機械鋳物・ポンプ製造の革新:フルモールド鋳造の魅力
はじめに:機械鋳物とポンプ製造の新時代
みなさん、こんにちは!友鉄工業の営業担当、田中です。今日は、機械鋳物、特にポンプ製造における革新的な技術、フルモールド鋳造について、熱く語らせていただきます。
ポンプ製造に携わる皆さん、従来の木型による鋳造に悩まされたことはありませんか?複雑な形状、高い精度要求、短納期...これらの課題に頭を抱えた経験がある方も多いのではないでしょうか。
そんな皆さんに、「ほいじゃが、フルモールド鋳造を使ってみんさいや!」と、広島弁で力強くおすすめしたいんです。なぜって?フルモールド鋳造には、皆さんの悩みを解決する魔法のような力があるんです!
フルモールド鋳造:ポンプ製造の救世主
フルモールド鋳造とは?
フルモールド鋳造は、発泡スチロールで製品と同じ形の模型を作り、それを砂で埋めて鋳型にする革新的な鋳造方法です。溶けた金属を注ぐと、発泡スチロールが蒸発して、その形そのままに製品ができあがります。
ポンプ製造におけるフルモールド鋳造の強み
1. 複雑形状の実現**:ポンプの内部構造や流路など、複雑な形状も一体成形が可能です。
2. 高精度**:木型と比べてバリが少なく、高精度な鋳造ができます。
3. 短納期**:3D-CADデータから直接模型を作れるので、製作期間が大幅に短縮で
きます。
4. コスト削減**:木型製作が不要で、小ロット生産にも対応可能です。
5. 設計変更の容易さ**:発泡スチロール模型は修正が簡単で、設計変更にも柔軟に
対応できます。
友鉄工業の強み:ポンプ製造のプロフェッショナル
1. 豊富な経験と技術力
友鉄工業は50年以上にわたり、機械鋳物の製造に携わってきました。その経験と技術は、ポンプ製造においても大きな強みとなっています。
「うちの技術者は、鉄を溶かすんじゃのうて、お客さんの悩みを溶かすんよ」
これは、当社の熟練技術者がよく口にする言葉です。ポンプ製造における様々な課題を、私たちの技術で解決します。
2. 最新設備と一貫生産体制
友鉄工業では、3D-CADシステムから大型NC加工機、高周波誘導炉まで、最新の設備を揃えています。さらに、素材開発から鋳造、加工まで一貫して行える体制を整えています。
これにより、お客様のニーズに合わせた、高品質なポンプ部品を、短納期で提供することが可能です。
3. 研究開発力
当社では、常に新しい材料や技術の研究開発に取り組んでいます。例えば、耐摩耗性や耐久性に優れた特殊材質の開発など、ポンプ製造における課題解決に向けた取り組みを行っています。
ポンプ製造におけるフルモールド鋳造の実例
ケーススタディ:大型ポンプケーシングの製造
ある大手ポンプメーカーさんから、「従来の木型では製造が困難な複雑形状の大型ポンプケーシングを作りたい」というご相談がありました。
課題:
- 複雑な内部流路形状
- 高い寸法精度の要求
- 短納期での製造
解決策:
1. 3D-CADデータを活用し、複雑な内部形状を含めた発泡スチロール模型を製作
2. フルモールド鋳造法により、一体成形で製造
3. 3次元測定機による高精度な品質管理
結果:
- 複雑形状の実現:内部流路を含め、設計通りの形状を実現
- 高精度:要求精度を満たす高精度な製品を提供
- 納期短縮:従来の木型製造と比べ、納期を30%短縮
- コスト削減:木型製作費用の削減により、総コストを20%削減
お客様の声:「フルモールド鋳造のおかげで、今まで諦めていた設計が実現できた。性能向上につながる画期的な製品ができた」
行動を起こす時:より良いポンプ製造のために
いかがでしたか?フルモールド鋳造が、ポンプ製造にもたらす革新的な可能性を感じていただけたでしょうか。
「ほいじゃが、うちの会社でも使えるんかいね?」
そう思われた方、ぜひ一度、詳細資料をダウンロードしてみてください。フルモールド鋳造が、あなたの会社のポンプ製造にどのような革新をもたらすか、具体的にイメージいただけると思います。
[資料ダウンロードはこちら](https://ja.nc-net.or.jp/company/60394/dl/catalog/200204)
そして、ダウンロードした資料は、ぜひ社内の key person の方々にも共有してください。設計部門、製造部門、品質管理部門など、様々な視点からフルモールド鋳造の可能性を検討いただくことで、より具体的な導入イメージが湧いてくると思います。
さいごに
友鉄工業は、お客様のポンプ製造における課題解決のパートナーとして、常に最適な解決策を提案いたします。フルモールド鋳造に関する疑問や、具体的な相談など、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
一緒に、より良いポンプ製造の未来を創っていきましょう!
【会社概要】
- 社名:友鉄工業株式会社
- 所在地:
【本社・安佐工場】〒731-1142 広島市安佐北区安佐町飯室6151-1
【模型工場】 〒731-0231 広島市安佐北区亀山2丁目24-16-5
- TEL:082-837-0490
- FAX:082-837-0481
- コーポレートサイト:https://tomotetu.co.jp
- 技術相談・見積依頼:https://tomotetu.co.jp/ask.php
友鉄工業株式会社 (ともてつこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 60394 |
日本 広島県 広島市安佐北区 |
| 社員数 | 97人 | 担当者 | 兒玉 誠 |
