「余肉切断」という言葉をご存じでしょうか?
金属加工では、完成寸法ピッタリではなく、
あえて少し大きめに材料を切断することがあります。
この“仕上げ用に残す部分”を「余肉」と呼びます。
今回は、加工現場でよく使われる
「余肉切断」についてわかりやすく解説します。
余肉切断とは、
後工程の加工を考慮して、材料に余裕を持たせて切断する加工方法です。
例えば、
完成寸法:100mm
に対して、
切断寸法:102mm
のように、数mm大きく切断します。
この余分な部分を、後から切削加工で仕上げます。
なぜ余肉を残すの?
余肉切断には、さまざまなメリットがあります。
① 加工精度を安定させやすい
切断だけで高精度を出すのではなく、
後加工で最終寸法を仕上げることで、精度が安定します。
② 加工変形に対応しやすい
特にアルミ厚板や大型材では、
切断時や加工時に反り・歪みが発生することがあります。
余肉を残しておくことで、
後工程で調整しやすくなります。
③ 工程全体の効率向上
必要以上の高精度切断を避けることで、
・切断時間短縮
・工具負荷低減
・加工効率向上
にもつながります。
④ 材料を有効活用しやすい
余肉切断では、材料サイズや取り代を考慮して切断することで、
端材を減らし、材料を効率よく使用しやすくなります。
また、切断方法や取り方を工夫することで、
残材の再利用や加工時間短縮につながります。
特にアルミ厚板や大型材料では、
材料コスト削減にもつながる重要なポイントです。
余肉切断が使われる場面
アルミ厚板
大型ブロック材
装置ベース
治具部品
高精度機械加工前
などで多く使用されます。
特に大型ワークでは、
後加工を前提とした余肉設定が重要になります。
✼より詳しい説明は👇をクリック!
日本最大級大型切断機/最大幅2500mm×高さ2000mm×長さ4000mmについて
→ https://ja.nc-net.or.jp/company/69378/product/detail/266808
スター工業では、用途や後工程を考慮した余肉切断にも対応しております。
大型アルミ材・厚板・難削材加工でお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください。
---数多くの難削材切断の実績あり---
✰関西一円(和歌山・大阪・兵庫・京都・奈良)
✰中部一円(愛知・岐阜・三重・静岡・長野・山梨 ほか)
近畿圏はもちろん、全国からのご相談にも対応可能です。
お問い合わせは、本社E-mail、HPお問い合わせ欄、電話から対応可能です✰
★スター工業株式会社 本社★
〒670-0944
兵庫県姫路市阿保692番地
TEL:079-224-8692
FAX:079-281-3347
E-mail:sales@star-kk.com
HP:https://www.star-kk.com/
★愛知工場 NEW OPEN★
〒442-0844
愛知県豊川市小田渕町2丁目48番1号
スター工業株式会社 (すたーこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 69378 |
日本 兵庫県 姫路市 |
| 資本金 | 4,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 95人 | 担当者 | 星本昌俊 |
| 産業分類 | 重電関係 / 工作機械 / 産業用機械 | ||
