ウォーム、台形ねじ等のスルーフィード・インフィード転造加工と、外径公差3μのスライドシャフト、ニードルローラー、平行ピン、モーターシャフト等の精密研磨加工を得意としております。
また、超極圧潤滑剤「LUBROID」ルブロイドを販売しております。
LUBROID ルブロイドは、塩素フリーの環境対策商品ながら従来の潤滑技術では実現不可能とされた驚異的な潤滑性能・耐摩耗性能により、強力に摩耗・カジリ・焼付・融着を防ぎ金属摺動面を保護し、機関効率・性能の向上・維持を図ります。
●非塩素系なので樹脂材・ゴム・パッキン等への悪影響(膨潤・ 硬化等の変質)がありません。
●原液塗布後、金属表面が 150℃前後でほぼ全面に分子結合被膜が形成され 摩耗・ カジリ・焼付が防止されます。
●分子結合被膜が形成されれば、不水溶性で溶剤に対しても剥がれ難いため に海水中でも腐食・摩耗・カジリ・焼き付きを防止します。
●超低摩擦(μ0.060~μ0.080)により騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、長 期メンテナンスフリーを実現します。
● シェル4球融着荷重(ASTM D2783) : 測定限界 500kg、 4900N を超えても「融着無し」
● ファレックス耐荷重能(ASTM D3233) : 2100 ~ 2500Lbs
● 曽田式4球試験耐荷重値(JIS K2519) : 20.0kg/cm2 以上
● 摩擦係数(振子式 II 型摩擦試験、 50℃) : 0.088 (一般潤滑剤: 0.12~0.2)
<物理的及び化学的性質>
物理的状態 : 液体
溶解性 : 不水溶性。水に不溶。ベンゼン及びトルエンなどや石油系溶剤に溶解する。
水中溶解度 : 1%未満
揮発性 : 無し
爆発限界 : 下限 1%(鉱油推定値) 上限 7%(鉱油推定値)
蒸気圧 : 極めて小さい
引火点(JIS K2265) : 224℃
流動点(JIS K2269) : -27.5℃以下
動粘度(JIS K2283) : 201.4mm2/s at 40℃
動粘度(JIS K2283) : 24.34mm2/s at 100℃
粘度指数(JIS K2283): 150
密 度(JIS K2249) : 1.111g/cm3 at 15℃
全塩基価(JIS K2501): 217.87mgKOH/g
色 相(JIS K2580) : D8.0
銅板腐食(JIS K2513): 1a(腐食性無し)
※当社はLUBROID ルブロイドの販売代理店になります。
シャフト/ローラー製造( 部品製造 / 機械部品 ) |
株式会社 ヒロタ (ひろた) |
自社ホームページURL | http://kkhirota.co.jp |
日本 大阪府 大阪市中央区
担当者 | 廣田 康平 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 21人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 74931 |
| 産業分類 | 家電 / AV機器 / 産業用機械 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 転造加工 鉄 ステンレス アルミ合金 自動旋盤 ペンチレース チタン |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | センターレス研削加工 |
| 量産 | 鍛造 | ヘッダー加工 |
| 部品製造 | 機械部品 | ベアリング製造 シャフト/ローラー製造 |
株式会社 ヒロタ
