► 工作機械の心臓部を支える大型鋳物加工の重要性
工作機械の性能を左右する最も重要な要素、それが《ベッド》や《コラム》といった基幹部品の加工精度じゃ。特に大型の工作機械になると、鋳物製ベッドの精度が製品全体の性能を決定づけるんよ。
【工作機械における大型鋳物部品の役割】
・ベッド:工作機械の土台となり、すべての動作精度の基準となる最重要部品
・クロスレール:高精度な直線運動を実現する構造部材
・コラム:垂直方向の剛性と精度を担保する支柱構造
・ベースプレート:機械全体を支える基礎部分
これらの部品は《FC250(ねずみ鋳鉄)》《FCD450(球状黒鉛鋳鉄)》《FCD600(高強度球状黒鉛鋳鉄)》といった高品質な鋳物素材から製作されますが、問題はその加工精度なんです。
従来の三面加工では段取り替えのたびに位置ずれのリスクがあり、特に大型製品では「平行度のズレ」「面粗度のバラつき」「真直度の狂い」といった課題が発生しやすい。しかも、工作機械用ベッドは長さが4m、5m、時には6mを超える長尺物も多く、これを高精度に仕上げるのは至難の業なんよ。
► 五面加工機による革新的な解決策
そこで注目されとるのが《門型五面加工機》による大型鋳物加工じゃ!
【五面加工機が実現する3つのブレークスルー】
★ 一回段取りでの五面同時加工
テーブル密着面以外の五面を一度の段取りで加工完了。段取り替えによる位置ずれリスクが《ゼロ》になり、工作機械用ベッドに求められる「平行度JIS2級相当」の超高精度を安定して実現できるんです。
★ 大型・長尺製品への対応力
X軸6500mm、Y軸3250mm、Z軸2150mmという圧倒的な加工範囲により、大型工作機械のベッドからコラムまで幅広く対応。最大15,000kgまでの重量物も15トン天井クレーンと大型反転機で安全確実に取り扱います。
★ 工程短縮によるコスト削減と短納期
従来は複数回の段取り替えが必要じゃった加工が一回で完了するけぇ、加工時間が大幅短縮。ATC(自動工具交換装置)100本搭載機なら工具交換時間も最小化され、トータルコストが30〜40%削減できる事例もあるんよ。
► 工作機械部品加工における具体的な技術力
【対応可能な工作機械関連製品】
● 各種工作機械用ベッド(マシニングセンタ、旋盤、研削盤等)
● クロスレール、コラム、サドル
● ベースプレート各種
● 金属高速切断機フレーム・ベッド
● 金属印刷機ターレムアーム・フレーム
● ロボット機械用長尺物走行フレーム
【加工精度の実力】
✔ 平行度:JIS2級相当対応
✔ 真直度:高精度仕上げ対応
✔ 面粗さ:Ra1.6〜Ra6.3まで用途に応じて調整
✔ 同穴加工精度:±0.02mm対応
✔ 複合面加工:5軸制御による複雑形状対応
【材質対応範囲】
⇨ FC250(ねずみ鋳鉄):一般工作機械ベッド
⇨ FCD450(球状黒鉛鋳鉄):高剛性要求部品
⇨ FCD600(高強度球状黒鉛鋳鉄):重切削対応機械
⇨ SS製品(構造用鋼材):製缶ベース部品
► 門型五面加工機ラインナップ(2026年5月体制)
【最新鋭機】Nidec製 MVR-30Hx ※2026年5月稼働予定
加工範囲:X6000×Y2000×Z1200mm、ATC100本搭載
⇨ 最新制御システムとATC100本により、中型工作機械ベッドの加工時間を大幅短縮
【最大加工能力機】三菱重工製 MVR-35
加工範囲:X6200×Y3250×Z2150mm、ATC80本搭載
⇨ 大型マシニングセンタのベッドや大型プレス機フレームに対応
【高精度加工機】Nidec製 MVR-30Ex
加工範囲:X5200×Y2550×Z1650mm、ATC60本搭載
⇨ CAM-STRUCTURE対応で複雑な鋳物構造部も高精度加工
【汎用性重視機】三菱重工製 MVR-30Ex
加工範囲:X4200×Y2550×Z1650mm、ATC60本搭載
⇨ 中型サイズの工作機械部品に最適
【長尺物専用機】オークマ製 MCR-B
加工範囲:X6500×Y2550×Z1600mm、ATC50本搭載
⇨ サブテーブル併用で7m超の長尺ベッドも対応可能!
この5台体制により、工作機械用部品から産業機械、建設機械まで、幅広い大型鋳物製品の加工ニーズに応えとるんです。
► 友鉄グループ連携による一貫対応力
鋳物素材の調達から機械加工、据付まで《ワンストップ》で対応できるのが、わしらの強みじゃ。
【グループ連携体制】
友鉄工業(鋳造事業) → 高品質な鋳物素材製造
友鉄マシン(機械加工) → 五面加工機による精密加工
友鉄アロー(定盤・特機事業) → 据付・調整まで対応
この連携により、材料調達期間の短縮、品質トレーサビリティの確保、トータルコスト最適化を実現しとります。
► 実績が証明する信頼性
【主要取引先】
◎ 三菱重工業株式会社
◎ コベルコ建機株式会社
◎ 日鋼テクノ株式会社
◎ 株式会社堀場製作所
※敬称略・順不同
大手重工業メーカーから精密機器メーカーまで、厳しい品質基準をクリアした実績があります。
【加工実績例】
● 最大加工実績:3m×6m溝付き精密定盤
● 重量物加工:15,000kg級の大型ベッド
● 長尺物加工:6.5m超のフレーム部品
● 高精度加工:平行度0.02mm/1000mm達成
► 今すぐ詳細資料をダウンロード
工作機械用ベッドや大型鋳物部品の加工でお困りなら、まずは詳細資料をご確認ください。
【資料に含まれる情報】
✔ 五面加工機の詳細仕様と加工事例
✔ 対応可能な製品サイズ一覧
✔ 加工精度データと品質保証体制
✔ 納期・コスト削減事例
※ 資料ダウンロード後は、ぜひ社内の設計部門や生産技術部門、調達担当者の方々にも共有してください。大型鋳物加工の課題解決に向けて、きっとお役に立てるはずです!
⇨ 資料ダウンロードはこちら
https://ja.nc-net.or.jp/company/77774/dl/catalog/217610
【技術相談・見積依頼も受付中】
「こんな形状は加工できる?」「納期はどれくらい?」といった疑問に、経験豊富な技術スタッフが丁寧にお答えします。
⇨ 技術相談・見積依頼フォーム
https://ja.nc-net.or.jp/company/77774/inquiry/
► 会社概要
株式会社友鉄マシン
〒731-0231 広島市安佐北区安佐町飯室森城6861-27
TEL:082-835-2910
FAX:082-835-2930
コーポレートサイトURL:https://www.tomotetsu-mc.jp
大型加工.comサイトURL:https://oogatakakou.com/
※ 中国自動車道・広島北インターから車で約10分
※ 敷地面積3300㎡、建物面積2810㎡
※ 建設業許可「とび・土木工事業」取得(許可番号:広島県知事許可(般-2)第39752号)
大型鋳物の機械加工なら、五面加工機5台を擁する友鉄マシンにお任せください。工作機械部品から産業機械、建設機械まで、確かな技術力でお客様の製造課題を解決いたします!
株式会社 友鉄マシン (ともてつましん) |
エミダス会員番号 | 77774 |
日本 広島県 広島市安佐北区 |
| 電話番号 | 082-835-2910 | FAX番号 | 082-835-2930 |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 黒川 忠臣 |
