創業90年以上の実績とイノベーションに裏打ちされた100種類以上の先進表面処理技術で、お客様の多様な製造課題を解決します。開発試作から量産まで、高度な品質と技術力でお応えします。
三ツ矢の強み・ソリューション
・超高精度めっき加工: プローブピンや超小型精密部品に最適なミクロン単位の加工精度を実現。
・貴金属めっきソリューション: 優れた導電性・耐久性・耐食性を誇り、電子部品の信頼性を飛躍的に向上。
・難素材へのめっき対応: 樹脂や難削材、特殊基材に対しても極めて高い密着性と均一性を実現。
製品名
プローブピン用途向け機能めっき(ロジウム/パラジウム/金錫/金)
キャッチコピー
次世代半導体・電子部品検査の信頼性を向上!用途に合わせた各種特化型めっきソリューション
概要説明文
プローブピンの用途・環境に応じた最適化めっきソリューションを提供いたします。高硬度・耐摩耗性、電気伝導性、はんだ耐性など、お客様のご要求仕様に合わせて最適な皮膜構成をご提案・選定いたします。
各種めっきの特徴
ロジウム(Rh)めっき:極めて高い硬度と耐摩耗性を実現。高サイクルのプロービング環境でも性能を維持し、長寿命化・安定運用に貢献します。
パラジウム(Pd)めっき:優れた導電性と耐久性のバランスを持ち、金めっきのコスト抑止代替材料としても最適です。
金錫(AuSn)めっき:優れた熱特性と高い機械的接続強度を両立。はんだ付け対応のプローブ接点に最適です。
金(Au)めっき:高い電気伝導性と耐食性を備え、高精度・低信号用途において安定した再現性を提供します。
三ツ矢の強み・カスタム対応
高精度コーティング:均一な膜厚管理により、すべての接触点で安定した精度を実現。
高周波・微細評価対応:優れた電気特性により、マイクロスケールや高周波環境での信頼性を維持。
仕様提案・多層めっき:Ni+Au、Pd合金などの多層めっきや膜厚最適化まで、ワンストップでご相談に応じます。
短文版(検索一覧・簡易表示用)
プローブピン用途向けの高信頼性めっき処理です。高硬度・高耐摩耗性を誇る「ロジウム(Rh)」、コストと耐久性を両立する「パラジウム(Pd)」、接合・熱特性に優れる「金錫(AuSn)」、高導電性の「金(Au)」など、検査環境や要求性能に合わせた最適な表面処理をご提案します。多層めっきや膜厚指定のカスタム対応も可能です。
錫めっきは半田付け性が欲しい電子部品等に多用されております。しかし、ウィスカーというひげ状の結晶が表面にでやすいめっきです。ウィスカーの発生を抑制するためにめっき処理後にリフロー処理をする対応ができるようになりました。
また昨今圧入部(プレスフィット形状)と半田付け部の2つの目的で同一の端子を作られることが多く、弊社では圧入部は錫めっき厚をうすく(0.5μmなど)、半田付け部は錫めっき厚をあつく(2μmなど)するめっき差厚の対応が可能です。錫リフローめっき後の曲げ加工などで金型に錫のカスが付着することを防止するために後曲げをする部分には下地のニッケルめっきを露出させることも可能です。
アルミ( 表面処理 / メッキ・化成処理 ) |
株式会社 三ツ矢 (みつや) |
自社ホームページURL | https://www.mitsuyanet.co.jp/ |
日本 東京都 Shinagawa-ku
担当者 | 大須賀 一峰 |
| 電話番号 | 03-3492-7197 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 1,500 万円 | 社員数 | 298人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 63028 |
| 産業分類 | 通信機器 / 電子部品 / 輸送機器電装品 | ||
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 無電解ニッケル(ラック) ニッケル(バレル) ニッケル(ラック) 亜鉛(ラック) 錫(ラック) 銅(バレル) 銅(ラック) 金メッキ・銀メッキ アルマイト(陽極酸化) クロメート(全般) 黒クロメート(黒、緑) 有色クロメート(虹) アロジン(アルミクロメイト)処理 酸洗い ベーキング処理(水素脆性処理) アルミ 銅 亜鉛ダイカスト ステンレス |
株式会社 三ツ矢
