安定した測定精度を維持するためには、測定端子自体の品質が非常に重要です。特に、電子部品、半導体、工作機械分野で使用される測定子には、高硬度と精密な形状が求められます。三和クリエーション株式会社では、超硬合金を使用した超硬測定子を製作し、先端に微細SR加工を施すことで、長期間にわたり安定した測定精度を実現しています。
◇安定した測定精度を支える超硬測定子
超硬測定子は、先端部に微細な曲率(SR)を持たせ、電子部品や半導体製造装置における精密測定に対応しています。特に、SR0.025(+0.005/0)という極めて小さな曲率を持つ先端形状が特長で、わずかな接触面積で高精度な測定が可能です。
硬度が高く、耐摩耗性を持つ超硬合金を採用しているため、繰り返し使用しても形状変化が少なく、安定した測定精度が維持できます。さらに、加工にはプロファイルグラインダーを使用し、精密なSR形状を作り上げています。
◇微細SR加工技術の特長
1. プロファイルグラインダーによる精密加工
微細SR部の加工には、専用のプロファイルグラインダーを使用し、極小半径の曲率を高精度に成形します。SR0.025(+0.005/0)という極限の精度を実現し、測定時の安定性を確保しています。
2. 全周3次元測定器MLP-3で品質管理
加工後は、全周3次元測定器MLP-3を使用し、測定子全体の寸法と形状を徹底的に検査します。これにより、製品全体の均一性が確保され、安定した測定精度が長期間維持されます。
◇製品仕様
- 材質:超硬合金
- 精度:1/100~1/1000mm
- SR曲率:SR0.025(+0.005/0)
- ロット:1~上限なし
- 加工機:プロファイルグラインダー
- 測定機:全周3次元測定器MLP-3
超硬測定子は、超微粒子超硬合金を使用し、高硬度と精密加工を両立しています。耐摩耗性が高いため、長期間の使用でも精度が変わらず、製造現場での安定した測定をサポートします。
◇用途と活用シーン
1. 電子部品の高精度測定
電子部品の端子や接触部の測定において、安定した測定精度が要求されます。SR0.025という微細形状により、接触抵抗を最小限に抑え、正確な測定が可能です。
2. 半導体ウェハー検査
半導体の微細パターンを測定する際には、高硬度で変形しない測定子が必要です。超硬測定子は、耐久性があり、長時間使用しても形状が変わらず、安定した測定精度を実現します。
3. 工作機械の位置決め測定
工作機械の芯出しや部品位置決めでは、先端形状の精度が重要です。超硬測定子の微細SR形状が、高精度の芯出し作業を支え、測定誤差を最小限に抑えます。
◇高精度を支える加工技術
三和クリエーションでは、センターレス研削技術やナノグラインド技術を駆使し、超硬測定子の高精度化を実現しています。特に、ダイヤモンド砥石を用いた研削により、滑らかな表面仕上げを実現。これにより、接触部での摩擦を減少させ、測定時の誤差を低減します。
また、全周3次元測定器MLP-3での検査により、製品ごとのばらつきを徹底的に管理。高精度なSR形状が安定して加工されていることを確認し、製品品質を保証しています。
◇品質管理とアフターサポート
ISO9001認証を取得しており、すべての超硬測定子には検査表を添付して納品しています。必要に応じて校正証明書も発行し、品質管理を徹底しています。出荷前に全数検査を行い、安定した測定精度を確保した製品を提供しています。
◇まとめ
安定した測定精度を実現する超硬測定子は、超硬合金を使用し、微細SR加工を施すことで、電子部品、半導体、工作機械分野での精密測定に対応しています。プロファイルグラインダーと全周3次元測定器を駆使し、高精度な製品を安定供給します。長期間使用しても変形が少なく、正確な測定を維持できる点が特長です。
◇お問い合わせ先
三和クリエーション株式会社
〒211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内1-26-8
TEL: 044-740-6800
FAX: 044-740-6801
https://www.sanwa-creation.co.jp
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
エミダス会員番号 | 75462 |
日本 神奈川県 川崎市中原区 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 社員数 | 38人 | 担当者 | 滝口 純 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
