今回は硬度HB212〜321のSCM440材で、内径4箇所を旋盤加工だけで±0.007mmに挑戦🎯
対象寸法:
φ130.106 ±0.007
φ129.979 ±0.007
φ123.730 ±0.007
φ123.858 ±0.007
普段なら研磨で出す精度ですが、今回は 研磨なし! 💪
2. 背景・課題 😅
対象部品は公差±0.007mmと超シビア。
さらに形状的に研磨は困難。
φ309.58側:奥が大きくて砥石が当たらない ⚠️
φ146.10側:R0.25部分が研磨できない ⚠️
➡️ 結論:旋盤加工だけで勝負🔥
3. 加工の流れ 🛠️
SCM440は高硬度で靭性も高く、
チップ摩耗・熱変形・工具たわみが問題になりやすい材質。
加工フロー:
第1・2工程:荒加工+プログラム作成 📝
熱処理 🌡️
第3~5工程:荒加工 → 仕上げ加工 ✨
4. 熱処理後の寸法変化 🌡️
一般的な理論変化量:
外径:0.3〜2.5mm
内径:0.1〜0.9mm
長さ:0.13〜1.0mm
加工余裕として設定:
外径:10mm
内径:8mm
全長:4.5mm
実測(安定結果):
外径:0.3〜0.5mm
内径:0.1〜0.3mm
全長:0.03〜0.05mm
5. 加工中のポイント 💡
◆ 第3工程(荒加工)
外径320mm加工中に 約60mmでチップ摩耗 ⚠️
→ 切込み 4.0 → 3.0mm に変更で安定化 ✅
◆ 第4工程(仕上げ)
内径129.979側が やや大きく出る
→ 深穴加工で工具たわみ発生
→ プログラム寸法:129.970mmに補正
段取り:ピック0.02mm以下、締付トルク18N
温度変化:22.0 → 21.8℃(ほぼ影響なし)
◆ 第5工程(仕上げ)
φ123.858側が 0.05mm大きくなる傾向
→ 工具たわみ+切削抵抗減少
→ プログラム寸法:123.808mmに修正 → ±0.007mmで安定!✨
6. 測定結果 📏
寸法 公差 実測値 三次元測定
φ130.106 ±0.007 130.109 130.1097
φ129.979 ±0.007 129.982 129.9867
φ123.730 ±0.007 123.733 123.7266
φ123.858 ±0.007 123.861 123.8614
結果:すべて公差内👏
三次元測定との誤差も 0.003mm以内!
➡️ 旋盤のみで高精度達成!🎯
7. まとめ 📝
熱処理後の寸法変化を把握して余肉を最適化
工具摩耗・たわみ補正のノウハウが重要
温度管理で精度安定
研磨なしでも高精度旋盤加工は十分可能!🚀
8. 今後の展開 🔮
他高硬度材の高精度加工への応用
加工安定化と工数削減 ⏱️
三次元測定データ → 工程のばらつき解析・再現性向上
最大6000㎜×1800㎜の大物加工を得意としています。
ロットは1個から!各種処理対応可能!
お見積りお問合せはお気軽に!!
弊社の営業まで!!
株式会社 グローリー
〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村的射場8587
TEL:0265-73-9324
FAX:0265-73-2865
株式会社 グローリー (ぐろーりー) |
エミダス会員番号 | 59897 |
日本 長野県 上伊那郡南箕輪村 |
| 電話番号 | 0265-73-9324 | FAX番号 | 0265-73-2865 |
| 資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | 40,000 万円 |
| 社員数 | 28人 | 担当者 | 木下 修一 |
