弊社は昭和51年大阪市内で創業、昭和59年大阪府富田林市企業団地に移転拡充以来、工業用プラスチック とくに「電気絶縁材料・電子部品・断熱板・断熱材・断熱板 等」の 加工及び販売 に従事してきました。
【主な取扱い材質】
数ある工業用プラスチックの中でも、とくに厭削材の加工に長年従事してきた経験がございますので、
以下に代表されるような樹脂の「加工・販売」については、ぜひともお任せください。
◆FRP・熱硬化性樹脂------
G-FRP、ベークライト(紙・布)・エポキシガラス(G10の他機能強化品)・ポリエステルガラスマット他
◆無機断熱材(ノンアスベスト材です)------
ベスサーモシリーズ・ロスナボード・カルホン・ミオレックスシリーズ・ヘミサル・その他海外メーカー材等
◆ファイバー・集成マイカ・熱可塑性樹脂についても取り扱っておりますので合わせてご検討ください。
【アピール加工内容】
◆金型・成型機用「断熱板」の平板材(シート材)の板厚仕上げ、「板厚精度」に高い評価を頂いてます。
◆また、NCルーター等の機械を活用した異形図面などの「切削加工」にも評価を頂いております。
現在上記に係る「切削加工」以外としては、
※薄板のシャーリングカット ※プレスによるシート材の「抜き物加工」 ※紙・フィルム等の「スリット加工」
※パイプ・丸棒材等の「旋盤加工」についても、協力会社約10社と共に承っておりますので、
これらの加工についてご検討の折には、まずは弊社までご連絡いただけると幸いです。
CADCAMも導入し、新しい時代への取り組みも意識しながら、着実に歩んでいく会社です。
地方・遠隔地問わずお客様名での直送対応も承っております。よろしくご検討の程お願いいたします。
「左図」のように金型の間に挟み樹脂の成型温度管理を主な目的・用途として使用される『断熱板』の図面加工においては、金型自体の精度はもちろん必要ですが、『断熱板』の精度も必要となります。バリや歩留まりでお困りの場合は、一度弊社製造断熱板の使用をご検討ください。ほかに電気絶縁材料・電子部品等の用途でのエポキシガラス・ポリエステルガラスマット・ベーク等の「薄物」シャーリングカット、「抜き物」加工や紙・フィルムのスリット加工も承ってます。
国内メーカーの「ノンアスベスト」の無機断熱板(ベスサーモシリーズ・ロスナボード・ミオレックスシリーズ)は在庫を取り揃えて貴社からのお問い合わせをお待ちしております。また断熱材各種(カルホン・カルライト・ヘミサル・ルミボード・エコラックス・WDS等)についても加工品、材料取扱いございますので、お問い合わせください。一部海外メーカー材(ブラグラ・S4000・DME・HASCO等)も取り扱っております。先ずはご相談をお待ちしております。
プラスチックの成型やゴムの成型用途で使用される「成型機」及び「金型周り」でご使用の『断熱板』について、永年の実績と加工技術で、歩留向上・バリレス化はもちろん、皆様の「省エネルギー」「環境配慮(エコ)」「職場環境(ヤケド防止等」の職場・作業環境の安全充実へのニーズにお応えします。
長期使用で劣化した断熱板の交換をご検討の際には、ぜひ「伸和工材」へ!片側単品でも承ります。
「電気絶縁材」の用途でもっぱら使用される熱硬化性樹脂(紙ベーク・布ベーク・エポキシガラス・TCボード・ポリエステルガラスマット等)の加工品販売を1個・1枚からでも承っております。寸法精度をそれほど求めない薄板のシャーリングカットも樹脂専用機械で対応しております。
左図は発電機・発動機周りでしようされる配電盤部品(TCボードの加工品に彫刻・墨入れ処理をしたものです。)※尚、貴社からの「支給材料」による「加工のみ」でも承っております。
ダイカスト成型・樹脂成型やゴム成型をされている皆様へ!成型温度の維持管理、「バリ」や「成型不良」にお困りの方、ご相談ください。当社では、これまで「断熱板」のもつ素材機能を最大限に引き出すために、『加工精度』を重視して経験・ノウハウを積み重ねると共に、自社設備の充実を図ってきました。成型品の仕上がりに影響ある断熱板の「板厚仕上がり」と「平行度」についてお任せください。
FRP(繊維強化プラスチック)( 材料 / プラスチック素材販売 ) |
GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)( 材料 / プラスチック素材販売 ) |
ルーター加工( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
伸和工材 株式会社 (しんわこうざい) |
自社ホームページURL | http://www.shinwa-kz.com/ |
日本 大阪府 富田林市
担当者 | 辻本 元也 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 10人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 79043 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 重電関係 / 通信機器 | ||
| 材料 | プラスチック素材販売 | PVC(ポリ塩化ビニル) ABS樹脂 PP(ポリプロピレン) PMMA(アクリル) PA(ナイロン/ポリアミド) PC(ポリカーボネイト) PET POM(ポリアセタール) PBT PI(ポリイミド) フッ素樹脂 PF(フェノール) FRP(繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) EP(エポキシ) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 歯切加工 ねじ切り加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 マシニング加工(樹脂) キー溝加工 ルーター加工 フライス加工(樹脂) エアチャック設備 旋盤加工(樹脂) |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | シャーリング加工 切断加工 薄板6mm以下 厚板6mm以上 アクリル ポリイミド その他樹脂 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 打抜き加工 小物試作品製造 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 タッピング加工 ねじ切り加工 エアチャック設備 旋盤加工(樹脂) |
| 表面処理 | 印刷等 | 彫刻加工 |
伸和工材 株式会社
