液晶・プラズマTV
『自社治具で完全攻略(^^♪
肉厚5㎜極薄アルミパイプ! 真円度同芯度0.01!!~内径貫通の深穴加工もポイントです~』
半導体向けの筒状の部品を、加工から表面処理まで行いました。
素材はアルミ(A5056)です。
製品サイズはΦ100×300です。
ロット数は1個で単品の加工品です。
外観を旋盤加工、外径と端面のねじ穴をマシニング加工で行いました。
表面処理 アルマイト(黒)を行った後に仕上げ加工をした製品です。
今回の注目ポイントは表面処理後の加工です!!(^o^)丿デデンッ
お客様によっては様々な要望があります。
例えば、表面処理を行った後で精度を確保してほしい。
他にも、部分的に表面処理を行ってほしい。今回のようなケースです。
しっかりと相談した上で解決していきたいと思っております。
製品を製作するにあたって
今回難しい部分としては大きく2点あります。
①肉厚がとーーーーーっても薄い(>_<)
一番薄い部分で5㎜程度しかありません。
これだけ薄いと、普通に掴んでしまうと歪みや変形してしまう恐れがあります。
真円度同芯度0.01要求されている。
精度なんて到底確保できないでしょう。
②表面処理後の加工で何処を掴めばいいの(>_<)
もちろん表面処理した部分を普通に掴めばキズが付きます。
最悪の場合...不良、なんてこった。。。
この2点を解消して製作するには!
グローリーならではの自社治具技術です。
この製品の他にも同じような形状から複雑な形状まで
いろんなものを経験してきたからこそのノウハウがあります。
歪まない方法
キズつけずに掴む方法
あるんです!
任せてください(^O^)v
結局楽して作れるのが一番!
っていうのが現場サイドの本音だったりもしますが、
結果、良い製品が出来上がりコストなども抑えられれば
お互いに良いこと尽くめ。
自社製の治工具などを考え、自由な発想で難しい加工を実現します。
良かったら見積もりだけでも、一度ご相談ください。
使用設備
・普通旋盤 滝澤 TAC-510
・横型マシニングセンター 芝浦機械 BTD-200QH
・立型マシニングセンター OKK VM7Ⅲ
<<グローリーの表面処理>>
無電解ニッケルめっき
硬質クロムめっき
三価クロメート
黒染め
アルマイト(各色)
硬質アルマイト
レイデント処理
DNF処理
※表面処理各種対応も可能です。ご参考までに
<<<「技能士×多能工」集団。それがグローリー>>>
創業以来、半導体、液晶製造装置部品を中心に、複雑で高精度な加工品にチャレンジし続けてまいりました。
そこで培われた「技術力」は国家技能検定保有率90%以上という数字に表れています。
大物、鋳物、高精度、複雑形状の加工品はグローリーにお任せください。
弊社の「多能工」達が、自由な発想による工程集約と短納期化を実現します。
さらに、99.9%以上の良品率に裏付けされた高品質な製品をお約束します。
最大6000㎜×1800㎜の大物加工を得意としています。
ロットは1個から!各種処理対応可能!
お見積りお問合せはお気軽に弊社の営業まで!!
株式会社 グローリー
https://www.kk-glory.co.jp/
〒399-4511
長野県上伊那郡南箕輪村的射場8587
TEL:0265-73-9324
FAX:0265-73-2865
担当:宮原
株式会社 グローリー (ぐろーりー) |
エミダス会員番号 | 59897 |
日本 長野県 上伊那郡南箕輪村 |
電話番号 | 0265-73-9324 | FAX番号 | 0265-73-2865 |
資本金 | 1,500 万円 | 年間売上高 | 40,000 万円 |
社員数 | 28人 | 担当者 | 小林 秀典 |
