 試作・小ロット案件では、まず金型を作らない方法を検討するとコストを抑えやすい
見積り金額=材料費+加工費(段取り含む)+金型費、という構造を知っておくと、見積書を受け取ったときに内訳の意味が理解できるようになります。
・ 材質と板厚で材料費が変わる
・ ロット数が少ないほど段取り費の影響が大きくなる
・ 加工方法を選べば金型費を抑える、またはゼロにすることもできる
材質・板厚・数量を整理した状態で問い合わせると、見積り回答までの時間も短くなります。
【よくある質問】
Q. 見積りを依頼するのに最低限必要な情報は何ですか?
A. 材質・板厚・数量・納期の4点があれば概算を出せます。図面があればより正確な見積りになります。材質が決まっていない場合は用途を伝えてもらえれば一緒に検討できます。
【お問い合わせ・ご相談はこちら】
山口熊製作所では、材質・板厚・数量が決まっていない段階からの相談を受け付けています。
「こんな部品を作りたいが、いくらかかるか知りたい」という概算確認だけでも構いません。
まずはお気軽にご連絡ください。
【プレス加工事例】
・プレス加工試作開発部品 鍛造品の厚板(t8.0)部分の余肉なしトリム
https://ja.nc-net.or.jp/company/79107/product/detail/57939/
・遊技関連部品 SGCC t0.6 プレス加工
https://ja.nc-net.or.jp/company/79107/product/detail/57941/
【企業情報】
株式会社山口熊製作所
所在地:〒454-0832
愛知県名古屋市中川区清船町2-1
TEL:052-361-8426
FAX:052-361-8427
HP:http://www.yamakuma.co.jp/
株式会社 山口熊製作所 (やまぐちくませいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 79107 |
日本 愛知県 名古屋市中川区 |
| 電話番号 | 052-361-8426 | FAX番号 | 052-361-8427 |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 山口雄史 |
