センターレス研削による超高精度加工を追求し、外径公差±0.1μm、真円度0.06μmを実現。
φ0.01mmの極小径から2000mmの長尺まで、医療・半導体分野で実績を重ね、産業の発展に貢献します。
センターレス研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
超硬素材( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
円筒研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
セラミック( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
成形研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
平面研削加工( 試作開発・少量生産 / 研削加工 ) |
ステンレス( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
チタン合金( 試作開発・少量生産 / 機械加工 ) |
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
一般治具設計( 設計 / 治工具設計 ) |
三和クリエーション 株式会社 (さんわくりえーしょん) |
自社ホームページURL | http://www.sanwa-creation.co.jp/ |
日本 神奈川県 川崎市中原区
担当者 | 滝口 純 |
| 電話番号 | 044-740-6800 | FAX番号 | 044-740-6801 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 38人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 75462 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
当社は、センターレス研削盤といわれる機械を使い、ものづくりに欠かせないドリル・エンドミルという超硬工具素材を研磨することから始まりました。以来、小径ピン・シャフトの真円度を追求し、0.0001mm精度要求にお応えできる製品を生み出しています。現在では、自動車、光通信、電子部品、測定機器、航空、医療などの幅広い産業分野で弊社のピン・シャフトをご活用頂いています。
【主力製品】
■ピンゲージ
・ 標準ピンゲージ:外径(φD)φ0.1~10mm、全長40~60mmのサイズに対応
・ 極小径ピンゲージ(ホルダー付タイプ):外径(φd)φ0.05~φ0.099、長さ5mm
・ 極小径ピンゲージ(一体型タイプ):外径(φd)φ0.01~φ0.099、全長5~10mm
材質は超硬合金、ジルコニアセラミックスに対応。
必要に応じて校正証明書、トレーサビリティ体系図を発行可能です。
■高精度ピン・シャフト
・ ミクロンピン:外径φ0.1mm以下の超極細ピン。ディーゼルエンジンの燃料噴射装置のノズル穴、放電加工電極やインクジェットプリンターのインクノズルオリフィス用パンチの実績があります。
・ ニードルピン:マイクロマニピュレーターの操作ピンとして、微細異物回収や材料解析における特定部位の採取に利用されています。
・ センターレス・円筒加工品:外径φ0.05mm~φ40mm、全長1mm~2000mmまで対応可能です。
■金型部品
異形&偏芯ピン、パンチピン、パイロットピン、コアピンなど、お客様のご要望に応じたオーダーメイド製作が可能です。
【技術力】
・ 外径公差:±0.1μm(±0.0001mm)の製作実績があり、測定器校正用のマスターピンゲージなど幅広い用途で使用されています。
・ 真円度:0.1μm以下要求に対して真円度0.06μmの実績があります。
・ 円筒度:0.183μmを実現し、測定データの添付も対応しています。
・ 表面粗さ:Ra0.0239μmをダイヤモンド砥石による機械研削加工で実現しています。
【医療分野での実績】
人工透析装置のプランジャーなど開発から量産まで実績があり、カテーテル、ニッケルチタン合金の加工にも対応しています。
・2012年、第8回川崎市ものづくりブランド認定:微細・精密研削加工技術「ナノグラインド」
・2012年、ISO9001認証取得
・2014年、経済産業省より「「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定
・2017年、平成29年度神奈川県優良工場に表彰
・2021年、マシニングセンター「AndroidⅡ」導入。精密部品の製作開始。
特長
①微細精密加工:外径最小径φ0.01~、外径公差±0.0001~、真円度0.0001(単位:mm)
②加工対応力:現在、最小ロット本数が1本の受注から、数万本の受注を毎月継続して受注
③材料調達:国内ほぼすべての超硬合金メーカーより直接材料の調達が可能
また欧州メーカーや台湾、中国、韓国といったアジアのメーカーの材料も調達可能
ファインセラミックスも材料調達から加工まで一括で対応が可能
④検査保証体制:ISO9001認証取得済み、すべてのご注文に検査表を添付、ご希望であれば
測定機の校正証明書の発行可能
最終更新日:2026-08-31
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | ステンレス 超硬素材 チタン合金 セラミック |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 センターレス研削加工 |
| 金型製作 | プレス金型 | 部品加工 |
| 金型製作 | プラ金型 | 電極製造 |
| 金型製作 | 粉末冶金金型 | 超硬型 |
| 表面処理 | 研磨 | 工具研磨 刃物研磨 |
| 部品製造 | 機械部品 | シャフト/ローラー製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | その他電気部品製造 |
| 部品製造 | 電気基板・電子部品 | リジット基板 |
| 部品製造 | その他部品 | 刃物製造 |
