モノづくりの現場は日々変化し、より複雑化するニーズへの対応を迫られています。
あらゆるニーズに的確に対応するために私たちは、あえて社内に加工設備を持ちません。
国内外 1000 社を超えるモノづくり企業の中から、課題を解決するために必要な技術、ノウハウを持つメーカーを選定。
常識にとらわれず、ユーザーにとって最適な方法をご提案し続けてきました。
モノづくりの可能性にまなざしを向け、新たな価値を創造するために、私たちは挑み続けます。
金型の昇温、冷却に要する時間が短縮され、成形機の稼働率が向上します。
成形機への熱影響が抑えられ、機械寿命の延長が期待できます。
ガラス繊維で補強された高分子複合体の為、圧縮強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
平行度が±0.025以内で成形されていますので、プレート間に挟んでそのまま使用可能です。
加工し易く、従来工具で機械加工が可能です。ご指定形状寸法の切断加工、孔明け加工等も承ります。
高度なテクニックが要求される様々なセラミック精密加工について、多量、少量のロットにかかわらず多彩なニーズに対応可能です。
【実例】
■驚異的な耐摩耗性を誇るセラミックス接着加工品
半導体製造の組立行程で、最も消耗が激しい箇所は、半導体搬送用レールや送りツメ、ストッパーです。その摩耗が激しい部分に超硬度のセラミックスを組み込む超精度なスキルによって完成したセラミックス接着加工品は、従来の金属超硬品と比べて、10倍以上の超寿命です。約1年間の使用で通常使用の場合、2~3μの摩耗程度と優れた結果が出ています。
■単価とコストの大幅削減
レール母材をアルミなどにすることや、母材そのものにメッキ処理や熱処理が不要となるため製作単価が安くなります。また、従来使用していたレールや消耗在庫品でも、セラミックスレールに再加工でき、コスト低減・納期の短縮を図ることができます。
■耐腐食性、耐酸化性
セラミックスは耐摩耗性だけでなく、耐腐食性・耐酸化性にも非常に優れています。
製作過程に硫酸などの薬品を使う加工作業も、その真価を発揮します。
太陽金型用品株式会社 (たいようかながたようひん) |
自社ホームページURL | http://www.tk-j.co.jp |
日本 茨城県 ひたちなか市
担当者 | 早川陽介 |
| 電話番号 | 029-219-6610 | FAX番号 | 029-219-6620 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 8人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 72113 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 医療機器 | ||
| 材料 | 鋼材販売 | 厚板 ステンレス形鋼 |
| 材料 | 特殊材販売 | 42アロイ リン青銅 モリブデン合金 電磁鋼板 |
| 材料 | 非鉄販売 | 平板 棒鋼/丸棒 条鋼 伸銅品 チタン その他 |
| 材料 | プラスチック素材販売 | PMMA(アクリル) PA(ナイロン/ポリアミド) POM(ポリアセタール) |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 自動溶断加工 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 タッピング加工 プレーナー加工 プラノミラー加工 深穴加工 歯切加工 倣いフライス加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック マシニング加工(樹脂) キー溝加工 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 五面/五軸加工 中グリフライス加工 NC立旋盤 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | YAGレーザー加工 CO2レーザー加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 成形研削加工 円筒研削加工 プロファイル加工 ジグボーラ加工 治具研削加工 円筒鏡面加工 内面研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | プラスチック試作加工 |
| 金型製作 | プレス金型 | 部品加工 プレート加工 ダイセット加工 |
| 金型製作 | プラ金型 | 部品加工 プレート加工 モールドベース加工 |
| 金型製作 | ゴム金型 | 部品加工 |
| 金型製作 | 粉末冶金金型 | 粉末冶金金型部品加工 |
| 金型製作 | 鍛造金型 | 鍛造型部品加工 |
| 金型製作 | 鋳造金型 | ダイカスト型部品加工 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 タッピング加工 五面/五軸加工 複合旋盤加工 ワイヤー加工 歯切加工 転造加工 ねじ切り加工 微細穴加工 放電加工 スピニング加工 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 マグネシウム合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 セラミック 焼結金属 ブローチ盤加工 自動旋盤 エアチャック設備 旋盤加工(樹脂) ホーニング加工 チタン 微細品対応 ウレタン シームレス 薄肉 高精度 高強度 |
| 量産 | 鍛造 | ヘッダー加工 |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(フープ) 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 黒ニッケル 硬質クロム(バレル) 硬質クロム(ラック) 黒クロム(バレル) 硬質アルマイト 色アルマイト クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) ユニクロメート(白色) 3価クロメート(ガラクロ) アロジン(アルミクロメイト)処理 電鋳(ラック) 溶融アルミメッキ パーカライジング(リン酸塩皮膜) 酸洗い マグネシウム ベーキング処理(水素脆性処理) アルミ 化成処理 銅 鉄 脱脂 チタン 黒染め 真鍮 プラスチック 亜鉛ダイカスト ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼ならし(焼準) 真空焼ならし 焼なまし(焼鈍) 完全焼なまし 応力除去焼なまし(SR処理) ひずみ取り焼なまし 真空焼なまし 焼入 雰囲気焼入 塩浴焼入 真空焼入 オーステンパ 高周波焼入 炎焼入 溶体化処理(固溶化熱処理) サブゼロ処理 浸炭焼入 塩浴軟窒化(タフトライド) 窒化処理 ガス軟窒化 |
| 表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 工具研磨 刃物研磨 ブラシ研磨 バフ研磨 鏡面研磨 |
| 表面処理 | 印刷等 | NC彫刻加工 彫刻加工 |
| 表面処理 | その他表面処理 | その他物理蒸着(PVD)法 CVD(化学気相成長) コーティング 溶射 テフロンコーティング バフ研磨 ショットブラスト サンドブラスト エッチング(表面処理) イオンプレーティング アーク溶射 プラズマ溶射 工具・金型皮膜処理 DLCコート ナイロンコーティング バリ取り |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 ベアリング製造 真空部品加工 圧力容器製造 継手製造 磁石応用品製造 クランクシャフト製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 計器製造 パイプ製造 ベルト製造 リング製造 機構部品 |
| 部品製造 | バネ | 薄板バネ 端子バネ 圧縮コイルバネ 引張コイルバネ トーションバネ ダブルトーション 板バネ 異形バネ 電池バネ 皿バネ 線細工バネ 竹の子バネ バネ座金 ねじりバネ 炭素鋼 ピアノ線(カーボン線) ステンレス 銅合金 φ0.6mm未満 φ0.6mm~6.0mm φ6.0mm以上 |
| 部品製造 | 鋲螺 | 鋲螺製造 ネジ製造 ボルト製造 ナット製造 ねじ製造 |
太陽金型用品株式会社
