・金型製作・射出成形、塗装・印刷・組み立てまで同一拠点にてスピード対応。 ・高精度な金型設計・製作、評価まで社内で実施。社外生産品の受託製作。
精密プラスチックの金型設計から制作及び成形加工・塗装・印刷・レーザー加工・組立まで一貫した生産が可能です。
複雑な構造、肉薄・肉厚の樹脂成形品に関しては、部品図面・データから、金型における流動解析をにより、構造打合せの提案が可能です。短期間で理想的な金型を実現いたします。
更に、試作品や量産スタート時、成形加工・塗装・印刷・組立の試作を一括で承ります。金型・冶具等の移動のお手間は不要となり、且つスピーディーに製品の確認が出来ます。多彩な設備バラエティ、成形品自動取出しでハイサイクル・高品質対応。フィラー強化のエンジニアプラスチックまで対応。社外生産品の受託加工も可能です。
また、売型・成形・塗装・印刷・レーザー加工等の単工程のみのご注文にも対応させて頂いております。
詳細につきましては、メール・お電話等で気軽にご連絡ください。
◆HP:http://www.meijigs.co.jp/
◆Youtube:https://youtu.be/5oel9BXftpg
自動車部品や電子部品向けの樹脂成形では、製品精度だけでなく、品質の安定性や継続供給体制、環境対応まで含めた総合力が求められます。明治合成では、ISO9001およびISO14001を取得し、品質管理と環境配慮の両面から、お客様に安心してご依頼いただける生産体制を構築しています。
当社は、金型設計・製作から射出成形、塗装、印刷、レーザー加工、組立までを社内一貫対応しています。外部工程をできる限り減らすことで、工程間の情報伝達ロスを抑え、品質のばらつき低減と納期管理のしやすさにつなげています。特に、自動車内装部品や電子機器向け部品では、外観品質、寸法安定性、量産時の再現性が重要になりますが、当社では各工程を連携させながら安定したものづくりを行っています。
また、10t~350tまでの射出成形機を活用し、小型精密部品から中型部品まで幅広く対応可能です。材質、形状、ロット、用途に応じて最適な成形条件を検討し、試作から量産までスムーズに立ち上げます。さらに、塗装や印刷などの加飾工程にも対応しているため、意匠性が求められる樹脂部品も一括でご相談いただけます。
品質面では、成形条件の管理、工程内検査、測定体制の強化を通じて、安定した量産品質の確保に取り組んでいます。環境面でもISO14001に基づいた運用を行い、取引先の環境基準や調達方針に配慮した対応を進めています。
自動車・電子部品向けの精密樹脂成形、外観部品の量産、品質体制を重視した調達先選定でお困りでしたら、明治合成までご相談ください。試作段階から量産化まで、一貫体制で対応いたします。
【企業情報】
会社名:明治合成株式会社
住所:〒989-6233 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地140-5
TEL:0229-28-4111
FAX:0229-28-2220
●自社内で設備設計から金型製作⇒量産までワンストップで対応
●自社製設備(金型、治工具、検査、梱包装置)で、量産までの投資を低コストで実現
●仕様変更・問題発生時にはスピーディーでフレキシブルな対応が可能
経験豊富な技術者と技能者、事前の流動解析により、立上げ時問題点の予防処置の検討を行い、短期での安定生産を可能にした射出成形型、インサート金型、フープ金型などの製作をおこなっております。また、ホットランナーシステムなどお客様のニーズにお応えした金型の製作を致します。
〈製作対応金型〉
成形型、インサート金型、フープ金型 簡易金型、試作金型、2色成形型
〈製作対応サイズ〉
射出成型型:10~350t
成形加工品全般の、ロボット塗装による安定した表面塗装が可能です。お客様のニーズに合わせた加飾対応を行っております。24h稼動の生産体制を整え、短納期で安定した加工が可能です。
〈対応可能サイズ〉
塗装:600㎜×600㎜
成形加工品全般のパッド・シルクスクリーン印刷を中心にした多様形状の印刷、剥離レーザー加工など、お客様のニーズ に合わせた加飾対応を行っております。24h稼動の生産体制を整え、短納期で安定した加工を行っております。
〈対応可能サイズ〉
シルク印刷(版の大きさ):850㎜×450㎜
パット印刷(版の大きさ):200㎜×100㎜
レーザーカット:φ120㎜以内
24h体制による量産加工~少ロット多品種対応が可能です。
成形機は最少10tから最大350tまで複数台保有しております。
精密な機構部品・導光体・キャップ・カバー・薄物関係・2色成形品・インサート加工部品の成形はお任せ下さい。また金型を持込いただいての試作対応もどうぞお気軽にご相談下さい。
印刷版やインクの準備が要りませんので、イニシャルコスト・試作期間の低減が図れます。
〈特徴〉
①印刷版・インク準備不要(印刷データだけでOK)
②多色刷りOK
③印刷面のギャップ2㎜まで許容可能
〈印刷可能ワークサイズ〉
400㎜×300㎜×150㎜(高さ方向)
〈印刷可能材質〉
ABS、PS、PMMA、塗装品(ウレタン、アクリル塗料)
〈使用インク〉
UV硬化性インク
〈最小文字サイズ〉
2㎜²程度
試作協力
〈モック品の作成〉
弊社では切削によるモック品の加工や、UVインクジェットプリンターを使っての印刷試作など、お客様のニーズに合わせた試作協力を致します。
射出成形金型( 設計 / 金型設計 ) |
射出成形( 量産 / プラスチック ) |
樹脂塗装( 表面処理 / 塗装 ) |
明治合成 株式会社 (めいじごうせい) |
自社ホームページURL | http://meijigs.co.jp/ |
日本 宮城県 大崎市
担当者 | 片瀬 弥生 |
| 資本金 | 2,000 万円 | 社員数 | 104人 |
| 年間売上高 | 120,000 万円 | エミダス会員番号 | 77235 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 3Dモデリング(プラスチック) NCデータ作成(プラスチック) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 タッピング加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 2.5次元対応 3次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 放電加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 プレート加工 モールドベース加工 NCデータ作成 3Dモデリング 射出成形型 インサート成形型 アウトサート成形型 60t未満 60t~300t カセット型 導光板金型製造 薄肉部品の射出成形型 微細品(5mm以下)の射出成形型 キャビコア加工 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 二色成形 薄肉成形 汎用材 PMMA(アクリル) エンプラ PBT PPS(ポリフェニレンスルファイド) LCP(液晶ポリマー) フッ素樹脂 熱硬化性樹脂 FRP(繊維強化プラスチック) GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) ウレタン樹脂 エラストマー EP(エポキシ) 少量対応 60t未満 60t~300t 300t~1000t |
| 表面処理 | 塗装 | エアスプレー塗装 樹脂塗装 ウレタン塗装 アクリル塗装 エポキシ塗装 |
| 表面処理 | 印刷等 | 印刷 シルクスクリーン印刷 パッド印刷 ホットスタンプ(箔押し) |
| 組み立て・検査 | 組立 | 自動車部品組立 建築部品組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 金型修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | プラスチック 計測 |
| 部品製造 | 電気部品 | コネクタ製造 |
| 自動車部品製造 | 内装品 | 通信アクセサリー部品 オーディオ部品 |
| 製品製造 | 家庭用品・日用品製造 | 事務機器製造 |
| 製品製造 | その他 | 通信機器製造 |
明治合成 株式会社
