FC300加工なら荒加工イケール対応!直角度0.03mm精度の大型機械加工
【製造業の大型部品加工課題、こんなお悩みありませんか?】
「大型のFC300部品の荒加工で、イケール加工の精度が出ない...」
「直角度0.03mmの厳しい精度要求に対応できる加工業者が見つからない...」
「3m×1.5mクラスの大型機械加工で、面粗度Ra3.2~6.4の品質を安定して出せない...」
こうした大型部品加工の課題でお困りの設計・生産技術・調達担当者様、多いんじゃないでしょうか。特に建設機械や工作機械の部品では、大型でありながら高精度が求められるため、対応できる加工業者は限られてしまいます。
大型加工.comサイトURL:https://oogatakakou.com
【FC300やイケール加工の技術的難しさを深掘り】
FC300(ねずみ鋳鉄)は建設機械のベッドやフレームによく使われる材料ですが、実は加工が非常に難しい材料なんです。なぜかというと、鋳物特有の「鋳肌の荒さ」「内部応力」「硬度のばらつき」があるからです。
特に荒加工の段階では、鋳物の表面に残る砂や酸化皮膜が工具を激しく摩耗させます。そのため、一般的な加工業者では工具寿命が短く、加工精度が安定しません。
さらに「イケール加工」となると、これは鋳物の凸凹を削って平滑にする非常に高度な技術が必要です。イケールは鋳物製品の品質を決める重要な工程で、ここで失敗すると製品全体が使い物になりません。
直角度0.03mmという精度も相当厳しい要求です。これは髪の毛の太さの半分以下の精度で、一般的な加工機械では到底達成できません。さらに面粗度Ra3.2~6.4という表面品質も、適切な工具選定と加工条件の最適化なしには実現不可能です。
【友鉄マシンなら、こんな難しい加工も確実に解決できます】
► 圧倒的な大型加工能力でFC300の課題を解決
広島県安佐北区にある友鉄マシンは、2004年の設立以来、大型機械加工分野で確固たる地位を築いてきました。何といっても門型五面加工機を5台保有し、県内でも有数の大型加工能力を誇っています。
★ 門型五面加工機ラインナップ(FC300・イケール加工対応)
● 三菱重工製 MVR-35
・加工範囲:X6200×Y3250×Z2150mm、ATC80本搭載
・弊社最大サイズ製品加工対応機
● Nidec製 MVR-30Ex
・加工範囲:X5200×Y2550×Z1650mm、ATC60本搭載
・鋳物型構造部用CAMシステム(CAM-STRUCTURE)対応
● 三菱重工製 MVR-30Ex
・加工範囲:X4200×Y2550×Z1650mm、ATC60本搭載
・中型サイズ製品加工対応力向上
● オークマ製 MCR-B
・加工範囲:X6500×Y2550×Z1600mm、ATC50本搭載
・弊社最長Xストローク(6.5m)、サブテーブル取付によりストローク超製品も対応可能
✔ 重量物対応設備:15トン天井クレーン設備、15トン対応大型反転機保有
► FC300・イケール加工の技術的優位性
【五面加工機によるイケール加工の精度保証】
★ 一回段取りでの五面加工による精度保証
一般的な加工では、製品を何度も付け替えて加工するため、その都度位置ずれが発生します。しかし、友鉄マシンの五面加工機なら、テーブル密着面以外の五面を一回の段取りで加工できます。これにより、段取り替えに伴う位置ずれがゼロになり、直角度0.03mmという厳しい精度要求も確実にクリアできます。
【FC300専用の加工技術】
● 対応加工:同穴加工・面削り、高精度下溝加工、真直度・高精度仕上げ
● 精度基準:平行度JIS2級相当対応、面粗さ高精度仕上げ対応、複合面加工対応
● 材質対応:FC250(ねずみ鋳鉄)、FCD450(球状黒鉛鋳鉄)、FCD600(高強度球状黒鉛鋳鉄)、SS製品(構造用鋼材)
特にFC300の荒加工からイケール加工まで、鋳物特有の材料特性を熟知した技術者が最適な加工条件を設定します。工具摩耗を最小限に抑え、面粗度Ra3.2~6.4の品質を安定して実現できます。
► 大型3m×1.5m機械加工の実績と対応力
【対応可能な加工製品と実績】
● 大型建設機械部品製缶品(メイン事業)
・ロングレンジブーム、マグネエースアーム、各種アーム類
・セパメイン、フロント、センターブラケット、テレスコピック部品
● 工作機械・産業機械部品
・工作機械用ベッド、クロスレール、コラム、ベースプレート各種
・発電所向け大型伸縮継手、自動車金型用コモンプレート
・金属高速切断機フレーム・ベッド、金属印刷機ターレムアーム・フレーム
● 精密定盤・金型分野
・各種精密定盤(最大実績:3m×6m溝付き定盤)
・4m溝付レール定盤、大型プレス金型部品、大型鋳物イケール
※ 加工重量範囲:2kg~15,000kg対応
► 圧倒的な品質保証体制
【品質管理システム】
✔ 高精度測定機器完備による全数検査体制
✔ トレーサビリティ管理で加工履歴の完全記録
✔ 直角度0.03mm、面粗度Ra3.2~6.4の品質保証
✔ 材質証明書対応、検査成績書発行
【主要取引先実績】
三菱重工業株式会社、日鋼テクノ株式会社、コベルコ建機株式会社、コベルコ建機エンジニアリング株式会社、株式会社ISSリアライズ、株式会社堀場製作所など、大手メーカーとの豊富な取引実績があります。
► 短納期・コスト削減を実現する生産体制
【生産能力と効率化】
● 大型五面加工機5台フル稼働体制
● APC(自動パレット交換)システム活用による24時間連続運転
● 段取り替え最小化による稼働率向上
【納期短縮への取り組み】
✔ 友鉄グループ連携による材料調達短縮
✔ 複数機並行加工による納期短縮
✔ 緊急案件対応体制
✔ 広島北インター至近の優れた物流アクセス
► 友鉄グループの総合力でワンストップサービス
友鉄マシンは友鉄グループの一翼を担い、鋳造から機械加工まで一貫したサービスを提供できます。
【グループ会社連携メリット】
★ 鋳造から機械加工まで一貫対応
● 友鉄工業での鋳物素材製造 → 友鉄マシンでの精密加工 → 友鉄アローでの据付工事対応など
これにより、FC300材料の調達から荒加工、イケール加工、最終仕上げまで、一貫した品質管理でお客様のニーズにお応えできます。
► 技術革新と設備投資への継続的取り組み
【近年の主要設備投資】
● 2026年5月:最新鋭の五面加工機追加導入予定
● 2022年:Nidec製MVR-30Ex導入(老朽化設備更新)
● 2017年:三菱重工製MVR-30Ex導入(中型製品対応力強化)
【技術革新への対応】
✔ CAM-STRUCTURE対応(鋳物型構造部用)
✔ 最新制御システム搭載機械の積極導入
✔ 自動化・省人化技術の推進
► まず資料をダウンロードして、社内で検討してみませんか?
FC300の荒加工やイケール加工でお困りの皆様、まずは友鉄マシンの技術資料をダウンロードして、社内のキーマンの方々と一緒に検討してみてください。
★ 資料には以下の内容が詳しく記載されています
● 五面加工機の技術仕様と加工事例
● FC300・イケール加工の技術的優位性
● 直角度0.03mm、面粗度Ra3.2~6.4の精度保証体制
● 大型3m×1.5m機械加工の実績写真
● 主要取引先での採用事例
● 見積もり・納期の目安
資料をダウンロードされましたら、ぜひ設計部門、生産技術部門、調達部門の皆様でご共有いただき、現在抱えている加工課題の解決策としてご検討ください。
技術的なご質問や詳細な見積もりが必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。広島の地から、全国の製造業の皆様の課題解決に貢献させていただきます。
こうした大型で高精度な加工は、設備と技術力がものをいいます。友鉄マシンなら、きっとお客様の期待以上の結果をお届けできるはずです。
【資料ダウンロード・お問い合わせ】
資料ダウンロードフォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/77774/dl/catalog/217610
技術相談・見積依頼フォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/77774/inquiry/
株式会社友鉄マシン
〒731-0231 広島市安佐北区安佐町飯室森城6861-27
TEL:082-835-2910 FAX:082-835-2930
コーポレートサイトURL:https://www.tomotetsu-mc.jp
株式会社 友鉄マシン (ともてつましん) |
エミダス会員番号 | 77774 |
日本 広島県 広島市安佐北区 |
| 電話番号 | 082-835-2910 | FAX番号 | 082-835-2930 |
| 社員数 | 13人 | 担当者 | 黒川 忠臣 |
