半導体製造装置や医療機器分野において、軽量・高強度・耐薬品性を兼ね備えた締結部品が求められています。
タカイコーポレーションが開発したCFRPボルト「CVB」は、炭素繊維とビニルエステル樹脂を組み合わせた独自構造により、従来の樹脂ボルトを大きく上回る性能を実現。さらに、X線透過性や非磁性といった特長により、半導体・医療分野での新たな用途展開が可能です。
また、本製品は大手半導体製造装置メーカーの洗浄工程装置に採用されており、実使用環境での信頼性も実証されています。
【製品概要】
CFRPボルト「CVB(Carbon + Vinyl Ester Resin + Bolt)」は、炭素繊維強化プラスチックを用いた次世代ボルトです。
独自の「ファイバー・キープ・フロー成形」により、炭素繊維を切断せず連続した状態で成形することで、従来の樹脂ボルトでは実現できなかった高強度を実現しています。
■ 高強度CFRPボルト(半導体装置対応)
繊維方向を最適化した構造により、高い引張強度・せん断強度を発揮。
一般的な樹脂ボルトと比較して大幅な強度向上を実現し、半導体製造装置の信頼性向上に貢献します。
■ 優れた耐薬品性(半導体プロセス対応)
ビニルエステル樹脂を採用し、硫酸・塩酸・フッ化水素酸などの薬品環境下でも高い耐久性を発揮。
クリーン環境や薬液を扱う半導体製造装置に最適です。
■ 軽量化(装置の省エネ・高速化)
鉄製ボルトと比較して約1/5の軽量化を実現。
装置全体の軽量化により、省エネルギー化・高速駆動・搬送効率向上に寄与します。
■ X線透過性(医療・検査装置に最適)
炭素繊維複合材料の特性により、X線透過性に優れ、CT・X線検査装置でも影響を与えません。
医療機器・検査装置・非破壊検査用途など、金属ボルトでは実現できない用途に対応可能です。
■ 非磁性(MRI対応)
非磁性材料のため、MRI環境下でも使用可能。
医療分野における安全性と適用範囲を広げます。
■ 低アウトガス・低金属溶出(クリーン環境対応)
半導体製造において重要なアウトガスや金属溶出を抑制。
クリーンルーム環境でも安心して使用できます。
【主な用途】
半導体製造装置(特に洗浄工程装置)
クリーンルーム設備
医療機器(CT・X線装置・MRI周辺機器)
検査装置・非破壊検査機器
化学プラント・耐薬品設備
ロボット・ドローンなど軽量化用途
【導入メリット】
装置の軽量化・省エネ化
高強度による締結信頼性向上
耐薬品環境での長寿命化
X線透過による検査精度向上
非磁性による医療用途拡大
実機採用による高い信頼性(半導体装置実績あり)
CFRPボルト「CVB」は、半導体業界向けの高機能ボルトとしての性能に加え、医療分野で重要なX線透過性・非磁性を兼ね備えた次世代締結部品です。
さらに、大手半導体製造装置メーカーでの採用実績により、その性能と信頼性は実証済み。
従来の金属ボルトや樹脂ボルトでは対応できなかった用途に、新たな選択肢を提供します。
クリーン梱包も対応致します。
【企業情報】
株式会社タカイコーポレーション
〒501-3712
岐阜県美濃市棚洞3189-1
TEL:0575-33-0826
FAX:0575-35-2368
HP:https://takaicorp.com/
株式会社 タカイコーポレーション (たかいこーぽれーしょん) |
エミダス会員番号 | 5742 |
日本 岐阜県 美濃市 |
| 電話番号 | 0575-33-0826 | FAX番号 | 0575-35-2368 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 260,000 万円 |
| 社員数 | 83人 | 担当者 | 交告 直人(こうけつ なおと) |
