通信機器
電池
軽量化や小型化が進む製品では、薄肉形状でありながら高い精度を維持する加工技術が求められています。しかし、薄肉部品は加工中の変形や振動が発生しやすく、一般的な切削加工では要求される寸法精度や外観品質を安定して確保できない場合があります。そのため、加工技術だけでなく、素材や加工方法、品質管理まで含めた総合的な検討が重要です。
特に光学機器や半導体製造装置、精密機械などでは、わずかな加工誤差が製品性能へ影響することがあります。こうした部品では、試作段階から加工会社と連携し、製品仕様に適した加工方法を選定することが重要になります。この記事では、薄肉・高精度の精密切削に求められるポイントと、サンブライトの対応体制について紹介します。
【技術・製品概要】
薄肉・高精度の精密切削とは、肉厚が薄い部品に対して、高い寸法精度や外観品質を維持しながら加工を行う技術です。加工中に発生する変形や応力を抑え、設計どおりの形状を実現するためには、加工条件や設備、加工ノウハウが重要になります。
株式会社サンブライトでは、マグネシウム合金やアルミニウム合金、ステンレスなどの非鉄金属を中心とした精密切削加工を行っています。カメラ部品で培った加工技術を活かし、薄肉加工や高い角度精度、外観精度が求められる部品に対応しています。
【特長・技術ポイント】
〈薄肉加工に対応した加工技術〉
薄肉部品では、切削時の加工負荷によって変形が発生しやすくなります。そのため、加工条件や工具選定を適切に管理し、素材への負荷を抑えながら加工することが重要です。
サンブライトでは、素材へのストレスを最小限に抑える加工方法を採用し、高い加工精度と安定した品質の両立を目指しています。
〈高い寸法精度と外観品質〉
精密機器部品では、寸法精度だけでなく外観品質も重要な評価項目となります。特に光学機器部品では、真円度や同軸度、表面品質など複数の精度管理が求められます。
サンブライトは、長年にわたりカメラ部品や光学部品の加工実績を積み重ね、高精度な切削加工技術を培ってきました。厳しい品質要求にも対応できる加工体制を構築しています。
〈試作から量産まで対応可能〉
精密部品では、試作品で加工条件を確認しながら量産へ移行するケースが多くあります。そのため、試作だけでなく量産まで一貫して対応できる体制が重要になります。
サンブライトでは、試作1個から月産1万個程度まで対応しており、開発段階から量産まで継続したサポートが可能です。
〈加工から表面処理まで一貫対応〉
精密部品では、切削加工後に化成処理や塗装などの表面処理が必要になることがあります。複数の会社へ依頼すると工程管理が複雑になり、納期や品質管理の負担が大きくなる場合があります。
サンブライトでは、ダイキャストメーカーとの連携に加え、切削加工、化成処理、塗装まで一貫して対応しています。工程全体を管理できるため、品質の安定化とリードタイム短縮につながります。
【活用例】
〈光学機器部品〉
レンズ鏡筒やカメラボディなどの光学機器部品では、薄肉構造と高い加工精度が求められます。長年培った加工技術を活かし、高精度な切削加工に対応しています。
〈半導体製造装置部品〉
半導体製造装置では、高精度な寸法管理が求められる部品が数多く使用されています。試作から量産まで対応することで、製品開発を継続的に支援します。
〈産業機械・輸送機器部品〉
軽量化や高精度加工が求められる産業機械や輸送機器部品にも対応しています。用途や仕様に応じて、適切な加工方法を提案できる体制を整えています。
【判断軸・導入メリット】
〈相談時に整理したいポイント〉
薄肉・高精度部品の加工では、要求仕様を具体的に整理することが重要になります。
・用途
・材質
・肉厚や製品サイズ
・必要な寸法精度
・外観品質の要求
・試作または量産数量
・使用環境
・表面処理の有無
・納期
・追加加工や組立対応の有無
これらの条件を整理することで、製品仕様に適した加工方法や生産体制を検討しやすくなります。
薄肉・高精度の精密切削では、加工技術だけでなく、素材への負荷を抑える加工方法や品質管理体制が重要になります。設計段階から加工方法を検討することで、品質の安定化や量産への移行を進めやすくなります。
サンブライトでは、マグネシウム合金やアルミニウム合金をはじめとした精密切削加工に対応し、試作から量産、表面処理まで一貫した生産体制を構築しています。用途や必要な精度、数量、使用環境などを整理しながら相談することで、製品に適した加工方法を検討できます。
【お問い合わせ先】
株式会社サンブライト
本社:福島県双葉郡大熊町大字小良浜字高平 676-1
会津河東工場:福島県会津若松市河東町工業団地 2-3
TEL:0242-76-1020
FAX:0242-76-1021
URL:http://www.sunbright-f.co.jp/
株式会社 サンブライト (さんぶらいと) |
エミダス会員番号 | 70937 |
日本 福島県 会津若松市 |
| 電話番号 | 0242-76-1020 | FAX番号 | 0242-76-1021 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | 110,000 万円 |
| 社員数 | 70人 | 担当者 | 小森 和行 |
| 産業分類 | 産業用機械 / OA機器 / 輸送機器 | ||
