アルミ丸鋸切断機や自動定寸装置などの搬送機を組み合わせたオリジナル装置の設計・製造メーカーです。
■各種丸鋸切断機の製作販売を行っております。
【主要製品】 ■アルミ丸鋸切断機 ■銅丸鋸切断機■樹脂丸鋸切断機 ■木材丸鋸切断機■自動定寸装置(オートポジショナー) ■ランニングソー■ラジアルソー■溝加工機■ アルミ用チップソー販売
丸ノコはカバーで覆われて高速安全に切断作業を行うことが出来るアルミ切断機。
『UCA-300型/UCA-400型』は、アルミサッシ切断専用機として
切断スピードと切断面重視を主眼に設計製作された直角専用切断機です。
■UCA-300型 切断能力: 高さ145mm×幅300mm
■UCA-400型 切断能力: 高さ145mm×幅400mm
〇下鋸走行のため丸鋸はカバーで覆われ、作業者が安心して切断作業を行うことが出来る。
〇刃物両側押さえにより確実にクランプして切断することが可能。
〇主軸にアルミ高速化対応アンギュラ玉軸受けを採用し高精度な回転を可能。
切断時発生する切粉は、集塵機(別売)に接続された φ150ダクトホース取り口より回収されます。
また、簡易集塵装置を内蔵したUCA-300DC、UCA-400DCもラインナップに追加しています。
簡易集塵装置をビルトインした省エネ&コンパクト切断機 。
狭い場所に設置出来る
溜まった切粉はワンタッチで回収が行える切断機。
小型サイクロン搭載のアルミ形材切断機UCA-400DC型のご紹介です。
「溜まった切粉の掻き出しに時間を掛けたくない」
「集塵機を置きたいがスペースが無い」
「集塵機も導入したいが予算が無い」
など
UCA-400DC型は、お客様の声から生まれた切断機です。
別置き集塵機の十分の1の小型モーターで電気代も安く省エネになります。
高吸引でこそありませんが、小型ファンを最大限に利用して切粉回収します。
■特徴
・集塵容量は最大20L。
・小型ファン0.2kwで省エネになりスペースを取りません。
・刃物回転と連動してファンが運転するので付け忘れがありません。
・サイクロン効果による吸込風量が持続します。
・排気圧を利用した循環方式によりフィルタも不要です。
・捕集された切粉を手を汚さず簡単処理できます。
・丸鋸はカバーで覆われ、安心して切断作業を行うことが出来る。
*別置き集塵機 φ150ダクトホース取り口仕様(UCA-400)もございます。
操作はラクラク。すべての切断機に取り付け可能な自動定寸装置 。
『iMC1000シリーズ』は、切断機の長さ決めを行う自動定寸装置です。
【iMC1000シリーズをお勧めする3つの理由】
1.30m/minのストッパー移動で段取り替えの高速化を実現
2.サーボモーター+磁気スケール測定で高速高精度を長期間維持
3.見やすくなった大型カラータッチパネル入力
操作は、切断寸法を入力して「起動」キーをタッチするだけ。
あとは定寸ストッパーが設定位置へ移動します。
■QRコード入力にも対応可能です。(オプション)
■取り付け勝手方向は、左右勝手もどちらでも製作出来ます。
アルミフレーム材を高精度定寸装置による高速自動切断。
奥村機械製作所が提供するアルミフレーム切断機は、
弊社独自の新型搬送方式を採用して、アルミ材が搬送時にローラーによる傷付く事を最小限に抑え、同時に製造コストを抑えることを実現したハイコストパフォーマンスマシンです。
【自動送り付き超硬丸鋸切断機の特徴】
■弊社新開発の高剛性本体+搬送方式を採用。自動送り中に搬送ローラーでアルミ材料に傷をつけません。
■刃物両側クランプで安定した切断で鋸寿命向上
■下鋸切断で低騒音。
■環境に配慮し、後工程の楽なセミドライ潤滑
■ボールねじによる鋸刃送り機構
■サーボモーターによる定寸機構
■搬送時ワーク浮上装置で材料送り時キズ防止
手動型のアルミサッシ切断用 ”サッシャ―”。
高剛性ボディで高精度・美しい切断面が軽快、正確に。
AC-300は、アルミサッシ切断機として、
堅牢と精度を主眼に設計製作された機械です。
本体は肉厚鋳鉄製でメインシャフトも75φで剛性があります。
刃物軸はアルミ用に高速用ベアリングを組込み、
入念に仕上げされているため美しい切断面が軽快、正確に出来ます。
■最大切断能力 :高さ120×幅300mm
(AC-300:アーム振り0°)
■アーム振り旋回角度: 0度/右45度
『ACGIIシリーズ』は、アームを左右に振り、各種の角度切りができる
手動タイプの丸のこ切断機です。
■使用ノコ刃:405mm
■主軸モーター:2.2kw
■アーム振り旋回角度: +60度~−60度
■ノコ刃傾斜角度: 左45度
■最大切断能力:高さ120mm(4寸)×幅450mm
(アーム振り0°/ノコ刃傾斜0°)
刃物送行ガイドシャフトは焼入れ研磨品を使用し、重加工にも十分
耐え、正確な精度を保持。
丸鋸による切断の外、カッターを装着して溝付加工が出来ます。
(注 仕様打合せが必要です)
【特長】
■直角切り、各種角度切り、溝加工が出来る
■刃物曲送行ガイドシャフトは焼入れ研磨品を使用
■重加工にも十分耐えることができる
■正確な精度を保持
■丸鋸による切断の外、カッターを装着して溝付加工ができる
【用途】
■幅木などの内装材の突合せ切断
■笠木、窓枠、額縁などの造作材の傾斜切断
■アルミサッシの角度切断
■アルミフレーム材の45度切断
■住宅屋根材のトラス切断
■プレカット工場の羽柄材切断
■合板の角度切断
■ロングセラー半自動タイプ ACGⅡ-A型も製作しています。
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
◆上部丸鋸自走式切断機
・材料を上クランプした間を刃物が自走する為、安定した切断面の正寸カットが行えます。
◆切断材料(例)
〇木質系造作材
〇人造大理石
〇窯業系外壁材
〇樹脂板
〇アルミ板
『APKS1000型』は、低価格でありながら0.1 m/mの高精度な位置決めを
行う自動定寸装置です。
バンドソー、プレス切断機、メタルソー、各種鋸盤に取り付けて使用します。
操作画面は液晶タッチパネルを採用。タッチパネルより寸法を入力して
寸法設定後「起動」をタッチすると設定寸法に定寸ストッパーが移動します。
定寸ストッパーが設定値まで自動的に走行してクランプされる為、
作業効率が大幅に向上します。
【特長】
■ローラー架台簡易タイプ
■液晶タッチパネル式
■作業効率UP
■操作は簡単
■高精度&低価格
■QRコード入力にもオプション対応可能です。
※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
工作用機械製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社 奥村機械製作所 (おくむらきかいせいさくしょ) |
自社ホームページURL | http://www.okumurakikai.com/ |
日本 香川県 高松市三谷町
担当者 | |
| 電話番号 | 087-889-7175 | FAX番号 | 087-889-2977 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 15人 |
| 年間売上高 | エミダス会員番号 | 74046 | |
| 製品製造 | 生産財 | 工作用機械製造 その他産業用機械製造 |
株式会社 奥村機械製作所
