【特長・技術ポイント】
〈軽量性と機能性を両立できる素材〉
マグネシウムは実用金属の中で軽量な素材として知られています。軽量化だけでなく、樹脂や炭素繊維と比較して放熱性や電磁シールド性に優れるという特徴があり、電子機器や精密機器の筐体にも採用されています。
〈高精度な切削加工への対応〉
マグネシウムは加工時の取り扱いに専門的な技術が求められる素材です。長年培われた加工技術を活用し、薄肉加工や高精度加工、外観品質が求められる製品にも対応しています。
〈素材から表面処理までの一貫生産〉
一般的な金属製品では、素材調達、加工、表面処理、塗装を複数の会社で分担することがあります。一方で、一貫した生産体制では工程間の連携が取りやすく、リードタイム短縮や品質管理にもつながります。
〈試作から量産まで対応可能〉
開発段階では試作品が必要になり、その後量産へ移行するケースもあります。試作から量産まで対応できる体制があることで、開発から生産まで継続した検討を進めやすくなります。
【活用例】
〈光学機器の筐体〉
カメラやレンズなどの光学機器では、軽量化と高い加工精度の両立が求められます。薄肉加工や精密加工の技術を活用することで、外観品質にも配慮した筐体製作に対応しています。
〈産業機器・半導体製造装置部品〉
精密機械や半導体製造装置では、軽量化に加えて寸法精度や安定した品質管理も重要になります。用途に応じた加工方法や表面処理を組み合わせることで、多様な要求に対応できます。
〈輸送機器・医療機器〉
重量低減が求められる輸送機器や医療機器でも、マグネシウム筐体は選択肢の一つとなります。使用環境や必要な性能を整理しながら製作内容を検討することが重要です。
【判断軸・導入メリット】
〈製作前に整理したいポイント〉
マグネシウム筐体を検討する際には、次のような情報を整理しておくと、適切な加工方法や製造工程を検討しやすくなります。
・用途
・筐体サイズ・形状
・要求される精度
・材質の指定
・数量(試作・量産)
・使用環境
・表面処理や塗装の有無
・追加加工の有無
これらの条件を事前に共有することで、素材選定や加工方法、一貫生産の可否などを含めた検討が進めやすくなります。
マグネシウム筐体は、軽量化だけでなく放熱性や電磁シールド性などの機能も期待できる筐体材料です。一方で、高精度加工や安全な加工環境、表面処理まで含めた製造体制が重要になります。
用途や形状、数量、生産方式によって適した製造方法は異なります。試作から量産までを見据えた製作を検討する際は、加工技術や一貫生産体制を持つ会社へ相談することで、条件整理や製造方法の選定を進めやすくなります。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp/
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
