通信機器
薄物ネオプレンゴムの打ち抜き加工|厚さ0.5~3mmのゴム部品製作に対応
――――薄いネオプレンゴムシートの打ち抜き加工でお困りではありませんか?――――
「厚さ1mm程度の薄いゴムを、指定した形状に加工したい」
「ネオプレンゴムのシートを、必要な寸法・数量で打ち抜いてほしい」
「材料の調達から打ち抜き加工まで、一括で依頼したい」
このようなご要望に、フジカ工業がお応えします。
当社では、入間川ゴム株式会社のネオプレンゴム「NEO-180」を在庫しています。厚さ0.5mm・1mm・1.5mm・2mm・3mmの材料を取り扱っており、薄物ゴムの打ち抜き加工に対応可能です。
試作や小ロットのご相談から、量産を見据えた加工まで、お気軽にお問い合わせください。
その他ゴムについても解説しております↓↓
【1~3mmの薄物ゴムの打ち抜き加工|材料選定から加工までフジカ工業にお任せください】↓↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/273972/
――――入間川ゴム「NEO-180」の在庫仕様――――
当社で在庫しているネオプレンゴム「NEO-180」の仕様は、以下のとおりです
入間川ゴム「NEO-180」の在庫仕様
当社で在庫しているネオプレンゴム「NEO-180」の仕様は、以下のとおりです。
メーカー:入間川ゴム株式会社
材料名:NEO-180
材質:ネオプレンゴム(CR)
硬度:60
厚さ:0.5mm・1mm・1.5mm・2mm・3mm
薄いシート材から厚さ3mmまで、複数の厚みを取り扱っています。
材料の厚みや硬さ、使用環境などを確認しながら、ご希望の部品に適した加工方法をご提案します。
※在庫内容や数量は随時変更となる場合があります。ご注文前に、材料の在庫状況をご確認ください。
――――ネオプレンゴムの打ち抜き加工とは?――――
ネオプレンゴムは、CR(クロロプレンゴム)とも呼ばれるゴム材料です。
シート状の材料を金型で打ち抜くことで、四角形や円形、穴の開いた形状、外周に凹凸のある形状など、さまざまなゴム部品を製作できます。
例えば、次のような部品の製作にご相談いただけます。
機械や装置に使用するゴムパッキン
部品同士の隙間を埋めるシール材
振動や衝撃を和らげるためのゴム部品
機器や筐体に取り付ける薄型のゴムシート
指定形状に加工したスペーサーや緩衝材
用途や必要な性能によって、適した材料や形状は異なります。図面や用途をお知らせいただければ、加工可否や材料について確認いたします。
――――厚さ0.5~3mmの薄物ゴム加工に対応――――
薄いゴムシートの加工では、材料の厚みや形状、部品の大きさなどを考慮する必要があります。
フジカ工業では、厚さ0.5mm・1mm・1.5mm・2mm・3mmのNEO-180を在庫しており、薄物ゴム部品の打ち抜き加工についてご相談いただけます。
「厚さ1mmのゴムで、指定した外形に加工したい」
「複数の穴が開いた形状にしたい」
「現在使用しているゴム部品と同じ形状で製作したい」
このようなご要望にも、図面や現物をもとに対応を検討します。
形状や寸法、数量によって加工方法や金型の要否が異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
――――材料の手配から打ち抜き加工まで対応――――
ゴム部品の製作では、加工だけでなく、材料の選定や調達も必要になる場合があります。
フジカ工業では、入間川ゴムのNEO-180を在庫しているため、材料の手配と打ち抜き加工をまとめてご相談いただけます。
材料を別途手配する手間を減らしたい場合や、指定した厚みのゴムシートを加工したい場合にも、ぜひお問い合わせください。
また、NEO-180以外の材料をご希望の場合も、用途や必要な仕様をお知らせいただければ、対応可能な材料を確認いたします。
打ち抜き加工についてはコチラでも紹介しております↓↓
【打ち抜き加工とは?特徴や用途を解説いたします。】
https://ja.nc-net.or.jp/company/72493/product/detail/273839/
――――ネオプレンゴムの打ち抜き加工はフジカ工業へ――――
フジカ工業では、ゴム・スポンジ・樹脂などの軟質材料を中心に、さまざまな形状の加工を行っています。
薄物ゴムの打ち抜き加工についても、材料の厚みや形状、必要数量などを確認しながら対応いたします。
・厚さ0.5~3mmのネオプレンゴムを加工したい
・入間川ゴムのNEO-180を使用した部品を製作したい
・図面に合わせたゴムパッキンを作りたい
・試作品や小ロットの加工を相談したい
・材料調達から加工までまとめて依頼したい
このような案件がございましたら、ぜひフジカ工業へお問い合わせください。
図面や仕様書をお送りいただければ、内容を確認のうえ、お見積もりいたします。
――――関連記事まとめ――――
株式会社 フジカ工業 (ふじかこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 72493 |
日本 埼玉県 川口市 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 23人 | 担当者 | 営業部 |
