当社は産業用機械設備や治具部品の製作会社です。 鋼、ステンレス、アルミ合金、銅合金、その他加工可能な材質は何でも削ります! 部品調達・部品加工でお困り・お悩みの際はテルミックにご相談ください。
一般治具製造( 試作開発・少量生産 / 治具製造 ) |
NCフライス加工( 試作開発・少量生産 / NC機械加工 ) |
ワイヤー加工( 試作開発・少量生産 / 放電加工 ) |
株式会社 テルミック (てるみっく) |
自社ホームページURL | https://www.tel-mic.com |
日本 愛知県 刈谷市
担当者 | テルミック 生産管理グループ |
| 資本金 | 7,500 万円 | 社員数 | 171人 |
| 年間売上高 | 629,300 万円 | エミダス会員番号 | 74956 |
「圧倒的に楽な購買体験をご提供します」
金属部品から非鉄部品まで幅広く取り扱っております。
当社のサービスは、部品の加工手配から、お届けまでの納期管理の「部品調達の面倒な作業」を一手にお引き受けします!
加工機械の自社設備を保持し、自社でも加工が可能な町の鉄工所の機能を持っています。
また、多種多様な検査設備も取り揃えているため、お客様のもとへ安心品質で期待以上のサービスをご提供!!!
部品調達・部品加工でお困り・お悩みの際は是非一度テルミックにご相談ください。
図面1枚、数量1個から承ります!お気軽にご相談ください!
■活動拠点・納品実績
当社は愛知県刈谷市・常滑市を中心に展開しております。
自動車産業の街のため愛知県のお客様は多数おりますが、
納品実績は沖縄から北海道までと全国にお届け実績がございます。
■製作部品の業界
自動車関連の設備部品をはじめ
半導体・光学機器・食品・医療・航空・軍事関連・輸送機器 等、様々な機械設備の分野へ部品を提供しています。
■取り扱い材質
加工可能な材質は何でも削ります!
■見積・手配について
1部品・1図面、2D図面、1加工工程~お気軽にお問い合わせください。
即日回答ができるよう迅速にお見積いたします。
材料手配から最終メッキ処理まで一貫生産させていただきますので 製品が到着するまで、ご安心してお待ちください!
■品質管理
ISO9001の取得はもちろん、中部国際空港エリアにりんくう常滑工場・検査センターを設けており、品質管理を徹底しています。3500社を超えるお客様から当社の品質について厚い信頼を得ています。
■納期
通常約2週間程度いただいておりますが
社内加工機械設備も利用し、最短1日から!短納期にも柔軟に対応させていただきます。
(NC旋盤・複合旋盤・マシニング・五軸マシニング・ワイヤー放電加工機・平面/円筒研磨機・鏡面研磨機等)
どんな案件もお気軽にご相談ください!
■テルミックの強み
「営業担当者や仕入先の担当者へ連絡がつかない、質問への回答が遅い・・・」で困ったことはありませんか?
また、国内外の幅広いネットワークと弊社独自の生産管理システムを駆使し
外出をしない営業スタイルを採用することでいつでも迅速に対応させていただきます。
忙しい時、必要な時、いつでも、何でもお気軽にご相談やご依頼いただけます。
国内外の当社協力企業が多数あり、お客様の一つ一つのニーズにスピーディーかつ柔軟に対応しながら、それぞれのお客様にとって最適な方法で製品を提供いたします
■テルミックの経営理念は・・・
『ものづくりのエンターテイナー』をスローガンに
ものづくりにIT技術を導入し、見て楽しんでいただけるような
携わるすべての方々にワクワクしていただけるような、そんな会社を目指しています!
会社見学もいつでも可能です!是非遊びにいらしてください!
最終更新日:2025-06-19
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 深穴加工 歯切加工 ねじ切り加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) キー溝加工 自動旋盤 同時五軸加工 フライス加工(樹脂) エアチャック設備 旋盤加工(樹脂) 鋳物 微細品対応 チタン ウレタン スポンジ 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 五面加工 NCフェーシング加工 NC立旋盤 複合旋盤加工 マシニング加工(横形) 2.5次元対応 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 放電加工 |
| 試作開発・少量生産 | 板金加工 | 精密板金加工 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 シャーリング加工 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 レーザー加工(4尺超) シャーリング加工(4尺超) コナーシャー ステンレス 銅・アルミ アクリル その他樹脂 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 治具研削加工 センターレス研削加工 ねじ研削加工 歯研加工 |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 スポット溶接 TIG溶接(アルゴン溶接) アーク溶接 ろう付 その他接着 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 治工具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 光造形 溶接加工 曲げ加工 小物試作品製造 模型製作 アルミ鋳物加工 |
| 表面処理 | その他表面処理 | コーティング テフロンコーティング バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 建築部品組立 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 修理 | 精密機器修理 自動車部品修理 産業機械修理 工作機械修理 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック 鍛造 鋳造 ゴム ガラス バネ 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 ベアリング製造 真空部品加工 圧力容器製造 継手製造 クランクシャフト製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 リング製造 機構部品 |
| 部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 省力化機器・自動機製造 搬送機製造 潤滑機器製造 光学製品製造 真空機器製造 油圧機器製造 食品機械製造 化学機械・装置製造 流体機器製造 産業用ロボット製造 半導体製造装置製造 |
| 製品製造 | 食品機械製造 | 食品製造 その他食品機械製造 |
| 製品製造 | その他 | 輸送用機器製造 |
